Posté : 28 avr. 2008, 16:28
En règle générale, il est vivement conseillé en modélisme de mettre des quartz de la marque de l'émetteur sur l'émetteur.
Quand au récepteur, si possible, il convient de faire la même chose, mais perso je tourne avec des quartz Esky sur récepteur Graupner R700. Donc, il faut essayer au cas par cas. Par exemple les récepteurs Futaba sont compatibles avec les quartz Esky.
Pour l'instant ça marche, mais dés que j'en ai l'occasion je les change !!
Le prix d'un quartz même de marque ne justifie pas un crash dû à un top radio !!
(y'a pas photo).
C'est dommage pour toi que ton revendeur n'en avait plus de disponible, car les quartz Esky sont vraiment pas chers !!
Tu peux en trouver ICI
Fait un essai avec tes quartz d'origine et si tout fonctionne bien, c'est que ça vient de ça. Dans ce cas, il conviendra de les remplacer. D'autant plus que le clignotement vert/rouge du récepteur à l'arrêt ( gaz à 0), est synonyme d'une batterie déchargée, ou une mauvaise liaison radio, ce qui semble être le cas.
Voila
(y'a pas photo).
Voila
