Posté : 03 avr. 2008, 22:46
par carolebn
Après l'enquête sur les différents poids sur le DF4
(Lien forum utile ici)
Je voudrais savoir comment alléger au maximum son DF4 et où trouver toutes ces pièces que vous allez cité.
Par exemple un tube de queue leger ........
J'attends vos avis et experiences à très vite :D
Posté : 03 avr. 2008, 22:47
par Francoisd
Tu souhaites alléger ton DF4 pour quelles raisons? La tendance est, généralement à l'allourdir un peu pour le rendre plus stable...
Posté : 03 avr. 2008, 22:55
par KITAGOULE
+1 car en extérieur il faut du poids pour le rendre plus stable à cause du vent
Posté : 03 avr. 2008, 23:10
par Sté2B
Oui mais pas trop sinon il décolle plus ! :lol:
Posté : 03 avr. 2008, 23:32
par carolebn
Pourquoi alleger le df4 ?
Un seul but pour ne pas faire comme les autres :D
Non !!!
Pour pouvoir integrer cette caméra
Sur mon DF4 sans avoir de problème de surpoids mais aussi pour ma gouverne et pour essayer un helico plus léger pour le indoor.
Plus leger donc plus de puissance <_<
Posté : 04 avr. 2008, 06:33
par Francoisd
En effet, ça se tient. La seule chose, c'est que, hormis enlever des pièces, je ne sais pas si tu vas trouver plus léger. Le DF4 est déjà pas bien lourd...
Posté : 04 avr. 2008, 06:36
par Lwing
pour moi le plus gros gain de poids viendra de la batterie, passé sur une lipo 2S de faible capacité, va te permettre un gain de poids tout a fait considérable, mais cela au détriment de l'autonomie.
mais c'est a mon avis le plus gros point ou agir pour compenser le poids de cette caméra.
Posté : 04 avr. 2008, 08:47
par Affrique
carolebn @ 3 Apr 2008, à 23:32 a écrit : Plus leger donc plus de puissance  <_<
La vraie solution pour augmenter la puissance est d'augmenter la tension, y a pas à tourner autour du pot!
Posté : 04 avr. 2008, 08:56
par Néoto
Mais la puissance est proportionnel à la tension et inversement proportionnel à la masse ? Parceque si moins de masse = moins de poids !
Donc, il faut faire ceci :
-Alléger ton hélico
-Plus de puissance
Pour Alléger ton hélico, tu peux faire comme Joffrey, Lwing et Sky : un micro FP.
Plus de puissance : Lipo 3S (Mais faible capacité à cause du poids, donc faible autonomie).
Posté : 04 avr. 2008, 09:13
par Affrique
néoto @ 4 Apr 2008, à 08:56 a écrit : Mais la puissance est proportionnel à la tension et inversement proportionnel à la masse ?
Pourquoi, dans ta voiture le moteur développe plus de chevaux quand il y a moins de passagers?
Exact!
-Alléger ton hélico
-Plus de puissance
non, plus de maniabilité dans la plage de puissance dispo.
non: tension plus forte, intensite plus faible: P=U*I
donc, à I constant P plus forte , à P constant,I plus faible.
Résultat, j'ai un DM4 qui vole en 3S avec le 370 d'origine + DD CN12 avec un accu de 850 mA. Consommantion totale: 5A.
CQFD (DCC) ;)
Posté : 04 avr. 2008, 10:26
par Joffrey
Je comprend pas ton besoin d'alléger ton DM4 pour voler avec une caméra :blink: ...
J'embarque sur un DM4 classique une lipo de 1800 mah 2S (100 grammes) + ma caméra FlyCamOne2 (65 grammes) et ça vole encore suffisamment bien pour faire de la grosse translation rapide en extérieur avec un peu de vent !
Posté : 04 avr. 2008, 10:52
par Néoto
Merci Affrique, c'est toujours plus clair quand tu passes après moi... :D
Tu as quoi comme autonomie dans ta config alors ?
Posté : 04 avr. 2008, 13:02
par Affrique
néoto @ 4 Apr 2008, à 10:52 a écrit : Tu as quoi comme autonomie dans ta config alors ?
10 mn.
Posté : 04 avr. 2008, 22:07
par carolebn
Merci de ces infos en avant le débat.
Super super j'adore
Ecoutez lorsque j'embarque ma cam environ 22 gr sur mon dF4 mon helico vole au ras du sol
Vous pouvez voir ma PREMIERE VIDEO TEST de ma caméra
Il vole a quoi 50 cm au max alors ok je suis pas un pro mais bon d'habitude je le fais voler au niveau de mes yeux en gros sans problème
Pour infos lol :P je fais 1m 85
Il faut que je pèse mon DF4
J'ai pas mon DM4 dispo car je n'ai pas de DD dispo et il faut en acheter un en esperant que mon p'tit prob de toupie soit résolu.
Problème de balayage sur mes deux DD,tu dois lancer à la main et il contre pas assez en esperant que s'est cela.
Donc si je comprend pour mettre 20 gr de plus sur l'helico il faut le DM4 absolument ?
Mais je trouve que 20 gram fait pas beaucoup.
Quel est la lipo sur le marché la plus legère connue ?
