Posté : 10 mai 2008, 20:11
par jean-luc
J'avais déjà quelques fissure mais là ma barre de queue est carrément cassée en deux. J'ai une barre de rechange donc je voulais la changer.
Problème : la barre paraît extrêmement bien fixée au support principal ainsi qu'au support du AC. On fait comment pour la détacher ? (jsupose que c'est collé...)
Si j'arrive à l'enlever, lorsque je vais remettre la neuve, vous me conseiller quoi pour la fixer ?
merci d'avance
Posté : 10 mai 2008, 20:20
par KITAGOULE
Quel hélico ?
Posté : 10 mai 2008, 20:32
par jean-luc
KITAGOULE @ 10 May 2008, à 19:20 a écrit :
Quel hélico ?
Honeybee FP
Posté : 10 mai 2008, 21:43
par Towcat
essaie en rotation de forcer... sinon pas le choix : tu coupes et tu reperces à 5
c'est du bricolage le modélisme, surtout avec des hélicos chinois à 40 euros
(j'adore)
Posté : 10 mai 2008, 22:46
par jean-luc
d'autres idées ? ^^
demain je coupe si personne a mieux... jsais pas, genre en chauffant ou une autre methode de grand mere pour decoller ?
Posté : 10 mai 2008, 22:49
par Towcat
bof... chauffer avec quoi ? un chalumeau ? un briquet? tu risquerais de faire fondre le chassis, lui t'en as encore besoin
t'as pas 50 solutions, essaie en force, puis t'as les solutions mécaniques.
perso mon tube de remplacement, je l'avais mis en place avec une goutte de cyano... je pense que c'est un peu ce qu'il y a de mieux pour que ça ne bouge plus. Bin il a fallu que je démonte, bonne prise sur la chose, un coup sec en rotation, ça a cassé la prise, les éléments ont pas bougé.
petit ponçage gentil pour virer la colle, puis regoutte.
Posté : 10 mai 2008, 22:59
par jean-luc
ba oué mé la torsion j'y arrive pas, j'ai les main moites et ca bouge pas ^^
avec la pince j'ai deja commencé a attaqué le carbone...
Posté : 10 mai 2008, 23:16
par Towcat
euuuh ouais la pince c'est pas la meilleure solution...
essaie avec un morceau de chambre à air enroulé autours
(à défaut du truc adhéquat, c'est ce qu'on prend en tir à l'arc pour retirer 30cm de flèche carbone entrés violemment dans une cible en caoutchouc vulcanisé...
Posté : 19 mai 2008, 12:14
par Bazzoo
J'y ai été avec une dremmel sur la fin, pour retirer tout les bouts encore à l'intérieur du plastique...
Posté : 20 mai 2008, 13:04
par jean-luc
Pour info:
Finalement la barre a cassé donc j'ai repercé à 5mm et c'est nickel.
