Posté : 16 avr. 2008, 23:13
Bonsoir à tous,
j'ai tenté de monter un cyclique alu sur mon bell 47 et c'est juste l'horreur. Le truc est super rigide.
L'hélico part en translation...bref, il faut commencer à jouer avec les hauteurs des bielettes c'est à dire en les vissant ou en les dévissant) pour obtenir un plateau à peu près horizontal, mais on arrive jamais à un réglage idéal (un beau statio tous les trims au neutre). Je suis donc moi aussi, revenu à la pièce d'origine en plastique qui est bien plus adaptée. Soit je n'ai pas compris la manière de placer cette pièce et peut-être de la régler, soit elle "se fait" avec le temps...
J'ai lu plus haut dans le post que GEEF59 avait eu exactement le même problème alors, comment faire avec cette pièce ? Quelqu'un a t-il une expérience satisfaisante ou une astuce géniale ?
