Posté : 25 mars 2008, 21:09
Je relisais le site et je me suis rendu compte sauf erreur de ma part qu'il n'y a pas d'explication entre les différents types de radio et je trouve que cela manque dans le site puisqu'il s'adresse aux débutants
Voilà donc si l'on pouvait expliquer dans ce sujet les différentes technologies, je suis sur que Bioris ou un Modo transformera nos réponses en un merveilleux article!
Donc je commence:
2.4 Ghz Spektrum: appairage du récepteur et de la radio, configuration d'un mode safe afin d'avoir des réglages par défaut en cas de perte de signal.
PPM: Modulation analogique
PCM: Modulation numérique
Quartz: il faut la même fréquence dans l'émetteur et le récepteur.
Synthèse de fréquence: permet de ne plus avoir de quartz mais d'émettre sur toute la bande, on peut donc choisir et changer librement sa fréquence.
Si quelqu'un pouvait expliquer le principe 2.4 Ghz des Futaba, Ifast Gaupner et le mode QPCM...
Trouve t-on la synthèse de fréquence qu'en mode PCM? Est ce une option ou de série avec les modes...
Voilà n'hésitez pas à corriger/ enrichir ce que j'ai écris et rajouter des modes s'il en manque.
Donc je commence:
