Page 1 sur 2
Posté : 07 mai 2008, 16:49
par maximusrc
bonjour à tous !
Après les tests plus que positifs de Cactus-joe, j'ai reçu mon premier lot de 100
accus LIFEPOWER4 1100mAh (technologie Lithium-Fer-Phospahte).
Faciles à souder, super décharge, c'est l'alternative aux petits A123 du bout du monde....et en plus c'est moins cher !!!
7.75€ l'élément (40g environ).
Cherchez A123 sur ebay....
A+ et bon super weekend ;) B)
Maximus
ps: message aux modos :ph34r:
Pardon pour la "pub" sauvage, n'hésitez pas à virer mon post si nécessaire, mais je pense que c'est surtout une nouvelle intéressante pour les Héli-modélistes français... <_<
Posté : 07 mai 2008, 16:54
par Jonathan06
Les 2200mah c 'est pour quand?
Posté : 07 mai 2008, 16:55
par Néoto
Si il te reste du stock dans quelques semaines, je te prendrais bien 3 éléments...
Sinon, Hym devrait être intéresser... :lol:
Posté : 07 mai 2008, 17:12
par Jonathan06
néoto @ 7 May 2008, à 16:55 a écrit : Sinon, Hym devrait être intéresser... :lol:
Mais non pour Hym c'est pas asez 1100mah ;)
Posté : 07 mai 2008, 17:18
par captaintoon
Tu pourrais juste nous en dire un peu plus sur la tension d'un element et sur la façon de les charger?
Exemple est ce que je peut t'en prendre pour un DF4 en 2S avec un chargeur imax B5?
Posté : 07 mai 2008, 18:24
par RolluS
C'est interessant, mais pour moi c'est... trop lourd :(
Posté : 07 mai 2008, 18:48
par maximusrc
Jonathan06 @ 7 May 2008, à 14:54 a écrit : Les 2200mah c 'est pour quand?
tu parles de ça ?
alternative A123 :lol:
J'ai trouvé, on m'a testé, je commanderai !!!!
par maximusrc
néoto @ 7 May 2008, à 14:55 a écrit : Si il te reste du stock dans quelques semaines, je te prendrais bien 3 éléments...
J'en ferai venir régulièrement, t'en fais pas !!!
Posté : 07 mai 2008, 18:50
par maximusrc
captaintoon @ 7 May 2008, à 15:18 a écrit : Tu pourrais juste nous en dire un peu plus sur la tension d'un element et sur la façon de les charger?
Bon, la tension nominale est de 3,2 volts.
Ca se charge à 3.6v soit avec un chargeur spécial avec programme LiFe ou A123, soit avec un chargeur "normal" et un " dapoter" - petit circuit spécial (infinity-hobby)...
Tu peux recharger dès que tu as fini ton vol, pas la peine d'attendre comme avec les lipos.
La charge se fait à 2.5C (à 4.2C ça a grillé !).
On testera progressivement pour savoir exactement combien on peu leur en "mettre" !!!
Côté équilibrage, il vaut mieux le faire chaque fois lors des premiers cycles, ensuite tout les 5 vols ça suffit....
Si tu es en 3S lipo avec de la marge du peux passer en 3S Power4, mais si tu es juste, passes en 4S (tu perds envion 20/25% de tension par rapport au lipos)
En décharge, ça prend 30C sans broncher et ça se bonifie avec le temps (après quelques cycles de décharge les performances sont encore meilleures)
Maximus
Posté : 07 mai 2008, 18:54
par maximusrc
Pour le DF4, avec 2S en Power4, tu seras cours en électrons et en 3S tu va être "riche - environ 9volts", est-ce-qu'il pourra emporter les 120gr d'accus ?
Maximus
Posté : 07 mai 2008, 19:41
par RolluS
Salut maximus, ce type de produit m'interesse, mais j'ai un cahier des charge difficile:
je veux 3S ~1100 mAh, et je peux pas embarquer plus de 80 / 100 g d'accus
Posté : 07 mai 2008, 19:56
par sksbir
Salut maximusrc
maximusrc @ 7 May 2008, à 16:49 a écrit : ........Cherchez A123 sur ebay.............
ben pourquoi faire ? :D
Par contre, j'ai cherché LIFEPO4 sur ebay, et je suis tombé sur ton vrac d'annonces toutes identiques à celle ci : cgi.ebay.fr/4-Accus-LiFePO4-1100mAh...1QQcmdZViewItem
Petite remarque à ce sujet : tu aurais pu faire une seule annonce multiple ;) (et me demande pas comment on fait, je sais que ça existe , c'est tout :D )
bon, pour en revenir aux accus : Tu as noté ici
Par contre, un bémol : la soudure est vraiment difficile, il faut un fer puissant et être rapide. A ce petit jeu, malgré mes soins, un 1100 a claqué et un autre n'est pas très en forme (peut-être pas mort, mais il faut que je le contrôle individuellement). L'idéal sera que votre fournisseur laisse des pattes plus longues, ce qui éviterait de souder directement sur l'accu. Par contre, le 2300 a bien supporté la man
Donc question : tu les vends à souder soi-même ?
Autre question : la soudure resiste mécaniquement ?
Encore une question : je sais que l'X-UFO-BL va supporter la tension de ces accus en 4S, mais regarde la gueule de l'UFO:
Je les met comment dessus hein ? ;)
Là, je vois 2 solutions : En carré pour les poser comme une couronne sur la cellule centrale de l'UFO (d'où la question de la résistance mécanique), ou alors alignées...
Posté : 07 mai 2008, 20:07
par maximusrc
sksbir @ 7 May 2008, à 17:56 a écrit : Salut maximusrc
Pour les annonces multiples...j'voudrais bien.....mais je ne sais pas comment on fait !!!!
Mais ce sont bien les miennes ;)
Pour les commentaires de Franck postés sur "un autre forum", il s'agissait des tout premiers reçus....qui ne ne seront finalement pas retenus au profit d'autres plus performants et beaucoup plus facile à assembler :D
Pour ton UFO, la solution la plus simple qui me vienne...un sous chaque bras !!!
Faudra bien se raser avant :D
Maximus
Posté : 07 mai 2008, 20:18
par Angels.arael
c'est accus sont intéressant pour les radio et les accus de réception si on peu les charger a 10A comme les 2300 mah et sans effet mémoire ^^
Posté : 07 mai 2008, 21:13
par maximusrc
Angels.arael @ 7 May 2008, à 18:18 a écrit : c'est accus sont intéressant pour les radio et les accus de réception si on peu les charger a 10A comme les 2300 mah et sans effet mémoire ^^
Ah non ! Ca serait gâché !!!
Mets un pack de Lipo dans la radio, même en 5c ça suffit et ça coutera moins cher !
En réception sur un tout électrique OK !
Pour le moment, on est sûr de la charge à 2/2.5C pas plus...
Maximus
Posté : 07 mai 2008, 21:19
par Angels.arael
une lipo dans mon emetteur a 600€ je suis pas chaud désoler l'intérêt pour moi c'est la vitesse de charge sans effet mémoire ^^
et c'est bien plus fiable qu'une lipo et avec une durée de vie bien meilleur,
je vais pas mettre c accus pour mon 500 a la propulsion ... mais bien des 2300 :P
Stephane
Posté : 07 mai 2008, 21:27
par maximusrc
RolluS @ 7 May 2008, à 17:41 a écrit : Salut maximus, ce type de produit m'interesse, mais j'ai un cahier des charge difficile:
Perdu :(
Les plus petits éléments sont en 40g....
Posté : 07 mai 2008, 21:29
par maximusrc
Angels.arael @ 7 May 2008, à 19:19 a écrit : une lipo dans mon emetteur a 600€ je suis pas chaud désoler l'intérêt pour moi c'est la vitesse de charge sans effet mémoire ^^
Stephane
Je confirme ! Des 2300 dans ton 500 !!!
Et pas d'effet mémoire !!!
Posté : 08 mai 2008, 06:04
par RolluS
Perdu :(
Dommage les performances sont très très interessantes..
Posté : 08 mai 2008, 11:03
par maximusrc
Perdu :(
C'est pour voler avec quoi ?
Posté : 08 mai 2008, 18:06
par Néoto
Perso, je vais lesté demain soir mon hélico avec 50 Gr de plomb sous le rotor... histoire de voir ce que ça ferait avec des LifePO4.
Mes accus actuel sont des 1300 mah 15 C 3S Raiden (95 Gr), et ça envoit pas mal (toujours en moteur d'origine).
Je pense qu'avec un pack 3S LiFePO4 1100 mah 30C (3S1P), on dirat que ça devrait faire 140 Gr l'accus finis, si je monte un moteur de King II, ça pourrait ètre pas mal !
Juste pour info, tu serais souder (Avec un supplément bien sur) un Pack comme celui-ci ? Quel prix pour un 3S1P souder si oui ?
Sur un Honey Bee King II, ça pourrait fonctionner ?
Posté : 08 mai 2008, 18:27
par maximusrc
néoto @ 8 May 2008, à 16:06 a écrit : Perso, je vais lesté demain soir mon hélico avec 50 Gr de plomb sous le rotor... histoire de voir ce que ça ferait avec des LifePO4.
Oui, sur les HB ça le fait !!!
Pour la soudure....j'ai deux mains gauches :P
ps: dans quelques temps je ferai venir directement des 3S et 4S.... :rolleyes:
Posté : 08 mai 2008, 18:36
par Néoto
Et charge à seulement 2.5 C ? :(
Equilibrage nécessaire tous les 5 vols ? :(
C'est pour bientôt la version 5 C ? :D
Posté : 08 mai 2008, 18:45
par minimaxi
Serait il possible de nous mettre une photo de chacun despoles (positif et négatif) afin de voir les possibilités de soudure, merci.
Posté : 08 mai 2008, 18:46
par maximusrc
néoto @ 8 May 2008, à 16:36 a écrit : Et charge à seulement 2.5 C ? :(
Pour les charges "fortes", on doit tester çà....
Je sais qu'à 4,2C....ça grille !!!
Si déjà on pouvait ateindre 3/3,5C ça serait pas mal !!!
Même les Lipos qui se chargent à 2C....il n'y en a pas beaucoup .... <_<
Posté : 08 mai 2008, 18:56
par maximusrc
minimaxi @ 8 May 2008, à 16:45 a écrit : Serait il possible de nous mettre une photo de chacun despoles (positif et négatif) afin de voir les possibilités de soudure, merci.
Le temps de faire une photos bien floue ;)....
Posté : 22 mai 2008, 09:37
par maximusrc
Hello !
Tu as testé avec les 50 g en plus ?
Posté : 23 mai 2008, 18:13
par sksbir
hello,
je viens d'en commander un pack en 4S pour mon X-3D-BL
je remets ici pour (ma) mémoire le topic où jast parle des tensions admissibles sur l'X-3D-BL : lien direct vers forum allemand
---> Jusqu'à 15V, on reste dans les limites de fonctionnement de tous les composants de l'X-3D-BL
Posté : 29 mai 2008, 11:42
par sksbir
J'ai reçu le pack ce matin. j'ai rien eu le temps de faire encore ;)
Posté : 30 mai 2008, 11:38
par sksbir
Salut maximus, j'ai quelques questions concernant ces accus:
- 1/ par hasard, tu ne les vendrais pas déja montés en pack ? (bon, c'est un peu tard pour y penser :P ... pour le prochain pack )
- 2/ sur ton site ( que tu as refait tout récemment si je ne me trompe), il est indiqué
Nominal Voltage 3.20 V From 3.60 V to 2.00V
bon, alors je peux détecter à 2V/elements pour détecter la fin de décharge ?
Et j'arrete la charge à 3,6V par élément ? (je n'ai pas de dapoter, je vais charger avec le programme Li-ion de mon ultramat14 en surveillant la fin de charge)
- 3/ tu les vends chargés ou déchargés ?
- 4/ il vaut mieux les stocker chargés ou déchargés ?
Posté : 30 mai 2008, 21:08
par HyM
hihi neoto je prefere les A123 alors commande pas pour moi stp ^^ je suis assez grand pour depenser les sous de ma carte bleue tout seul ^^ d'ailleurs c'est vrai ca ils se depensent tout seul depuis que je fais de l helico ^^
Posté : 30 mai 2008, 22:30
par maximusrc
sksbir @ 30 May 2008, à 09:38 a écrit : Salut maximus, j'ai quelques questions concernant ces accus:
Hello !
J'ai reçu le nécessaire pour monter les packs :D
J'ai du renvoyer les prises d'équilibrage chez le fournisseur qui s'était planté male/femelle.... La semaine prochaine ce sera bon...j'espère !!!
Je posterai une courbe de charge, tu verras mieux ce qu'il faut faire...
Ils arrivent chargés d'usine à 3.3/3.3 volts...
Stockage avec du jus dans le ventre...
Maximus
Posté : 12 juil. 2008, 19:16
par sksbir
bonjour
Tu en es où avec tes packs ?
Sinon, j'ai quelques soucis de mon coté : impossible de recharger mon pack.
Alors j'ai fini l'assemblage ce WE (c'est fou ce qu'il faut comme matos pour monter un pack proprement).
J'ai voulu le charger, et là, impossible : mon chargeur se met en fin de charge tout de suite. Je me suis dit qu'il était déja chargé.
Alors je l'ai utilisé sur l'UFO : nickel, 7mn de vol pépère à ras le sol, jusqu'à la coupure d'urgence à 8,5V
Et c'est là que les choses se gâtent.
Mon matos (mis en ligne) : Ultramat 14 <--> dapoter <--> equilibreur robbe <--> pack Lifepo4
Alors, je suis sûr de mon cablage : l'équilibreur fonctionne bien, et le comportement est le même avec ou sans l'équilibreur.
Quand je branche tout, le dapoter allume sa LED de charge + la LED du nombre de cellules.
Je configure le Dapoter sur "4S"
Ultramat14 : programme Liion 1A, 4C : fin de charge immédiate.
Ultramat14 : programme Lipo 1A, 4C : fin de charge immédiate.
Ultramat14 , programme Nimh 1A : la charge se limite à 0,1A, le dapoter devient chaud.
A chaque fois que je lance la charge, toutes les LED s'éteignent sur le Dapoter.
J'ai parfois constaté que pendant 1/2 seconde, la LED de charge s'éteint, la LED du nombre de cellule devient plus intense)
Parfois, l'ultramat 14 me propose déja 4C, parfois il me propose 3C (et je le mets alors sur 4C manuellement )
( Note : les "C" sur l'ultramat 14, c'est les "S".. , il s'agit du nombre de cellules en série).
J'enleve alors le Dapoter.
Ultramat14 : programme Liion 1A, 4C : 0.1 A
Ultramat14 : programme Lipo 1A, 4C : 0.1 A
Ultramat 14 , programme Nimh 1A : la charge démarre immédiatement à 1A. ( j'ai arreté apres 30s, c'était juste pour tester )
Mesure de tension avec un vieux voltmetre analogique : environ 12,4V, pas de variations de tension, même pendant le dernier test.
Si quelqu'un a une idée.
:rolleyes:
Posté : 12 juil. 2008, 21:19
par maximusrc
Salut !
Je vais avoir un peu de temps (enfin j'espère !!!) pour jouer moi aussi avec mon fer à souder...
De mémoire la charge se fait à 3,6Volts par élément.
Relis bien ta notice et dis merci à domcopter pour sa traduction
http://www.domcopter.ironie.org/Doc/Dapoter%20a123.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
J'en profite pour vous montrer la photos de mes nouveaux bébés !!!
MAximus
Posté : 12 juil. 2008, 21:55
par sksbir
salut maximusrc
J'avais déja récupéré la notice de domcopter, mais ça ne m'aide pas.
Je n'ai pas fait d'erreur, sauf que ça refuse de charger....
J'esperais que quelqu'un qui a utilisé un dapoter pourrait me dire si c'est normal que tout s'eteigne pendant la charge.
sinon, à propos de tes accus, comme dit dans l'autre forum :
Et en plus à ton nom !! :D
Dommage, une fois en pack, on ne verra plus rien ;)
et l'emballage, c'est autre chose que le carton dis donc...
Posté : 13 juil. 2008, 08:47
par maximusrc
Ben j'étais tout content de montrer la photos de mes bébés et je me fais éjecter :(
Ya des susceptibles !!!
Je vais essayer de ramener des utilisateurs de Dapoter...
Maximus
Posté : 13 juil. 2008, 10:04
par maximusrc
sksbir @ 12 Jul 2008, à 19:55 a écrit : salut maximusrc
Vu le fonctionnement du Dapoter, c'est le mode NiCd/NiMh qui faut utiliser, et contrôler que le système délivre bien 3.7V par élément en mode régulation de tension (après le mode régulation de courant, qu'assure le chargeur par le prog. Nixx).
Par "mon conseillé technique" Franck Aguerre...
Posté : 13 juil. 2008, 12:22
par sksbir
maximusrc @ 13 Jul 2008, à 08:47 a écrit : Ben j'étais tout content de montrer la photos de mes bébés et je me fais éjecter  :(
Maximus
pourquoi tu dis ça ? :(
J'étais purement factuel tu sais, aucun reproche dans mes propos.
Merci pour tes réponses en tout cas, tu as fait ce que tu as pu :)
Je vais arrêter de polluer le topic avec mon problème, et en créer un spécialement pour ça...
----> old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=11341
et je laisse la place ici à la présentation des 1100mAh de maximusRC.
j'ai pu les tester avec la charge qui était dedans depuis la livraison, et c'est très très prometteur :)
Alors maximusrc, il va falloir nous dire ce qu'il ont dans le ventre, surtout au niveau de la vitesse de charge (limitée à 2C avec les élements en cartons ), parce que figure toi que le pack de 4S en longueur rentre pile poil dans le porte-batterie de mon UFO, alors je peux te dire que je suis plus que jamais intéressé.
[edit]
quelques photos:
Image Image
Image Image
Le topic sur le même sujet, mais plus "coté" X-3D-BL : Lifepo4 sur X-3D-BL
Posté : 17 juil. 2008, 21:13
par maximusrc
Bon, j'ai fait joujou avec mon fer à souder 80W tout neuf de chez BRICOMARCHE, conclusion....
Primo, proscrire les fer à souder type "pistolet à gachette", je me suis emm...=àçaz(yà_è-azy pendant une heure pour faire un gros caca...
Secundo, je comprends ceux qui stressent et qui préfère acheter des packs tout faits :D
Tertio, avec un fer à souder digne de ce nom, c'est fou comme s'est facile !!!
Je vais m'entrainer à faire quelques packs pour me faire la main....
Depuis, je "cycle" sur mon POSEIDON 860DS, elles ont pris 1150mAh à la dernière charge à 2,5Ah sans problème et la ça décharge tranquillou...
La prochaine charge se fera à 3Ah et comme ça jusqu'à ce que le pack grille :P
Comme test je ne vois pas mieux.... ;)
Je parle des premiers modèles "cartons" type HD25
MAximus
Posté : 17 juil. 2008, 22:21
par sksbir
maximusrc @ 17 Jul 2008, à 21:13 a écrit : Je parle des premiers modèles "cartons" type HD25
Merci pour tous ces tests :)
Et en testant les packs cartons ainsi, ça va impliquer quoi pour les packs rouges ?
au fait, c'est quelle matiere , l'enveloppe rouge des packs ?
