Posté : 30 avr. 2008, 07:56
par EricRC37
Bonjour à tous !
Hier en remontant la tête de rotor, j'ai d'abord un peu tordu, puis perdu la n... de D... :angry: de "goupille" metallique qui la tient sur l'axe...
Je l'ai remplacée par un bout de corde à piano de 8/10 (c'est le + gros que j'avais sous la main...), replié aux 2 extrémités pour ne pas le perdre en vol...
Est-ce que celà vous parait suffisant, malgré le léger jeu...
C'est en tout cas + pratique car la "goupille" n'est pas vendue avec la tête...
Sinon le diametre exact est du 10/10 non?
EDIT : A vu de nez, un bout de trombone ferait l'affaire, faut que j'essaie... Mais le metal est-il d'assez bonne qualité ?
Posté : 30 avr. 2008, 08:49
par fraggy33
Hi
perso j ai mis une goupille ;)
@+fraggy
Posté : 30 avr. 2008, 09:03
par Affrique
Il faut éviter de mettre une goupille de mauvaise qualité comme par exemple un trombone. Elle se tord et devient parfois difficile à extraire. Toute la tête prend du jeu, et on détruit le plat à l'intérieur de la tête qui assure son bon positionnement sur l'arbre. Même la goupille d'origine est une cochonnerie.
Essaie de trouver de la CAP de 1mm, ça se trouve dans n"importe quel magasin de modélisme ou grande surface de bricolage.
Posté : 30 avr. 2008, 09:21
par EricRC37
Merci Affrique, 1 mm donc...
Moi c'est le rayon pêche de Décat pour la CAP...
Sinon, Fraggy, je trouve l'idée de la goupille sympa... ;)
Posté : 30 avr. 2008, 17:36
par KITAGOULE
Qui peux traduire CAP ?
J'en eue un y a bien longtemps mais je l'ai pas trouvé à mR Brico !!
:P
Posté : 30 avr. 2008, 17:48
par cagouille033
KITAGOULE @ 30 Apr 2008, à 17:36 a écrit : Qui peux traduire CAP ?
:P
CAP : corde à piano
Posté : 30 avr. 2008, 18:26
par KITAGOULE
Ho le gros blaireau que je suis, j'en ai chez moi mais j'utilise jamais CAP
:D :D
Posté : 30 avr. 2008, 23:15
par Affrique
Complétons en disant que la corde à piano est en acier trempé d'où sa solidité et surtout sa rigidité doublée d'une bonne élasticité.
C'est la rigidité qui est intéressante pour notre fameuse goupille.
J'oubliais: de par sa résistance, elle ne fait pas bon ménage avec les pinces coupantes! Dès que le diamètre augmente un peu on a intérêt à utiliser la Dremel et le disque à tronçonner en se protégeant les yeux!
