[Tuteur - Jonathan06] Padawan: 2/2 -CLOSED-
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 29 juin 2008, 00:58
Du nouveau sur mes charges d'accu (a défaut de mes vols)..
Le nimh je charge à C/2 sans problème, soit environ 2 heures... (a méditer sur la durée de vie)
Sur mon B6, j'ai fait les tests avec un multimètre étalonné: Française d'Instrumentation, DT93A (fiche technique)
Je viens de mesurer une lipo ayant été chargée il y a une semaine, et qui ma servi pour faire quelques réglages: au multimètre: 4.17 4.20 4.14
-> le b6 lit 4.16 4.16 4.16..
je fais un équilibrage pour voir
l'équilibrage est fini: au multimètre: 4.20 4.23 4.17
-> le b6: 4.20 4.20 4.20..
En sachant que je ne possède qu'une Lipo bas de gamme,
Est ce que ça vaut le coup de changer les résistances pas glop, pour des résistances à 1%?
Y'a t'il moyen que je trouve le schéma avec les valeurs et les emplacements dans ma boite email :P ?
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 29 juin 2008, 01:09
Je vais tacher de te trouver ca ;)
Image France Image PhoenixRC Image PCM9XII Image Trex250 Beast + Trex450Pro Beast + Trex500ESP BeastX + Trex600ESP BeastX + BeamAvantgarde600 Beast + Trex700E V2 en cours de montage
Videos: Page Perso
napalm
Débutant
Message par napalm » 16 juil. 2008, 17:50
bonjour, Je suis dans le val d'oise (près d'enghien), possède un DF4 ainsi qu'un blet cp et je cherche un tuteur afin de corriger mes erreurs et dénouer certains problèmes que je rencontre.
Mon DF4 est d'origine (sauf barre de bell en métal (rayon de vélo) et train métal.
Je rencontre un problème d'AC
Mon Belt cp est upgradé Alu (rotor et AC) et rencontre aussi un petit soucis d'AC
en attente du gyro HL version B d'esky (s'il arrive un jour).
Puis-je devenir ton padawan oh! maître ?
A bientôt j'éspère :)
NAPALM - 95170 deuil la barre
43 ans et fier de l'être
berlioz.eric@free.fr
DF4 et Belt CP alu
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 16 juil. 2008, 19:04
napalm @ 16 Jul 2008, à 17:50 a écrit : Puis-je devenir ton padawan oh! maître ?
:lol:
:P :lol: :D :D :P
Bien sur cher padawan ;)
Serieusement pas de probleme, j'ai deja eu un DF4, DM4 et BeltCP, donc je connais assez bien ces machines ;)
Je te donne mon msn par MP.
Videos: Page Perso
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 13 août 2008, 22:43
[Edit: message en 2 parties, suite page suivante)]
Salut tuteur, je viens au rapport..
J'écris en bleu, j'aime mieux Image Pis je suis repartis avec mes smiley, j'ai compris que ca te manquais! Image
Bon le copterx en est a 6 lipo de statio de dos et petite transloations au sol dans le salon (10m²)Image. Je fais aussi du drift, c'est impressionnant au sol, et ca permet de faire des translations au sol Image
Tout va bien, le réglage est presque correcte.. Image
J'aurais besoin de ton avis sur les courbes.. Image
Voici les relevés (mixage swash à 60%):
Pas mini 0% = -7°
Pas maxi 100% = +10°
Courbe gaz: 0 à 100% linéaire
Courbe pas: 0 à 100% linéaire.
Expo virée!
J'ai tenté une courbe pas symétrique à -7/+7°, mais ca ne décolle pas, et ca vibre vachement quand les gaz approchent de 80%
Pour le statio ca va, mais surement y a t'il optimisation a faire..
2 petits problèmes aujourd'hui, des atteros brusques entre 50cm et 1m: Image
Première avarie: Un composant dans le RX c'est cassé (patte), au début top, je comprenais pas pourquoi, (arrivé a la lipo 3), en fait je pense que le wasp lors de son brisage d'ac a commencé en vibrant a démonter le récepteur.. Image
J'ai suite a ca refait entièrement refais l'élec: mise en place d'un ESC avec lipo saver intégré, ajout d'un bec externe, réparation du récepteur et re-routage complet de tout les cables..
Plus de problème, c'est nickel Image
Lire la suite Image
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 13 août 2008, 22:59
Deuxième avarie: entièrement de ma faute Image, Mais ca m'a permis de voir que le failsafe du corona fonctionne bien:
La batterie d'émission à donné son dernier électron après 13 heures de services Image, et comme c'est une lipo, ben la chute de tension (hors charge), est trop faible pour être lu par le voltmètre du TX, donc pas d'alarme batterie low (je m'inquiète pas, elle est à 11.2V encore...). La le TX s'éteint carrément, en plein statio, à 1m du sol Image
Bref, le récepteur met le cyclique a plat, avec un peu de pas, et coupe le moteur... Pas de casse Image
Question: que faire pour que le TX gère mieux la batterie?Image
Voilà, au final, ben ce Copterx200, je l'aime Image
Maintenant va vraiment falloir que tu jour ton role de tuteur Image, que tu m'engueule Image, me punisse Image, m'ais que tu m'apporte la sagesse Image, car je me retient a pas bruler les étapes Image.
Bref, buvons un chtiot coup a la santé du CX200 ImageHEIN, et reçoit de ton padawan et ami, les plus sincère remerciements pour m'avoir remis dans le droit chemin Image.
Le roi des waspeurs est mort Image, vive le roi ImageImage
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 14 août 2008, 00:30
Pour commencer merci pour ce message qui ma bien fait sourire, j'adore tes smiley HEIN ;)
Pour commencer -7° de pas manche a 0 % tu n'en a pas besoin, -3° suffisent largement pour commencer.
Ensuite, je ne sais pas pourquoi ta radio n'a pas bipé!!! Dis moi un peux, serais tu en lipo? Si oui alors c'est normale car le programme de ta radio n'est pas calibrer pour la lipo mais pour la Nimh. Si c'est ton cas alors peut etre existe -il un programme cashé sur ta radio ou on peut realibrer ca. Je sais que c'est le cas pour les radio Spectrum. Pour ca il faut faire un peu de recherche sur le net.
Sache qu'en attendant il est preferable que tu recharge ta lipo TX dès qu'elle atteind une tension proche des 11V1.
Je reviens sur ta courbe de pas, en relisant ca:
Pas mini 0% = -7°
Je me dis que c'est pas trop normal d'aavoir-7..+10 avec un debatement de manche allant de 0%...100%. A mon avis, tu n'as pas un 0° avec manche au neutre <_<
Si tu continue comme ca, tu risque d'avoir un probleme le jour ou tu voudras atterrir sur le mur ;)
Il te faudra revoir tes reglages pour avoir un 0° avec le manche de gaz a 50%.
Autre chose: 7° c'est insuffisant pour voler, surtout si tu n'as pas les tour rotor qu'il faut. Un helico decolle au alentour de 6.5°. Donc 7° c'est trop juste.
Pour commencer un -9°...+9° ou -10°...+10° c'est assez.
Pour l'instant tu en est a -7...+10, ce qui fait 17° en tout, divisé par deux cela fait a peux pres du -8°...+8°, pour avoir plus de pas il te faut augmenter progressivement ton (mixage swash qui est a 60%) jusqu'a avoir un debatement total de 20°.
Videos: Page Perso
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 26 août 2008, 22:01
Coucou ex-tuteur!
C'est avec une petite larme que je sors du tutorat, car en effet mes progrès fulgurant mon fait passer dans le coté obscur de la force, dans la confrérie des Maitres Jets d'ail.
A mon tour d'apprendre aux autres...
Evidement, je continuerais moi aussi à apprendre plein de choses de mes amis, et j'ai été ton padawan officieux pendant quelques mois, alors... chut HEIN! Merci pour tout mon ami ;)
Bons vols a tous, ex-maitres et ex-collègues padawan ;)
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 30 août 2008, 15:09
En te perdant je perd mon padawan le plus actif de tous Image
Videos: Page Perso
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 30 août 2008, 16:51
Celui qui casse le plus :P
Tentative
Message par Tentative » 30 août 2008, 23:37
Salut, je vois qu'il y a une place libre pour un nouveau padawan...
J'ai lu que tu venais de perdre ton padawan le plus actif... hé bien, dans l'éventualité ou tu accepterais de me coacher, j'ai déjà de nombreuses questions qui pour le moment restent encore sans réponses.
J'ai volé pendant 1 an avec un Graupner Micro 47G, je passe maintenant au CP avec un Mini Titan, et j'ai directement vu que je ne jouais plus dans la même cour.
Sans compter sur le fait que je me suis offert une T7C pas évidente à configurer au début non plus.
Voilà voilà, j'attends donc une réponse (positive je l'espère :)).
Merci.
1150 Bruxelles - 22 ans
PicooZ
Graupner Micro 47G
Thunder Tiger Mini Titan 325 - Futaba 7C
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 31 août 2008, 00:59
Ben tu vois ex-tuteur, fallait pas pleurer :D!
C'est moi qui suis triste, j'ai toujours pas de padawan :P
Aller, je ne suis plus ce sujet, je suis devenu grand maintenant ;)
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 31 août 2008, 01:57
@RolluS, je suis triste quand meme, mais bon il ne faut pas exagerer non plus ;)
J'ai perdu un padawan mais j'ai gagné un ami ;)
@Tentative, Je prefere te dire de suite que je ne connais pas particulierement le Mini Titan car je n'en ai jamais eu, et je ne sais pas s'il ya des tuteur sur Heli4 qui en ont. Donc pour ce qui est des reglages en general d'un CP et de ta radio je penses pouvoir t'aider. Donc je veux bien te prendre comme Padawan pour une petite periode d'essaie et voir si je peux repondre a tes attente, si tout se passe bien alors tant mieux si parcontre tu trouve qulqu'un qui pocede un mini-titan, je t'en voudrai pas si tu prend un autre tuteur.
Je te contacte par MP pour te communiquer mon adresse MSN.
Videos: Page Perso
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 31 août 2008, 10:34
Jonathan06 @ 31 Aug 2008, à 01:57 a écrit : @RolluS, je suis triste quand meme, mais bon il ne faut pas exagerer non plus ;)
Euh... :wub: j'étais pas ami avant d'étre ton padawan ? :wacko:
Bon aller, je sors, j'avais oublier d'abandonner le sujet ;) A bientôt dans un autre thread ;)
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 31 août 2008, 10:56
Bon t'as raison, je corrige ma phrase :P
Je perd un padawan mais je garde l'ami HEIN... :D
Videos: Page Perso
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 31 août 2008, 13:25
ImageImage Image
Ben06
Message par Ben06 » 15 oct. 2008, 15:54
Salut Jonthan06,
Aurais tu une petite place pour un padawan de plus?
Je suis debutant et j'essaye de dompter un Falcon 400.....C'est pas gagné <_<
Je pense que nous sommes proche geographiquement, c'est pour ça que je me permet de te poser la question...
Voilou.
IMac 24 Leopard 10.5.6
Walkera DF52 (EN VRAC)
Falcon 3D400
TRex 500 ESP
SWIFT II
Funjet
Futaba T7C 2.4 GHz
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 17 oct. 2008, 16:41
Comme je viens de te le dire lors de notre conversassions telephonique, tu es le bienvenue parmis nous.
Videos: Page Perso
Ben06
Message par Ben06 » 17 oct. 2008, 17:34
:P :P
Merci !!
J'espère ne pas te donner trop de fil a retordre .... ;)
Falcon 3D400
TRex 500 ESP
SWIFT II
Funjet
Futaba T7C 2.4 GHz
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 29 oct. 2008, 20:52
Message adressé a 4 de mes padawan.
- gexman
- Fab679
- batman
- napalm
Cela fait longtemps que vous vous etes pas manifesté, si vous n'avez plus besoin de tuteur, je vous prie de me le notifier par mail pour que je libere votre place et que d'autres puissent profiter du tutorat ;)
Merci a vous.
Videos: Page Perso
ChiefC
Message par ChiefC » 30 oct. 2008, 13:02
Salut, je suis un petit nouveau débutant.
Je viens d'acquérir un hbfp, merci à Towcat ;) !!
Donc j'en suis actuellement à 2 vols :P ...
Mes premières questions, je les ai posées à Towcat, mais ce serait certainement mieux pour lui que je me prenne un "vrai" tuteur!
Donc si tu as des désistements (j'ai vu ton dernier post), et si tu acceptes, je serais ravis d'être ton padawan!!
Je ne pense pas être très embêtant, mais les questions vont venir petit à petit. Et maintenant je fais attention de bien chercher sur le site les infos avant de demander (j'ai un peu abuser de Towcat!).
Je te demande à toi parce que j'ai lu "maniaque avec ses helicos", et ça ça me convient!
Voili voilou!
ChiefC, 37 ans, Plateau d'Hauteville-Lompnès, 01
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
EasyGliderPro: rapport fun/prix imbattable;
Taxi Cup re-crashé
Filius abîmé (40 ans...)
==>Débutant motivé!!!!!
Padawan de Medivh, Merci à lui pour sa patience....
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 30 oct. 2008, 13:36
Écoute, je te prendrais comme padawan avec plaisir car je voie que tu es motivé ;)
Attends juste une petite semaine, si j'ai pas de reponse d'ici là, je les enleverai de moi meme de la listes de mes padawans.
Videos: Page Perso
Towcat
vive le beurre salé !
Message par Towcat » 05 nov. 2008, 20:32
arf j'avais pas vu ça ! :lol:
je suis trop nul en pilotage pour être tuteur, ça serait pas honnête, m'enfin ChiefC est un acheteur comme on en rêve : super sympa, enthousiaste, ça a été un plaisir et ça reste agréable de te répondre car tes questions sont pertinentes et tu apprends, on répète pas 50 fois les mêmes chose... ;) :)
nul doute que Jonathan t'apportera plus que moi, bon courage ;)
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 08 nov. 2008, 01:06
@ towcat: On a pas besoin d'etre un as en pilotage pour aider un debutant, en plus ici on est tous des debutants
@ChiefC: bienvenu a toi parmis mes padawan
Je t'envoie un Mp pour te communiquer mon msn, a bientot par msn j'espere.
Videos: Page Perso
ChiefC
Message par ChiefC » 09 nov. 2008, 12:00
:P :P :P :P
J· adoore apprendre, et me voila avec un tuteur, yessssss
Merci Towcat et merci Jonathan ;)
Suis desole pour les ponctuation mais la suis a Barcelone, donc avec un clavier espagnol :(
Et en plus rentre un peu cette nuit... :P
VIVE LES VACANCES :D :D :D Quoi que je suis sans mon HBFP :lol:
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Harfang
Message par Harfang » 20 nov. 2008, 17:02
Alors je suis de Nice, le pays de la mer (brrr en hiver), de la montagne (brrr tout court) et j'ai commandé un chouette petit Esky Honeybee que je devrais recevoir la semaine prochaine, je vais harceler le facteur, je le sens.
Je manie le sabre laser aussi bien que les hélicoptères, c'est vous dire. Par contre je manie la blague vaseuse comme Jonathan les loopings.
Je suis devenu le spécialiste du crashage de picooz dans les chaises, tables, et meubles en tout genre. Et ma fille est devenue la spécialiste du lancé de ballon sur le picooz.
Je ne suis pas bricoleur pour un sou, je n'ai jamais pratiqué une soudure de ma vie, mais je vais devoir m'y mettre, sisi. Je suis juste informaticien, ce qui veut dire que je passe ma journée assis sur une chaise à surfer sur le net ^^
Je parle beaucoup (trop ?) et j'ai toujours plein de questions. (noooon c'est vrai ? ^^ Je suis sûr que tu t'en étais pas aperçu)
Si une place se libère, pourrais-je être ton padawan ?
PS : adepte de la célèbre maxime, il y a ceux qui sont dawan, et ceux qui ne le sont pas.
Harfang, 06, Nice, Esky Honeybee v2 FP en cours de réparation (pale anticouple cassée), Phoenix RC
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 20 nov. 2008, 17:14
Bienvenue a toi parmis nous.
Autant te mettre dans ma liste de padawans offiels car, je le sais de toute facon, je n'echaperai pas tes questions :P :P :P
Amicalement Jonathan
NB: Moi aussi je suis informaticien, et j'ai le derriere sur la chaise du matin au soir :P
Videos: Page Perso
Harfang
Message par Harfang » 20 nov. 2008, 17:23
Merci. J'adore tes vidéos, surtout quand tu fais des loopings et que le caméraman rate la prise de vue :)
Pour l'informatique, je te donne un truc : boire beaucoup de café, ça te donne l'occasion de te lever pour aller jusqu'à la machine à café.
Responsable informatique, webmaster, correspondant informatique et libertés, comptable. Ca me permet de changer un peu parfois :)
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 22 nov. 2008, 23:05
Tutorat reouvert,
Juste un malentedu...
Videos: Page Perso
Towcat
Message par Towcat » 24 nov. 2008, 20:32
;) :) good
Tribouyou
Message par Tribouyou » 25 nov. 2008, 08:39
Non non, pas
good
mais
GOOD
Voilà, je faisais que passer ;)
EricRC37
Message par EricRC37 » 25 nov. 2008, 09:08
Bonnes nouvelles ce matin... :) :) :)
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
ChiefC
Message par ChiefC » 25 nov. 2008, 10:14
Une excellente nouvelle!! :P :P
Vive la COMMUNICATION!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Bioris
Grand Schtroumpf
Message par Bioris » 25 nov. 2008, 15:48
Mille milliards de mercis Jonathan :lol:
Heli4 te le rendra ;)
Bioris
Fondateur du site Heli4.com - 48 ans - Je n'ai plus le temps de gérer Heli4, ainsi ne m'écrivez pas pour des conseils, je suis dépassé. Contactez plutôt les Admins et Modos. - Mes Vidéos : http://www.dailymotion.com/Heli4_Bioris
SodeXhinE
Message par SodeXhinE » 25 nov. 2008, 16:58
:lol:
-> TREX 500 né le 25/04/2010
-> Trex 600 Nitro FBL
Scott61
Message par Scott61 » 06 févr. 2009, 21:25
Bonjour Jonathan06 :D
Je viens vers toi, car je viens de faire l'acquisition d'un King2 d'occas et d'une MX12.
Pour l'instant le king est démonté. Mon Axe d'AC n'est pas aux normes :D
Poste king2
Je vais en profiter pour mettre ma MX12 dessus avec le récepteur R700.
Bon je ne vais pas t'embêter plus longtemps, mais si jamais tu avais une place qui se libère, je voudrais bien devenir un de tes padawans , et j'en serais heureux ;)
De plus, par la suite je pense partir sur un 3DX500.
Merci d'avance
Cédric ;)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Flers(61) [b]Cédric 36 ans[/b]
[i] PADAWAN de Jonathan06[/i]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama V3 - [img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] King 2 en réglages
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] MX 12 - [img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Ultramat 15 - [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] AéroFly
[img]http://kkwait.free.fr/windows.png[/img]
Mon Club Météo Flers 1 / Météo Flers 2
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 06 févr. 2009, 21:32
Ben écoutes bienvenu parmis nous, et j'aime bien les gens audacieux ;)
Je te communique mon msn par MP, puis tu pourra me poser toutes tes question, pas tout a la fois d'accord HEIN :P
a toute peut etre ;)
Comme tu peux le voir mon sujet n'est pas tres vivant, car je marche beaucoup par msn ;)
Videos: Page Perso
lausainjo
Message par lausainjo » 07 févr. 2009, 12:45
Bonjour à tous, resterai t-il de la place pour un nouveau padawan... ? un vrai de vrai qui débute ;-) Je n'ai jamais volé avec mon CP et pour cause je viens de le recevoir...
Merci et peut-être à bientôt
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 08 févr. 2009, 14:43
Allez un dernier pour la route :P
Bienvenue parmis nous lausainjo
MP envoyé ;)
Videos: Page Perso
lausainjo
Message par lausainjo » 08 févr. 2009, 16:30
Salut Jonathan et merci de m'accepter parmis tes padawans !!!
Première question, quel simulatuer me conseilles tu pour le belt V2 stp ? J'ai commencé sur FMS avec le twister. Par contre je n'arrive pas à fa la faire fonctionner la radio fournie avec le V2 et FMS.
Bonne journée et merci.
Verrouillé
