Moteur Xtrem et anti couple trop faible
JBrisset
Message par JBrisset » 04 avr. 2008, 16:17
Hello tout le monde,
J'ai un petit souci sur mon lama et je voudrais bien votre avis :
J'ai monté 2 moteurs extrem neufs (rodés) sur mon lama.
Les 2 semblent bien fonctionner mais j'ai un problème d'AC.
En gros je suis obligé de pousser le propotionnel du 4en1 a fond vers le + pour que l'helico reste droit et c'est juste ! ( il bouge encore un peu dans le sens horaire).
- Les moteurs font un bruit normal
- J'ai verifié, je n'ai aucun point dur
- Le rotor du haut qui donc ne tourne pas assez vite pour compenser et parfaitement libre et graissé, il tourne comme dans du beurre :D
Bizzard, bizzard.... ;)
En le faisant voler sans la canopy j'ai remarqué la chose suivante :
- Quand je le fait tourner à fond sur lui même vers la gauche pour contrer justement l'AC trop faible, le 4 en 1 alterne entre rouge et vert.....
- Selon les moments, cette rotation anti horaire demandée a plus ou moins d'effet, en gros des fois il tourne vite, a d'autres moment bcp moins...
--> La gestion de l'AC en commande de direction de l'helico dans le sens anti horaire semble donc changeante !
Je ne me souviens pas avoir eu cela avec mes anciens moteurs....
Je suis preneur de toute idée sur le sujet !! B)
PS : je pense bien à débrancher/ rebrancher l'accu lors du réglage du 4en1
- Lama V3 + Kit XTREM complet avec moteur 180 + Pièces alu
- Honey Bee FP2 + lipo 3S + pales bois + tête de rotor renforcée alu + barre de bell 20cm
oliv'man
Débutant
Message par oliv'man » 07 avr. 2008, 02:07
Essaye de remettre le proportionnal et le gain en position "neutre" ou d'origine , et tourne apres chacun un par un pour voir l'effet mais au max 1/8 de tour a chaque fois et y'a que comme ca que t'arrivera a le regler en moins de 3 min c'est garanti :P
Solar_Explorer
Message par Solar_Explorer » 12 avr. 2008, 19:35
Ton problème d'AC est-il corrigé ?
[u][b] E-sky Lama V3[/b][/u] (radio d'origine mode 1 - 41 MHz) - [i]Pales Xtreme montées et testées --> très très bien, elles devraient être montées de série[/i]
[u][b] Simulateurs :[/b][/u] FMS 2.0 alpha 7.5.1 et EasyFly / PiccoFly
[img]http://informatiquefrance.free.fr/sms/sms_14.gif[/img]
[u][b]Lecture actuelle[/b][/u] --> ANGES ET DEMONS (Auteur : Dan BROWN)
http://www.danbrown.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
[u][b]Un passe temps quand on ne peut pas voler[/b][/u] --> Les maquettes en papier
http://www.maquettes-papier.net" onclick="window.open(this.href);return false;
