Posté : 03 avr. 2008, 18:05
par yves65
bonjour, je prends la plume pour la 1ere fois, mais je suis un fidele lecteur depuis plus de 2 ans.
je viens de faire l'acquisition d'un shark 450 et dés que je mets la radio en fonction suivi de l'hélico, l'appareil se met à fretiller et dés que je m'éloigne à moins d'un mètre le moteur démarre à grande vitesse. j'ai controlé le fil d'antenne ainsi que les quartz et la radio, ras. est-il possible que cela vienne du recepteur.
merci à tous ceux qui pourront m'aider.
Posté : 03 avr. 2008, 19:32
par heliboy92
peut etre que la ou tu fais tes essais quelqu'un te brouille ta radio
Posté : 03 avr. 2008, 20:28
par yves65
non je ne pense pas que cela provienne du brouillage de la radio car je posséde un lama 3 avec radio sur la meme fréquence en 72mh.
Posté : 03 avr. 2008, 20:31
par Francoisd
Tu n'aurais pas un serco qui serait malade et qui interferrerait avec l'ensemble de ton système? Essaye, en laissant ton moteur débrancher de déconnecter un servo à la fois pour voir si ça fait toujours la même chose. Si ça continue, rebranche le servo et essaye avec un autre. Si ça s'arrête sur un des servo, c'est que ça vient de lui.
Posté : 03 avr. 2008, 20:53
par yves65
effectivement j'ai essayé aussi ce procédé sans résultat , les servos réagissent correctement, lorsque j'ai l'antenne de l'hélico a proximité de la radio, des que je déplace le fil d'antenne, c'est l'affolement total, cest pour ça que je pense que le récepteur ne capte pas correctement.
Posté : 03 avr. 2008, 20:59
par Francoisd
le fil d'antenne de ton récepteur n'est pas abîmé ou légèrement coupé?
Posté : 03 avr. 2008, 21:32
par yves65
il ete dessoude, je l'ai ressoudé et pas plus de réaction. a rai dire je recherche une procédure pour pouvoir vérifié l'état du récepteur, vu que ça fonctionne a peu prés quand la radio est à proximité du récepteur.
Posté : 03 avr. 2008, 21:33
par Francoisd
Tu ne peux pas te faire prêter un récepteur pour essayer?
Posté : 04 avr. 2008, 09:48
par yves65
helas non je ne connais personne dans mon coin. je vais continué a fureter sur internet pour trouver une solution.
Posté : 04 avr. 2008, 09:56
par Francoisd
Le fil d'antenne de ton récepteur n'est pas en contact avec une partie métallique ou carbone? Il ne passe pas trop près du moteur et/ou du variateur?
Posté : 04 avr. 2008, 10:08
par yves65
effectivement quand je l'ai recu le controleur se trouvait juste a coté, donc je déplac le controleur a sa place initiale suivant croquis, le recepteur est effectivement dans le chassis qui est en carbone, j'ai essaye en le mettant hors du chassis, ras, toujours pas de changement. par contre je viens de voir un topic ou on parle de bip d'initialisation, hors en réalité les seuls bips que je percoivent sont ceux du giro qui clignote en permanence.
Posté : 04 avr. 2008, 10:10
par Francoisd
Même si ton contrôleur n'est pas initialisé, il ne doit pas y avoir de frétillements malgré tout.
Posté : 04 avr. 2008, 11:44
par Jonathan06
A ta place, je decable le recepteur et je le sors de l'helico et je n'alimente que le recepteur et un servo, le tout posé sur une table loin de tout objet metalique ou carbone, puis je teste pour voir si ca le fait toujour.
Posté : 04 avr. 2008, 11:45
par Francoisd
En effet Jonathan, si comme ça le problème persiste, c'est que ça vient, soit de la radio, soit du récepteur.
Posté : 04 avr. 2008, 19:41
par yves65
ok les gars je vais expérimenter la chose et je vous donnerai le resultat.
Posté : 10 avr. 2008, 18:45
par yves65
effectivement, apres avoir décablé le recepteur et avoir essayé les servos 1 par 1, j'ai eu la confirmation que c'était bien le recepteur qui ne fonctionnait pas correctement. je viens de recevoir un recepteur esky que j'ai monté desuite et tout fonctionne normalement. A plus.
Posté : 10 avr. 2008, 22:03
par Francoisd
Content pour toi que ton problème soit résolu
