Posté : 27 mars 2008, 11:29
par le felin
Salut tout le monde je viens de "finir" mes réglages radio pour mon twister mais j'ai un sérieux doute du résultat par rapport au ccpm !
Je m'explique:
Quand je monte les gaz les tours augmentes se qui me semble normale mais le cyclique qui lève de l'arrière...esque s'es normale?
Voir si dessous
Pour avoir un cyclique a peut près horizontale je dois être a mis gaz
Voir si dessous
ps: la photo pour les gaz a fond j'ai amplifiee
Posté : 27 mars 2008, 11:35
par Jonathan06
Je confirme, tes doute sont bien fondés.
J'ai l'impression que ton servo de devant ne bouge pas quand tu monte les gaz
et ca c'est pas normal. Pour un CCPM les trous servo doivent bouger en meme temps et a la meme vitese pour faire monter le plateau cyclique toujour horizontal.
Est ce que le servo de devant bouge bien qd tu pouce le tangage vers l'avant.
La photo corespondrai a une action sur le stic de tangage vers lavant
Posté : 27 mars 2008, 11:38
par James86
Qu'as tu comme radio ?
Si, lorsque tu mets les gaz les trois servos ne montent pas et que l'un d'entre eux va en sens opposé, il faut aller dans le menu reverse de la radio si c'est une programable ou manoeuvrer l'interrupteur correspondant à la voie qui doit être inversée.
Ensuite (toujours pour une radio programable) c'est dans le menu SWAH (l'appellation varie d'une radio à l'autre) que tu vas jouer sur d'une part le sens de fonctionnement de l'ensemble du CCPM et sur l'amplitude des mouvement des servos.
Souvent il faudra inverser une ou plusieurs voies de + 50 à - 50 par exemple.
[EDIT] Je n'avais pas fait attention à ta signature ... il faut donc aller dans le menu de ta Futaba.
Posté : 27 mars 2008, 11:44
par JF_SE
si t'as qu'un seul servo qui bouge c'est que tu t'es mis en 90°....faut mettre plateau 120°
Posté : 27 mars 2008, 11:51
par le felin
ok je regarde sa de suitte!
Posté : 27 mars 2008, 11:58
par le felin
ok je suis bien en ccpm avec mixage aileron/elevator/pitch avec comme valeur :
+75%,-75%,-90%
comme indiquer dans la notice!
Mais sa fais comme si j'avais inverser les commande de la radio, car quand je met gaz-> le cyclique se penche en avant
et quand je veu pousser le tangage ver l'avant le plateau monte horizontalement!
Posté : 27 mars 2008, 11:59
par JF_SE
t'as pas un probleme d'affectation des voies ?
Posté : 27 mars 2008, 12:01
par le felin
hum non car se serais le servo elev qui serais pas a sa place mais il es bien en chan3
Posté : 27 mars 2008, 12:23
par le felin
James j'ai regarder le swash plate mix est bon!
Personne a une dx6 ou dx7 par hasard? Pour comparer les réglages et aussi l'affectation des voix!
Posté : 27 mars 2008, 12:24
par JF_SE
ta radio est bien dans le bon mode ?
je sais que sur l'optic6 tu peux inverser le mode par programmation...ce que tu expliques la ca correspondrait bien.....tu aurais les crantages des manches en mode 1 mais ta radio qui mixe en mode 2 !!
(ou l'inverse mais ca on s'en fout
Posté : 27 mars 2008, 12:38
par le felin
comment je pe savoir si la radio es bien en mixage mode 1????
Posté : 27 mars 2008, 12:47
par JF_SE
regarde dans les parametres généraux de ton modele.....la ou tu peux choisir ton modele, sa modulation et ce genre de chose....
Posté : 27 mars 2008, 12:53
par Proteus
non les DX7 et 6 ne permettent pas de changement de mode.
Posté : 27 mars 2008, 12:59
par le felin
hum la je viens de tomber encore sur un truc bizarre sur la notice du twister pour dual rate J'ai 3 valeurs:
aile/ele/rudd
et dans la radio juste:
aile/ele
Sa viens pas de la par hasard?
Posté : 27 mars 2008, 13:00
par JF_SE
alors ne reste plus qu'un probleme d'affectation de voies
Posté : 27 mars 2008, 13:03
par le felin
s'es pas possible puisque je peux pas inverser le servo de devant qui gère le tangage avec un des servo des coté lol ...si?
NB : S'es quand même un peu bizarre mais mini plane me la vendu en "appellation mode 1....mais le manuel ne parle que du mode 2 peut etre rien a voir.....
Posté : 27 mars 2008, 13:26
par JF_SE
si tu fais comme si ta radio était en mode 2 (gaz et ac a gauche, cyclique a droite ) ca fonctionne bien ?
si ca tombe cette radio est prevue pour marcher en mode 2 et celui qui te l'a vendue a juste changer le crantage.....
essaye d'inverser tes servos, tu devrais finir par trouver le bon truc....
faut juste inverser les gaz et le cyclique avant normalement
Posté : 27 mars 2008, 13:27
par le felin
bas se qui me fais peure s'es que si j'inverse les gaz vont passer a gauche non?
Posté : 27 mars 2008, 13:36
par le felin
OK sa avance j'ai inverser le servo de devant et le coter droit et la s'es déjà mieux!!!!!
quand je met les gaz le cyclique descend mais reste bien horizontale
le tangage es toujours ok
Et le cyclique se penche bien en avant quand je demande a l'helico d'avancer!
sa a l'air tout non?
Quand je met les gaz le fais que le cyclique descende plutôt que de monter s'es ok?
Posté : 27 mars 2008, 14:01
par Jonathan06
Non, c'est pas bon
Qand on met les gaz le plateau cyclique doit monter et non descendre.
Essaye d'inverser le signe des valeur de ton mixage ccpm.
Posté : 27 mars 2008, 14:46
par JF_SE
je crois qu'il faut juste inverser le sens du servo du pas
Posté : 27 mars 2008, 14:52
par Proteus
inverse la valeur pitch dans le menu de mixage CCPM (de plus tu passe en moins ou vice versa) il montera au lieu de descendre
Posté : 27 mars 2008, 15:05
par Jonathan06
Si tu inverse le sens du servo du pas, tu inversera son fonctionement meme lors d'une commande de tangage, ca va tout deregler. Or le tangae a l'air de bien marcher, donc normalement il faut juste inverser le signe de la valeur dans le mixage CCPM
Posté : 27 mars 2008, 15:19
par le felin
Merci proteus problème régler s'etais bien juste une inversion de pitch qu'il fallait faire!
