Posté : 31 mars 2008, 18:32
par Medivh
Voilà, je suis actuellement en 3s avec 2 lipo xpower.
Une de 850mah et une de 1000 mah.
Logiquement avec une 1000 mah, l'hélico ne devrait pas avoir de mal à monter or, j'ai du mal à le faire grimper.
Avec la 850 mah, il monte sans problème.
Est ce normale?
Mon pignon moteur est celui d'origine donc 10 dents.
Dois je en prendre un avec + de dents?
Niveau modif, je ne suis plus à ça près donc quel autre moteur éventuel je pourrais mettre en 3s?
Posté : 31 mars 2008, 19:19
par Affrique
Bizarre!
Je tiens 9 mn en 3S avec une 850 mA Xpower
10 mn avec une 1000 mA 3S Esky (celle du HBK2)
tout cela avec le moteur d'origine du DF4.
Posté : 31 mars 2008, 19:33
par Medivh
J'ai même changer les pales caliber que j'avais par des neuves mais c'était le même résultat.
Le moteur d'origine est pratiquement neuf en plus.
J'ai l'impression que lorsque je suis plein gaz, l'ac pompe par à coup plus que d'habitude et cela s'entend au bruit.
Pourtant j'ai réglé le gain et le proportionnel correctement.
Est ce que cela pourrait venir du 4/1 esky?
Je pense de plus en plus à réaliser la même chose que protéus c'est à dire full brushless avec mon optic 6.
Vu l'autonomie qui en découle d'après ce sujet là, ça donne envie de passer 25 minutes avec une lipo seulement.
PS: aujourd'hui, j'ai perdu le petit écrou de l'adaptateur de l'ac et heureusement que j'étais pas très haut à ce moment là. Je pense pas que cela puisse venir de là mais on sait jamais.
Posté : 31 mars 2008, 19:37
par Affrique
Si, il y a des chances!
Posté : 31 mars 2008, 19:46
par Medivh
ok, j'attends de recevoir un nouvel adaptateur et je vous tiens au courant.
Merci bien.
Posté : 03 avr. 2008, 16:47
par Medivh
Effectivement, après avoir re mis un autre écrou, l'hélico grimpe sans soucis.
Je ne pensais pas qu'un dysfonctionnement de l'ac pouvait jouer autant sur la monté de l'hélico.
Par contre, qlq1 peut il me confirmer que le diamètre de l'écrou de l'adaptateur est bien de 1mm ?
Logiquement j'ai bon mais je préfère être sûr avant d'en commander une dizaine au cas où cela se reproduirait ?
Posté : 03 avr. 2008, 16:49
par Francoisd
Au lieu de commander une dizaine d'écrous, mets un peu de frein filet souple à ton assemblage vis/écrou et tu ne seras plus embêté.
Posté : 03 avr. 2008, 17:12
par Medivh
ok je verrais ça.
Posté : 03 avr. 2008, 17:55
par Francoisd
surtout que le frein filet te servira certainement pour d'autres vis sur l'hélico que les écrous eux, ne s'utiliseront peut-être pas ailleurs.
Un tube de frein filet ne vaut vraiment pas cher (Conrad ou même norauto) et ça aide énormément
