Posté : 15 mai 2008, 20:20
par JBrisset
Coucou tout le monde,
Voici mon Honey bee FP modifié en version "Hughes Max".
Je fais un petit topo suite à des question que j'ai recues :
Helico :
honey bee fp 2
Batterie :
lipo 3 s fixée facilement grâce au montage du suport de batterie du CP + 2 bandes velcro
Radiateurs :
Radiacteurs doublés sur le moteur principal + moteur d'AC car en lipo 3s, ca chauffe !
Barre de bell :
Tige de carbonne de 20CM (au lieu de 17 d'origine) + contres poids d'origine --> Bon compris poid / stabilité --> Résultat : gain en stabilité
Pales :
Pales bois Esky (chez RC711) --> Résultat super stable !!!!! En effet le rotor tourne plus vite car les pales ont moins de portance ! De plus les pales le sont pas du tout souple --> Tres peu d'autocabrage !
Tête de rotor :
Tête standard plus un renfort fabriqué en Alu et vissé sur le dessus/ remplacement du renfort inferieur également par une version alu maison --> Résultat plus aucune souplesse avec les pales bois + cette modif --> Plus du tout d'autocabrage, on donne un ordre il continue comme un grand jusqu'à ce qu'on dise stop
Look :
Fuselage hughes 16 € Fdp inclus. Ca ressemble enfin à un vrai helico :D
Il se monte facilement et est très léger donc cela vole toujours aussi bien (Cf mon post dans la section tunning)
--> Ca donne vraiment un super helico bien stable et qui a un peu plus de geule pour 3 franc six sous de modifs
JU
Posté : 15 mai 2008, 20:22
par Francoisd
Très belle réalisation, félicitations
Posté : 15 mai 2008, 20:36
par Bazzoo
Super post... merci, tu réponds à peu près à toutes les questions que j'avais encore pour le mien.
Pour les pales bois, ce sont celles chez RC711 ?
Posté : 15 mai 2008, 20:39
par JBrisset
Yes RC711
Franchement si tu passes en pales bois, bricole aussi un renfort sur la tête de rotor, ca change tout (soit une pièce alu, soit tu visses tout simplement une autre tête de rotor plastique dessus !!)
--> Là tu peux envoyer en avant sans voir l'helico se retrouver sur le cul dés qu'il prend un peu de vitesse et ca c'est un vrai + :D
Posté : 15 mai 2008, 23:06
par vincenzo
pas mal du tout, dis donc, belle réalisation. ;)
Posté : 16 mai 2008, 06:14
par Bazzoo
Ok merci pour ta réponse.
C'est bien ces pales-là que tu as pris ?
http://www.rc711.com/shop/product_info. ... cts_id=661" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 16 mai 2008, 08:04
par Dark.Ghost
Jolie réalisation !
Ca a vraiment de la gueule...
Posté : 16 mai 2008, 08:37
par EricRC37
:o :P ;)
Posté : 16 mai 2008, 09:20
par JBrisset
Oui pour les pâles se sont bien celles là.
Par contre c'est du bois entoilé, donc il faut bien petre conscient que à la moindre de touchette, l'entoilage saute, à la deuxième c'est une entaille dans le bois !
Je n'ai pas testé avec celles du caliber M24 qui sont plastiques, plastique = = souple je pense...
Posté : 16 mai 2008, 10:12
par EricRC37
Oui les caliber sont assez souples...
Faut le présenter au concours de tunin :P g...
Posté : 16 mai 2008, 10:58
par Proteus
EricRC37 @ 16 May 2008, à 10:12 a écrit : Oui les caliber sont assez souples...
ba non, si je ne me trompe pas, pour le concours de tuning : pas de fuselage acheté, création perso only
