Pince à chapes "maison"
- Coopermax
Je voulais juste vous présenter ma pince pour enlever les chapes "fait maison".
Je suis parti d'une pince plate à bec long.
(coût 2 à la braderie du coin)
il faut par contre une disqueuse avec un disque à tronçonner ep 2/3mm.
Du papier de verre pour ébavurer les becs après l'utilisation de la disqueuse.
Et un éteau pour tenir la pince (ouverte) lors de la manip.
Ensuite un coup de disqueuse au milieu sur un bec. 2 coups de chaque coté sur l'autre bec. Un coup de marteau sur l'ergot central (afin de le plier vers l'intérieur).
Un petit coup de papier de verre pour bien ébavurer et arrondir un peu les bouts de la pince. Et c'est tout.
Ma "bidouille" n'a pas la prétention de remplacer une vrai pince à chappe, mais pour ceux qui comme moi aime bien bricoler, ou ont des moyens financiers modeste.
Ca peux dépanner.
![Image](http://img151.imageshack.us/img151/574/p1010349it2.jpg)
![Image](http://img254.imageshack.us/img254/6907/p1010351wt6.jpg)
merci, @+
Ca peux dépanner.
merci, @+
Excellent. Super boulot ! bravo.
Lille
*EP 200 Pro v2 - 3x306BB - LTG2100T - S3154 - GAUI 12A/Z-Power 5150KV - AR6100e
*Dragonus II - 3xHS-56HB - LTS3100 - LTG2100T - Scorpion 35A/ HK2216-14 - AR 6200 - Radix 325mm
*Logo 500 3D Vbar - 3x9351 - 9256 - Jazz 55-10-32/Scorpion 4025 890kv - AR7000 - Rotortech 550mm/92mm - 10S A123
*DX7
*E-station 902 + 2xPB6
http://phinger.labrute.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
*DX7
- djul
ouaip, super bien pensé! le boulot est carrément top!
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Très bonne idée et très belle réalisation.
- zorba
- Proteus
ouaip beau boulot elles est superbe et n'a rien à envier à une achetée dans le commerce (je serais j'essayerais d'en faire plusieurs et de les vendre ca partira bien)
pour ceux qui hésiteraient : une pince à chape ca change la vie.
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
C'est claire, j'en ai fait une avec 2 pince achetées en lot a la foire à 1 euro...
Une pince a bec plat, l'autre a circlips. le plus chi..t c'est le coup de presse pour changer l'axe.
Je l'ai pas gardé car l'axe qui relie les 2 pinces se barrait tout le temps..
Je pensais en refaire une en utilisant ta méthode, tu ma doublé![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Ce qui est sur, c'est que j'aurait pas fait mieux !
Bravo![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Bravo
Super idée, super réalisation. Justement, il me fallait une pince à chapes, donc je crois que je vais faire comme toi
Ça tombe bien en plus, j'ai une disqueuse ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
A+ , crashtest
A+ , crashtest
![Image](http://goodies.heli4.com/icones/divers.png)
ancien padawan de Francoisd, ancien padawan de Baboon
- djam39
ben dit donc !!!!!!
c'est du boulot d'orfevre que tu as fait
superbe travail !!!!!!!
djam39
djam39
[b]jura 39 (chisseria) 44 ans[/b]
carboon fp moteur gws et dd (stand by)
belt cp tout origine (en apprentissage)
lama v3 une merveille
easystar bruschless trop fort!!!
sky surfer
aerofly pro deluxe
realflight g3.5
sky surfer
aerofly pro deluxe
realflight g3.5
idée excellentissime que celle ci !
à priori j'aurais tendance à croire que ce type d'outil est trempé afin d'avoir une dureté de surface ; le fait d'attaquer à la disqueuse va faire perdre cette trempe, aussi même si l'outil de base est pas forcément très cher, et même si on n'a pas besoin de qualités passives fabuleuses, ça mange pas de pain de faire gaffe.
> attaquer lentement, prendre son temps plutot que de porter au rouge, faire par petits coups et avoir un seau d'eau à côté de soi, et régulierement tremper la pointe pour l'avoir toujours froide...
n'empêche carrément top l'idée.
faut que je trouve une pince à deux balles pour faire ça...
![Image](http://towdaan.free.fr/tags.gif)
- Coopermax
Merci Towcat pour tes conseils, il faut aussi penser aux lunettes et aux gants.
Par contre ma pince n'était pas trempée ni même cémentée (trempe superficielle
comme pour les cadenas).
Elle était juste revétu d'un traitement de surface, genre chromage.
Pour le savoir et pour ceux qui ce pose la question, vous mettez un coup de lime sur la pince. Si la lime "rebondie" dessus sans pouvoir l'attaquer et ce même en appuyant comme une bête, aucun doute c'est de l'acier trempé.
Dans ce cas "technique towcat" et pas de problème.
@+ cooper.![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
@+ cooper.
- KITAGOULE
Bonne idée mise en pratique ce weekend avec une muni pince qui trainait.
Ca marche bien, le niveau de finition est un peu moins bon que le tiens mais ça marche bien.
Merci pour l'idée.
Merci pour l'idée.
picooZ enterre au fond du jardin avec les honneurs
DM4 chassis class body
charente maritime (entre Saintes et Royan)
- godjc
- godjc
- akoirium
jolis boulot ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
je vais pensser a m'en faire une![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
effin pour l'instant je me debrouille tres bien avec mes mimines mais ca serais bien d'arreter de se tuer les doigts sur les chapes recalcitrantes![:rolleyes: :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
- shooter95
- Coopermax
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Avec une pince a epiler, une pince a bec plat ,etc... , et un bon touret pour mettre en forme ou une bonne lime , tres facile de s'en faire une !!!!
- Herve54
Bonne idée, belle réalisation !
Merci pour ce tuyau et pour le déterrage de post que je n'avais pas vu !
Hervé.
Hervé.
- godjc
- gaetan35
- Vive les puants !
Je viens de voir ta pince à chape, à première vue, ca a l'air encore mieux qu'une pince à chape acheté dans le commerce, et à l'air de s'adapter beaucoup plus facilement à tout type de chape
félicitation à toi, beau boulot, et c'est vraiment propre![:rolleyes: :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
Pince reçue. Ce n'est pas de la super qualité mais je pense qu'elle remplira très bien son usage c'est à dire chaper et déchaper une fois par mois (et encore...). Merci donc pour le tuyau godjc.dym801 @ 29 Dec 2009, à 16:05 a écrit :Pour le prix qu'elle coute, j'en commande une. Je verrai bien.godjc @ 25 Dec 2009, à 23:48 a écrit : Bonjour, la pince à 6 euros livrée.
cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...e=STRK:MEWNX:IT
A ce prix là, je pense investir![]()
Merci pour le tuyau.
Dimitri
Moi j'ai ça :
Outil à déchapper (Miniplanes)
Et ça va très bien![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Et ça va très bien
[img]http://studio.jyg.free.fr/helico/drapo_fr.png[/img] Var - 48 ans
[img]http://studio.jyg.free.fr/helico/bi.png[/img] Lama V3 E-Sky full alu + axe allongé + brico perso !
[img]http://studio.jyg.free.fr/helico/fp.png[/img] Honey Bee FP2 2,4Ghz - moteur 380X - DD Xtreme
[img]http://studio.jyg.free.fr/helico/fp.png[/img] PicooZ DX1
[img]http://studio.jyg.free.fr/helico/simu.png[/img] Phoenix RC
[img]http://studio.jyg.free.fr/helico/charger.png[/img] BLC4S Easymodel
Ma page perso.
C'est aussi difficile de conduire un hélicoptère que de faire tenir une bille en équilibre au centre d'une assiette plate, pas creuse, plate! ( in Brèves de comptoir, 1988 -Citations de Jean-Marie Gourio )
Ma page perso.
Bonjour,Coopermax @ 9 Apr 2008, à 21:59 a écrit : Salut à tous,
Ca peux dépanner.
merci, @+
Votre idée est génial ! J'ai rajouté ce post à mon site internet dans la section outillage maison. Dans le cas ou vous seriez contre que cela apparaisse sur mon site, je m'engage à le retirer au plus vite.
Lien de mon site
Cordialement.
![Image](http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png)
Mon site perso dédié au modelisme
- Banja
Tss tss tss ca c'est pas gentil ca
Si je peux me permettre, étant aussi webmestre, tu devrais apprendre à créer plutot qu'à plagier, parce que les Ctrl+c Ctrl+v, ca n'amene pas très loin
Enfin bon, je me mele de ce qui ne me regarde pas, je file
1 Belt CP V2 2,4Ghz mode 2 tout neuf (pour le moment hé hé hé)
1 Voiture de cross 4x4 thermique qui n'a pas démarré depuis ..... pfouhhh j'ai honte mais c'est faute de temps !!
Bonsoir,Banja @ 18 Jan 2010, à 18:07 a écrit : Tss tss tss ca c'est pas gentil ca
Si je peux me permettre, étant aussi webmestre, tu devrais apprendre à créer plutot qu'à plagier, parce que les Ctrl+c Ctrl+v, ca n'amene pas très loin![]()
Je ne plagie rien du tout sinon je n'aurais pas mis le lien vers le forum heli4 et je n'aurais pas demandé l'autorisation à l'auteur...
Je ne vois pas ou est le probleme.
Je suis en train de créer un site sur le modelisme et il m'a paru intéressant de mettre en avant cette brillante solution.
Il est vrai que dans ce cas, je n'ai rien créé.
Je ne suis pas un professionnel de l'informatique et c'est un serveur privé. J'essaie de faire partager mes passions et mes développements (voir le reste du site sur le modelisme en particulier le référencement des pièces du trex 450sport et que l'on ose me dire qu'il n'y a pas de travail...).
Mais bon... Ce n'est pas le débat de ce forum...
- Coopermax
Salut Phoenix,
Sur la forme y a aucun pb pour moi.
Tu peux sans pb reprendre le principe, les photos, et le texte. C'est le but du forum d'ailleurs, de partager.
Ceci dit sur le fond, +1 avec Banja.
Mais bon là, pour le coup, sa vole pas loin pas midouille !!! Donc....
Mais en tout cas, ça marche.![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Et c'est le principal.![:wub: :wub:](./images/smilies/wub.gif)
Merci Coopermax.
