Posté : 02 mai 2008, 21:32
par MasterDude
Bonsoir, Petit vol de reprise ce soir dans le jardin et en stationnaire j'ai environ toutes les 5 secondes un top radio et l'hélico part sur la droite. C'est infime comme une correction au cyclique à droite mais cela se produit tout seul. :(
Est ce que cela vient de mon antenne qui est mal positionnée où est l'électronique qui est d'origine et qu'il faudrait remplacée ? <_<
Je vous joint une photo de mon Belt pour vous montrer comment est passé mon antenne.
Posté : 02 mai 2008, 22:01
par reemshot
T'a quoi comme radio et recepteur ?
Posté : 02 mai 2008, 22:12
par revest
HS On
Je vois que tu a laisser le film plastique sur ton ESC tu devrait l'enlever ou il risque de cramer
Hs off
Ton passage d'antenne a l'air bon , il serai mieu sur l'avant. Sinon a par ta prefequence je vois pas
Tu est en quelle frequence ?
Posté : 02 mai 2008, 22:57
par Affrique
Et le voisinage du contrôleur avec la batterie?
Posté : 03 mai 2008, 00:14
par MasterDude
reemshot @ 2 May 2008, à 20:01 a écrit : T'a quoi comme radio et recepteur ?
Recepteur d'origine avec radio Esky d'origine également. Je sais c'est pas terrible mais ça marchait bien avant.
fréquence 35.180 Mhz
Pour moi il faut placer le controleur le plus loin possible du recepteur et dans mon cas c'est à peu près là où il est. J'ai changé mon tube d'antenne et je vais éssayé un autre passage de d'antenne pour voir.
J'ai aussi entendu parler de la courroie de l'Ac qui se chargeait d'éléctricité statique et qui pouvait fair des tops radio également qu'en pensez vous ? :huh:
Posté : 03 mai 2008, 00:18
par reemshot
Absolument pour la courroie. Ca peut arriver.
l'astuce serait de relier un fil electrique entre le tube de queue et une partie metalique au niveau du chassis
Posté : 03 mai 2008, 09:07
par shintaro
master t'as pas un recepteur en 41Mhz?
on pourrait tester avec ma mx12 si tu as ou au pire on essaye avec mon recepteur. on verra si ca vient de ton couple Tx/Rx.
par hasard ca te fait pas ca depuis que tu as "modifier" ta radio pour ton minimag?
Posté : 03 mai 2008, 09:16
par Affrique
Si ce top est régulier alors que tu es, je te le rappelle, dans une fréquence non autorisée, ne serais-tu pas brouillé par quelque chose qui enverrait un signal régulier?
Essaie peut être dans un autre lieu géographique.
Posté : 03 mai 2008, 11:11
par Néoto
Ou bien, passe en 35.000, tu devrais avoir moins de soucis ;)
Mais l'hypothèse d'affrique est la plus probable, les tops radios du à une erreur de montage ne sont pas régulier... tu pourrais mètre un Shulze Alpha 8 dessus, tu aurais toujours ce problème la si c'est régulier.
Posté : 03 mai 2008, 11:47
par Davy_D
Une cloture électrique ça peut pas poser ce genre de problème? Même si ca serait plutot une craquée par seconde.
Posté : 03 mai 2008, 15:50
par sphinx
Salut!
Moi; j'ai +ou- le même problème sur mon hbk2 mais seulement quand j'agit sur le latéral (ils frétilles fort)...
Et je crain que cela vienne de l'emmeteur car j'ai de grosses perturbations avec le simu aussi (avec la radio d'origine)...
Posté : 10 mai 2008, 20:35
par MasterDude
J'ai refait un vol après avoir posté cette question et je n'avait plus de problème... <_<
La seule différence c'est qu'il venait de pleuvoir et donc atmosphère humide = pas d'électricité statique et plus de top radio.
J'ai quand même un peu modifié mon passage d'antenne et je n'ai plus de problème du tout depuis.
