Posté : 04 avr. 2008, 16:00
par tvi
J'ai acheté le LAMA V3 sur RC711, cependant l'adaptateur pour le chargeur est en version US.
D'après mes recherches sur le model de l'adaptateur secteur, un simple "embout" (adaptateur universel) devrait suffire à le faire fonctionner en France car il est indiqué 100V - 240V / 50Hz - 60Hz.
Pouvez-vous me confirmer la chose, je ne souhaite pas griller mon chargeur.
Merci de votre aide !
Posté : 04 avr. 2008, 16:44
par pilpoil
Oui si c'est indiqué 100V - 240V / 50Hz - 60Hz, il te faut juste l'adaptateur de prise, il fait bien le 110V et le 220V.
Phil.
Posté : 04 avr. 2008, 17:13
par tvi
Merci pour la confirmation.
Posté : 04 avr. 2008, 17:21
par Joffrey
Edite ton message, c'est pas la batterie qui n'est pas compatible mais le transfo du chargeur ;)
Posté : 04 avr. 2008, 19:08
par tvi
A vrai dire tout est compatible, même le transfo. ! Suffit d'un adaptateur universel.
ps: on a pas la main sur le titre du message..
Posté : 04 avr. 2008, 22:06
par ggh_13
tvi @ 4 Apr 2008, à 19:08 a écrit : ps: on a pas la main sur le titre du message..
En fait si tu fais éditer et tu peux changer le titre ;)
Posté : 06 avr. 2008, 19:58
par Solar_Explorer
Il faut que l'entrée du bloc alim soit compatible avec la tension et la fréquence du réseau français, cad 230 V 50 Hz et que la sortie soit identique au modèle US soit ~12 V DC avec l'ampérage qui va bien soit 1500 mA.
Spécifications du chargeur d'origine E-sky :
http://www.twf-sz.com/english/download/ ... 2-0851.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
