Posté : 21 avr. 2008, 11:28
par valou
bonjour a tous
voila mon moteur principal est hs
heureuseument que j'en avais un d'avance
mais le probleme etais comment je vais enlever
le pignon alors je me suis fabriquer un chasse pignon
a la mc giver et sa fonctionne tres bien !!!!!
je vous met les photo
Posté : 21 avr. 2008, 11:50
par vincenzo
Posté : 21 avr. 2008, 12:03
par titou17
Beau travail,
simple mais il fallait y penser et surtout le faire...respect
Posté : 21 avr. 2008, 12:50
par petitmalibu
J'arrive pas à voir les photos ...
Posté : 21 avr. 2008, 12:55
par Affrique
Moi non plus
Posté : 21 avr. 2008, 12:59
par Boomslang
C'est un problème d'hébergeur, sûrement imageshak car j'ai hébergé mon avatar dessus et il ne se voit pas non plus, pour l'instant. Patientez, ça va revenir...
Posté : 21 avr. 2008, 13:02
par Proteus
vache, beau boulot propre et efficace
Posté : 23 avr. 2008, 02:43
par bricolas6
Bonjour à tous! Bravo Valou! bel extracteur que tu t'es fait là!!! Tu as soudé avec quoi?
A+Nicolas.
Posté : 23 avr. 2008, 06:53
par djul
super boulot.. avec pas beaucoup de moyen on arrive à faire de grande chose
Posté : 23 avr. 2008, 10:22
par dvs95
Ah oui superbe travail. Simple et peu couteux
Tu pourrais nous donner le détails du matos utilisés, les côtes et la mise en service ??
Merci à toi
Posté : 23 avr. 2008, 12:51
par Affrique
Un p'tit plan quoi!
Posté : 23 avr. 2008, 12:58
par dvs95
oui c'est ça Affrique
Posté : 23 avr. 2008, 20:26
par valou
bonjour
POUR FABRIQUER LE CHASSE PIGNON
il faut deja un boulon de diametre 14x40
et un ecrou de 14 ensuite vous percer un trou
dans le boulon env 5mm de profondeur avec un foret de 1,5 enfin tout depend du
diam de l'axe du moteur
ensuite il faut une plaque en fer 4cm x4cm epais 2mm vous faite une fente de
2mm de larg et 2cm de long ou plus apres deux morceau de fer epais 2mm de 4cmx1cm que vous souder
sur l'ecrou et sur la plaque pour l'axe du chasse j'ai pris de la corde a piano de 1,5
(moi je l'ai souder au smi mais vous pouvez le souder au chalumeau mais attention de ne pas trop chauffer l'ecrou ) vous pouvez aussi souder au poste a l'arc
et voila votre chasse pignon est fait
pas de dessin désolé car le dessin et moi sa fait deux!!!!!!!!!!!!!
j'espere que vous avez compris le systeme c'est tout simple a faire!!!
voilà
A+++++++
Posté : 23 avr. 2008, 20:56
par Affrique
Faut quand même être capable et être outillé pour braser autrement qu'à l'étain,
faut aussi être capable de percer bien dans l'axe du boulon!
Posté : 23 avr. 2008, 23:21
par K0RnY
Salut Valou,
Super ton système !!!
Carrément mieux qu'un outil pour tirer le pignon, la ca se fait sans forcer!
Mais c'est sur qu'il faut etre équipé pour le fabriquer quand meme!!
Posté : 24 avr. 2008, 02:57
par bricolas6
Bonjour à tous et à toutes!
Facile! avec un tour!!!
Qu'entends tu par "smi" Valou?
40mm de long je comprends mais pourquoi 14mm de diamètre??? Ça fait vraiment gros non?!?...
Plutôt que de la corde à piano, j'aurais mis pour la solidité du métal, un morceau de clef allen de 1,5 en supprimant les arrêtes de la partie qui dépasse de la vis.
En tout cas, le tien est super bien fait! félicitation!
A+Nicolas.
PS: Juste une toute petite info, tout le monde tombe dans cette impasse. Un boulon est un ensemble vis et écrou...
Posté : 24 avr. 2008, 13:25
par Affrique
Sauf que la véritable corde à piano est en acier trempé donc très solide (le pinces coupantes n'aiment pas)
Posté : 25 avr. 2008, 02:27
par bricolas6
Posté : 25 avr. 2008, 10:03
par Jonathan06
Je penses qu'on devrait deplacer ce sujet vers "BLA BLA"
J'ai rien dit, je sors
Posté : 25 avr. 2008, 10:12
par livingstone
Restons cool, ça ne sert à rien de se balancer des pédigrés dans la figure, on est plus dans l'esprit du forum là.
Attention, en fonction des dictionnaires, on va trouver des définitions différentes:
Sur un Flamarion illustré des années 1970, en résumé le boulon se visse sur un écrou, sur un Larousse plus récent, le boulon est un ensemble vis plus écrou. (j'ai bien évidemment vérifié)
Donc nos académiciens ont eu des positions différentes sur ce sujet, à moins qu'il ne s'agisse tout simplement d'une erreur (ça peut arriver, même chez les académiciens)
Je pense donc que la définition a dû évoluer au fil des ages, ou en tout cas, selon les sources utilisée, nous pouvons avoir des explications différentes.
Conclusion: nous sommes tous de bonne foie mais notre point de vue dépend de la source initiale utilisée.
Posté : 25 avr. 2008, 12:03
par Affrique
+1 avec toi
Livingstone.
Effectivement je trouve, en recherchant moi aussi, différentes définitions.
Allez, allons faire voler nos petits moustiques et bonne santé à tous, c'est l'heure de l'apéro!
Posté : 25 avr. 2008, 16:26
par Towcat
moi ça me va bien là, plus haut j'avoue avoir décroché rapidement...
franchement de mon humble avis (je donne pas mon pédigrée, m'enfin j'ai bossé à une courte époque avec des serruriers compagnons du tour de france, même si ça n'a que de très loin à voir avec ce que je fais, et je pense que niveau boulons, y connaissent... ), un boulon, que ça soit l'ensemble ou l'écrou, on s'en cogne un peu...nan? d'ailleurs pour moi l'écrou se vissait sur le boulon et non pas l'inverse
on comprend ce que c'est et ça n'empeche pas de dormir...
Posté : 25 avr. 2008, 16:36
par valou
bonjour a tous
en lisant tous les commentaire je m'aperçois
que je vous montre comment fabriquer un chasse pignon
et sa fini par expliquer qu'est ce que s'est un boulon et un ecrou ???????????????
je suis désolé !!!!!!!!!!!!!!
A++++++++
Posté : 25 avr. 2008, 16:52
par Towcat
nanan, mais n'empêche c'est bien fait ton boulon soudé sur ton écrou là...
(hop another couche)
tu veux pas en commercialiser? à 10 euros le machin c'est valable...
Posté : 25 avr. 2008, 17:17
par RolluS
valou @ 25 Apr 2008, à 16:36 a écrit :
bonjour a tous
A++++++++
Excuse moi valou
Affrique et moi nous somme concerté en privé, on a fait le ménage dans ton sujet, et renouvelons nos excuse, notre débat n'avais rien a faire ici!
Merci a toi valou pour nous avoir expliquer comment fabriquer ce formidable outil.
Posté : 25 avr. 2008, 18:59
par Affrique
Rollus, je te suis et présente donc ici mes excuses publiques à
Valou.
Je lis peut être un peu trop (portant pas souvent un autre forum...
Laissons un peu d'air à la réalisation de
Valou.
Le ménage est fait, il ne reste plus que mon propos sur la corde à piano et sur l'Apéro, là faut pas toucher!
Posté : 25 avr. 2008, 19:54
par RolluS
Alors a ta santée hip!
Posté : 25 avr. 2008, 20:15
par valou
RE BONJOUR
je remerci ROLLUS et tous les membre actifs d'avoir supprimé certain commentaire !!!
sa me fait très plaisir que vous preniez ma fabrication de
mon chasse pignon avec respect !!!!!!!
MERCI A TOUS
j'espere vous aidez pour d'autre outillage !!!!!!
A+++++++
Posté : 25 avr. 2008, 20:24
par bricolas6
Posté : 25 avr. 2008, 20:56
par livingstone
@ Valou
Juste un chti post pour dire que je sais ce qui me reste à faire pour fabriquer un chasse pignon. Je suis heureusement équipé pour souder
Il fallait simplement y penser et comme beaucoup "d'inventions", ce sont les choses simples qui fonctionnent le mieux, bravo.
@Affrique
J'ai un peu de retard, je prends donc l'apéro du vendredi soir, à la votre
Bon WE à tous et bons vols
Marc
