DX7 et course servo
bak
Message par bak » 31 mars 2008, 12:47
Je viens de faire le reglage de mes courbes de pas et de gaz, quand je regarde dans le menu de ma DX7 pour voir la course des servos, je m'apercois que la course aileron et profondeurs ne sont pas à la meme position quand je suis en bout de manche de gaz. Il y a un petit decalage d'un cran entre les deux. De meme quand je monte ou descend les gaz, aileron et profonduer ne sont pas synchros.
juste pour preciser, meme valeur de mixage pour les deux sur le cyclique, pas de trim.
Est-ce normal ?
DM4.1
HBK2 - en cours de réglage
DX7 - mode 2
Riva8406
Message par Riva8406 » 31 mars 2008, 13:24
Salut Bak,
Est-ce que les tringles sont bien toutes fixées sur le même trou du palonnier de tes servos et est-ce que tu utilises les mêmes palonniers partout et surtout les mêmes servos ? J'avais le même problème et je me suis aperçu qu'il y avait un trou de décalage. Depuis, plus de problème.
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
bak
Message par bak » 31 mars 2008, 13:55
En fait j'ai le pb sans avoir connecté les servos. J'ai juste fait un modele de test dans la DX7
Normalement je devrais avoir quelque chose de nickel
DM4.1
DX7 - mode 2
Riva8406
Message par Riva8406 » 31 mars 2008, 14:03
Ah d'accord. Dans ce cas, c'est sûr que ce que j'ai dit peut pas t'aider et comme je connais pas la DX7. Speedou en a une. Peut-être peut-il t'aider ?
speedou
Message par speedou » 01 avr. 2008, 16:23
Salut !
Je viens de controler sur le programme de mon drag qui est réglé sans subtrim ni trim.
L'aileron, l'aile et le Pit monte exactement de la meme façon en mettant les gaz.
Tu dois avoir du subtrim ou du trim.
Beausoleil (06) 38 ans
Dragonus "élite" + MicroBeast + DS410M + AR7000 + Esc Phoenix 40a + Z10 3700kv
Fusion 50 FBL Vstabi 5.1pro ,Scorpion 4035-560KV, Turnigy BLS950/980, CC120HV,12S,
JR X9503 2.4
Hurricane 550 CF + Vstabi + DS650 + Esc Castle Ice100A + Scorpion 4020 + JR R921
Truggy Traxxas Rustler Vlx
Biplan Shark 1000, Swift2, Edge 540, easystar
Aprilia Tuono 1000R 2006 pour le bitume !
