Posté : 04 avr. 2008, 12:41
par chaboulski
Bonjour a tous
j'ai 1 esky belt cp, radio 6 voies, et dessus il y a un inter idel up.
le vendeur m'a dit de ne pas y toucher.
mais bon j'aurais quand même voulus savoir a quoi sa sert ?
car je pense qu'il doit servir a quelque chose, sinon ile ne serais pas sur la radio.
si quelqu'un peut éclairer ma lenterne?
Merci par avance
Posté : 04 avr. 2008, 12:46
par Francoisd
Tu trouveras une grande partie de ta réponse ICI
Je te conseillerai de changer de vendeur. Vendre du matériel et ne pas donner d'autre explication que "touches pas à ça", c'est pas pro du tout... (c'était bien dans un magasin, sinon, ne pas tenir compte de ce que j'ai dis).
L'Idle up permet de changer les phases de vol donc les courbes de gaz et de pas. Pour résumer, en mode Idle Up, ton moteur tourne toujours même gaz à 0 et c'est essentiellement le Pas qui varie.
l'article en parle asser bien.
@ plus
françois
Posté : 04 avr. 2008, 12:50
par Jonathan06
Avec le boutton idllup a "0" tu dois avoir le pas de tes pales qui varie entre quelque chose comme -2° a +9°, avec iddlup a "1" ca varie entre -9° et +9°.
Comme tu peux le voir ca sert a avoir beaucoup de pas negatif, et du pas negatif on en a besoin pour faire de la voltige et du vol 3D.
Posté : 04 avr. 2008, 13:47
par chaboulski
Merci a tous les deux pour les réponses, maintenant je sais que pour l'instant je ne me servirais pas de cette fonction car trop novice, on vera un peu + tard,et je pense que c'est pour cela que le vendeur ma dit de ne pas le toucher.
Posté : 04 avr. 2008, 13:49
par Francoisd
C'est certainement pour ça, mais il aurait dû t'expliquer pourquoi et à quoi ça servait...
Posté : 04 avr. 2008, 14:26
par Joffrey
Si tu actionne cet interrupteur hélico au sol et moteur arrêté, le moteur va démarrer à fond d'un coup.
Donc non seulement il faut éviter de s'en servir au début, mais
surtout (et j'insiste sur le
surtout) il faut faire très attention à ne pas l'actionner par erreur ou en l'accrochant avec un vêtement par exemple.
Beaucoup d'hélico finissent dans les plafonds des ateliers ou des salle à manger à cause de ce bouton
Posté : 04 avr. 2008, 14:28
par Francoisd
Si l'Idle up est déjà réglé, il y a plus de chance qu'il soit plaqué au sol moteur a fond, non? Bon, ok, les patins ne vont pas aimer du tout!
Posté : 04 avr. 2008, 14:29
par mikapc
Non seulement les patins mais surtout les mains voir le reste...
Posté : 04 avr. 2008, 17:29
par CoOL CoOL
Posté : 04 avr. 2008, 18:38
par Francoisd
C'est déjà arrivé à pas mal de monde je pense...
Posté : 04 avr. 2008, 19:09
par shintaro
n'ayant pas de cp je peux me tromper mais si ca arrive au sol il y a des chances que le manche des gaz soit tout en bas donc si l'interupteur varie va va mettre tout a fond mais en pas negatif non? l'helico sera bien cale au sol et pi c tout non?
Posté : 04 avr. 2008, 20:13
par mikapc
Ben si l'helico est au sol et ls manche des gaz en bas et que l'inter iddle up est activer, une fois que la batterie va être connecter, oui sa va tourner plein gaz et la outch !!
