kit Xtreme
- lios974
voila j'ai monté un kit Xtreme sur mon lamaV3 et je trouve que ce kit et un peu mal fait ou c'est moi qui l'ai mal monté alors voila
1:les batterie d'origine sont un peu a l'etroie et n'arrive pas jusqu'au fond parcequ'i y a le support de poutrelle de queue qui géne
2:si on prend une batterie un petit peu plus grosse que celle d'origine la c la cata sa rentre meme pas
je me demande si mon lama etait pas mieux d'origine,mais c'est vrai que sa en jette un max voila peut etre vous avex des solution a mon probleme
j'en profite aussi pour poser cette question j'ai remplacer la tete de rotor supérieure par une en alu la mauve et quand je la prend je peux la faire monter un tout petit peu et la couronne concerné bouge de haut en bas si je fait de meme avec le rotor supérieur est-ce normale? voila![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
dragonfly 4#1+ chassis superskids
picoo-z
co-comanche esky+pales Xtrem
lama esky V3+pales Xtrem+chassis Xtrem+rotor sup alu+moteur SE 180
picoo-z
- lios974
voila pour les photos
![Image](http://img357.imageshack.us/img357/2208/pict0006dj3.jpg)
![Image](http://img148.imageshack.us/img148/345/pict0007sp9.jpg)
![Image](http://img180.imageshack.us/img180/9650/pict0008yx2.jpg)
et une petite video pour le probléme de jeu si s'en et un (peut etre pas encore encoder)
http://www.dailymotion.com/lios974/video/8393495" onclick="window.open(this.href);return false;
picoo-z
picoo-z
- Stodx
Pour le kit xtrem je n'ai pas eu de problème au niveau de la batterie, elle se loger dans l'emplacement normalement...
Par contre c'est vrai que si tu veux changer la lipo un bricolage est nécessaire
Pour l'histoire du jeu c'est possible de l'annuler en serrant cette vis (entouré en rouge
![Image](http://img407.imageshack.us/img407/5121/pict0007sp9ms1.jpg)
![Dan.San :o](./images/smilies/16.gif)
Lille(59) - 21 ans -
Mode 1
Cessna 206T
Swift II
Walkera - Dm4
Traxxas Rustler VXL RPMisé
Simu Aerofly
Mode 1
Cessna 206T
Swift II
Walkera - Dm4
Simu Aerofly
- lios974
- vincenzo
ah ben moi je l'ai pas monté comme ça...as tu suivi la notice de montage???il me semble que les points de fixation inférieures de la queue ne sont pas vissés au bon endroit...je pense que ces 2 vis traversent d'abord le panier, les attaches de queues, puis les trains d'atterro et finissent pas se visser dans le chassis noir...en tout cas j'ai fais ça et ça rentre plutôt bien (les lipos, même les plus grosses). Je trouve aussi que ta queue tombe vers l'arrière (pas de mauvais jeu de mots, je vous vois tous venir...
) et ça fais bizarre...
Les deux tubes noirs dans lesquels tu a vissé restent libres et ne servent ici à rien.
- lios974
salut vous ne savez pas ou trouver les autocollant pour les mettre sur la canopy du kit extreme et c'est deux petites barre vous pensez que sa se vend séparément?
![Image](http://img301.imageshack.us/img301/4549/kit1kv3.jpg)
picoo-z
picoo-z
- JBrisset
Ou le problème de lipo qui rentre pas, bizzard....
Moi j'ai une 850 qui rentre bien, même si un peu juste
Déjà oui le kit est mal monté :
Les attaches de la queue doivent êtres montées sur la même vis que le reste du kit, le tout vissé dans les petit plots à noirs du berceau prévus à cet effet.
Je crois que les attaches de queue sont au desss, ce qui devrait de redonner le l'espace pour la lipo.
Pour ton jeu de tête de rotor, tu n'as je penses clairement pas rentré assez la courronne la plus basse sur l'axe du rotot supérieur ( ca peur géner aussi ta lipo).
Devisse, les 2 vis de la couronne, met ton helico la tête en base du la têt alu, descend la couronne au max et ressere.
Pour le petite tige dont tu parles.
En vente chez Miracle-mart.com (honk Kong)
Tu peux leur faire un mail pour les autocollants également, ils repondent toujours
Tu peux y acheter les yeux fermés ! (rapide, fiable, bon SAV)
A +
JU
A +
JU
- Lama V3 + Kit XTREM complet avec moteur 180 + Pièces alu
- Honey Bee FP2 + lipo 3S + pales bois + tête de rotor renforcée alu + barre de bell 20cm
- JBrisset
Je n'ai pas le mien sous les yeux mais de tête oui c'est ca.
Tu a ressérré ta courrone qui donnait du jeu à ton rotir superieur ou pas ?
Ca bloque comment en largeur ou en hauteur ?
Ju
Ju
- lios974
pour l'axe ben c'est toujours pareil pour le jeu j'ai dévisser les 2 petites visses et ensuite j'ai fait monter la couronne et la y a plus de jeu mais la tige de l'axe dépase un peu de la couronne donc je sais quelle et mieux un ptit jeu ou que la tige sorte un peu de la couronnes?
picoo-z
picoo-z
- nico667
Salut lios974,
si tu veux pour les autocollants, si t'as pas commandé, je peux t'envoyer les miens. C'est ceux de la version black...
Nico
Nico
![Image](http://goodies.heli4.com/icones/drapo_sw.png)
- vincenzo
ah ben là ça parait correct
Dans cette config, la lipo 800 rentre à l'aise, la 900 (raiden blanche) rentre aussi en forçant un tout petit peu.
Pour ta couronne, un peu de jeu (vertical) ne fait pas de mal tant que les dents de ton axe moteur restent bien en contact avec la couronne, faut pas 2mm de jeu bien sur
C'est bizarre, on dirait que ton axe est trop long...pourquoi ne pas envisager de le raccourcir un peu si c'est vraiment gênant?
- lios974
nico667 je veux bien pour les autocollant c'est super gentil je t'envoie mon adresse par MP et j'habite l'ile de la reunion au cas ou tu ne savais pas mais je suppose que tu envoie sa par lettre dit moi comment on procéde (je paye le timbre) ![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
picoo-z
picoo-z
- lios974
Vicenzo en faite c'est pas génant mais je voulais savoir si c'etait pas grave je pense le laisser comme salios974 @ 9 Apr 2008, à 15:18 a écrit : nico667 je veux bien pour les autocollant c'est super gentil je t'envoie mon adresse par MP et j'habite l'ile de la reunion au cas ou tu ne savais pas mais je suppose que tu envoie sa par lettre dit moi comment on procéde (je paye le timbre)![]()
oula j'ai fait une gaffe
![Dan.San :P](./images/smilies/10.gif)
picoo-z
picoo-z
- JBrisset
Moi je vote qd même pour pas de jeu du tout.....
On peut enlever tout le jeu sans générer de frottement nuisibles puisque tout est serré sur des roulements à billes.
Du jeu à ce niveau là ca donne toujours un peu de vibration donc de l'usure petit à petit plus rapide de différentes pièces.
C'est mon avis![:rolleyes: :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
C'est mon avis
- EricRC37
Pour la longueur de l'axe supérieur, c'est normal... Il est un peu + long que celui d'origine.
Pour les Lipo, il faut les introduire puis soulever un peu l'avant avec le doigt passé à l'opposé de l'introduction (Pas très clair tout ça....) pour lui faire passer la fin du support... J'ai eu également le problème avec les lipos d'origine avant de comprendre...
N'oublie pas de ne pas serrer le "couvercle de la tête mauve" sinon c'est elipses à l'infini.![B) B)](./images/smilies/cool.gif)
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- lios974
oui j'ai ce petit probleme mais comment ne pas serrer???EricRC37 @ 10 Apr 2008, à 07:23 a écrit : N'oublie pas de ne pas serrer le "couvercle de la tête mauve" sinon c'est elipses à l'infini.![]()
picoo-z
picoo-z
- EricRC37
Tu mets de la cyano ou du frein filet sur ta vis et tu serres jusqu'à ce que tu sentes que tu arrives en butée...
tu fais un essai, s'il le faut tu desserre d'un poil de c...
Vérifie bien que ta BB soit // à ton porte palle également...
De toute façon, c'est un tout petit peu moins stable avec l'alu, mais + vif...
Il faut choisir![:lol: :lol:](./images/smilies/laugh.gif)
Il faut choisir
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- lios974
- vincenzo
Je pense qu'il faut agrandir en profondeur l'encoche du chapeau (pas du coté fileté mais de l'autre) pour laisser une total liberté à la barre de bell. Moi je l'ai fait et ça va bien mieux, cela évite les comportements bizarre du genre ellipse en stationnaire, parait il...
(je parle de l'axe sup. rallongé Xtrem, je pense que c'est monté pareil sur la tête alu mauve esky.)
- EricRC37
- vincenzo
EricRC37 @ 21 Apr 2008, à 08:51 a écrit : Pas bête, ça doit effectivement donner plus de lattitude verticale, mais ça ne change pas le côté "compression"... <_<
je comprends pas, chez moi ça compresse que dalle...(je parle toujours de la tête chromée Xtrem, pas la violette Esky)
- EricRC37
J'ai fait comme tu le conseil et c'est super...
Un petit coupe de dremel et on peu serre les vis sans entraver les mouvements de le BB...
Du coup je teste BB réduite avec double fixation... Dès que j'ai reçu mes lipos...![:angry: :angry:](./images/smilies/mad.gif)
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
