Astuce pour faire du simu sur Graupner MX
- Joffrey
pour info, j'ai réussi à brancher ma MX-16S grace au cable d'écollage jack - jack sur mon entrée microphone et ça fonctionne d'enfer (un bête cable jack - jack à 3 en supermarché).
Pas besoin donc d'investir dans le cable USB à 30 <_<
Il faut installer PPJoy et Smartpropo plus, toute la procédure est décrite ici : http://www.smartpropoplus.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
ça fonctionne sur FMS, pas testé les autres, mais logiquement ça marche puisque ça émule un joystick.
Comme l'info est d'abord traité par la carte son, puis décodée par smartpropo pour être envoyé à PPJoy qui retransmet au simu, il y a un léger décallage entre l'action et le mouvement du modèle, mais rien qui empêche de voler.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Ben je vais essayer dis donc, dès que j'aurais de quoi recharger ma jr..
Des jack male male, chez un guitariste c'est pas ca qui manque...
Merci pour l'info!
Merci pour l'info!
- RolluS
Je viens de tester Joffrey, ca fonctionne! ![Image](http://users.teledisnet.be/web/mde28256/smiley/youpi.gif)
J'ai acheté un cable jack/jack stéréo de 1.50m en grande surface (359), branché a la radio (prise DSC), sur l'entrée micro de ma carte mère, configuré SmartPropoPlus, puis PPJoy, et enjoy sur HelisimRC...![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- RolluS
Comment tu le sais? tu as mis un coup de winscope?
Moi aucun problème, c'est propre, c'est carré... mais effectivement, c'est pas du DSM, propre a la DX7, qui est numérique, alors que Joffrey et moi, sur Graupner/JR, on as le choix: PPM, S-PCM, Z-PCM...
- Joffrey
J'ai un peu de bruit sur FMS aussi quand je passe par l'entrée microphone (moins sur l'entrée ligne), mais sur Aerofly, rien du tout et ça vole nickel.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- RolluS
Essayé avec FMS, helisimRC, clearview.. j'ai envie de m'acheter clearview...
- titou17
voila une bonne idée, j'ai récupérè le tout, mais je dois avouer que je galere grave, j'ai démarre pour faire la configuration, mais rien ne semble pris en compte....
Je vais donc voir dans les outils, style RCaudio, il semble bien que je chope un signal, mais ou cela rentre dans la difficulté c'est qu'il y a un outil pour configurer le signal et je ne sais pas me repérer, (Adanced configuration)
un peu d'aide serait la bienvenue..
![Image](http://i7.photobucket.com/albums/y292/rocforce/Capture-1.jpg)
J'ai la MX12...
J'ai la MX12...
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- titou17
Bon ben voila, toujours pas réussi à configurer, je pense que cela viens directement dans le soft RCAUDIO, je ne sais quel paramètre prendre.....(Voir image au dessus...)
Je suis en mode 2 et j'aurais vraiment aimer le faire fonctionner pour le futur achat d'un CP, mais je bloque, une âme charitable pour me filer un coup de main![:rolleyes: :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- titou17
Aller, il y a bien quelqu'un qui peut m'aider un peu, je galère et je dois avouer que je suis bien bête....
Un début d'aide, RolluS , Joffrey , vous qui avez réussi, dite moi ce qui manque comme info...
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- Joffrey
Utilise les softs que j'ai indiqué plus haut et ça fonctionne.
Le tuto (certes en anglais) est très bien expliqué. On est déjà plusieurs à le faire fonctionner![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- RolluS
Visiblement, d'après les graph de RCAudio, ta radio et ton cable fonctionne.
Il faut que tu lance et configure SppConsole, idem pour PPJoy..
Suis le tuto, tu verra ca va le faire![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- RolluS
Oui poulpe, SmartPropPro rajoute une DLL dans FMS qui fait que FMS reconnait la radio sur l'entrée micro tout de suite..
J'utilise la méthode avec PPJoy avec Aerofly Pro Deluxe et Realflight G4...
- Joffrey
Sous Vista, il est plus facile de faire la liste des trucs qui marchent que la liste des trucs qui marchent pas
T'as pas un bon vieil XP qui traine ?
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- RolluS
J'utilise Windows Ultimate, c'est le noyaux de XP avec l'interface de Vista..
En plus, c'est gratuit. Légalement, c'est une version personalisé, presque en accord avec le contrat d'utilisateur final.
Légalement, il faut posséder un autocollant avec un hologramme et un numéro de série XP.
Pratiquement, en partant du principe que la plupart des PC sont fournis avec Windows, et les developpeur de Windows ultimate ont pas jugés bon de demander le numéro de série pendant l'installation, puisque pour téléch...ger, il faut avoir lu et accepté le disclaimer qui dit que c'est un "add-on" a Windows...
Bref, "Windows Ultimate" dans google..
- titou17
Bon et bien merci,
Je viens enfin de réussir à le faire marcher avec realflight G4, cela n'a pas était sans peine, il a fallu que je télécharge la version SmartPropoPlus_3.3.3_PPJ , car avec la version récente inclus FMS cela ne le fait que pour FMS... <_<
J'arrive donc à prendre la main sous realflight pour le model Wattnot elecrtic, mais je comprend pas comment faire pour piloter un Modèle de type CP avec la MX12, je dois configurer un truc dans la radio ou dans le simu..?
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- RolluS
Il te faut une voie gaz et une voie pas, il te manque donc l'une des 2..
Vas voir dans le panneau de configuration de windows, rubrique manette de jeux, tu doit avoir un cadre avec les axes x et y (cyclique), mais aussi des barregraphes pour le pas, le gaz, et l'anticouple, si c'est pas le cas tu as un problème de configuration (soit ta radio, ou il faut avoir configurer un modèle CP), soit ppjoy ou il faut avoir configurer une radio 7voies..
Après dans ton simu il suffit de modifier le mapping du controleur..
- raiden
- loboastro
pour connecter votre MX16 au PC, vous utiliser des prises jack mono ou stereo ?
C'est la même pour l'ecolage ?
[b]Phalsbourg (57) 35 ans
Honey bee king 2 / brushless 3900 KV / lipo 1800 mAh / IMAX B5
Plateau cyclique ALU / Gyro Head lock / Radio graupner MX16 / Niveau Moyen.
Mon site Perso[/b]
Mon site Perso[/b]
- RolluS
J'utilise personellement un jack stéréo, car ca vaut 246 le cordon d'un mètre avec un jack stéréo à chaque bout chez Cora...
- Cocoboy
hello a tous,
jai tout commencer hier soir mais je suis bloque car jai tester avec le cable decolage qui est mono du coup, rcaudio reconnait des sugnaux mais ne se fixe pas...
je vais donc acheter un cable stereo today
en revanche estil preferable de creer un modele ds la radio pour le simu ? helico ? avion ?
EDIT : jai une mx16s et jai us de deux modeles de libre
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
- RolluS
Chez moi un cable mono suffirait (le jack de la radio est mono)..
Pour le modèle, je créé un modèle FP pour Phoenix 1.x (Phoenix 2.x sait faire aussi en CCPM..)
Realflight et Aerofly se contentent d'un modèle avion (plus sur pour Aerofly, ca fait longtemps j'ai pas utilisé).
- gaetan35
- Vive les puants !
Sinon tu peux aussi voler tout le temps en idle up, et ce qui est bizarre, c'est qu'avec les FP, le bruit du moteur fait croire que tu es en idle up ( même au sol
) en revanche ca à le comportement d'un FP, assez bizarre, m'enfin c'est comme ca que je pilotes sur simu, j'ai mis la voies du pas sur ma radio, et celle des gaz sur la voie 7 ( sous RF), et donc j'ai tout le temps les gaz a fond et ca fonctionne très bien. Avantage : tu n'es donc pas obliger d'éditer tout les modèles que tu veux essayer
- Cocoboy
je precise que ke cabke a ete fabrique par mes soinsd...RolluS @ 6 Mar 2009, à 09:03 a écrit : Chez moi un cable mono suffirait (le jack de la radio est mono)..
il marche parfaitement pour lecolage mais pour le pc ...
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
