Posté : 24 mars 2008, 15:03
par heliv
Salut, j'ai depuis peu un Lama V3 et après quelque crashs je remarque des différences dans sa stabilité. Quant il est en l'air il a du mal a rester en stationnaire et il tremble. J'ai aussi remarque que si je fais tourner uniquement le rotor du haut la il tremble alors qu'avec uniquement celui du dessous rien ne ce passe.
Pouvez vous m'aider? Je pense que soit c'est la barre de Bell, soit la tête de rotor en effet il a du jeu avec la barre de bell.
Merci beaucoup
Posté : 24 mars 2008, 15:55
par ggh_13
as tu regardé si ta barre de Bell était tordue? Et ton Axe de rotor est il tordu/voilé?
Posté : 24 mars 2008, 16:00
par tipiak00
+1 ggh 13
Posté : 24 mars 2008, 16:56
par Bazzoo
Barre de Bell voilée (parfois, c'est dur à voir, mais l'effet est immédiat sur la stabilité de l'hélico) ou bien barre de Bell qui n'est plus aussi libre sur son axe (si celle-ci a été trop resserée), ou bien encore pales fendues... ce sont les premières choses que je vérifierais !!!
Posté : 24 mars 2008, 18:42
par livingstone
Attention, heliv ne parle pas d'instabilité de type élipse mais de tremblements.
1) Ton axe sup est certainement voilé, à vérifier et à remplacer si nécessaire.
2) As tu la tête alu ? si non, vérifie la, elle est peut être fendue.
3) Vérifie bien que la barre de Bell ne soit pas pas tordue ou légèrement voilée.
4) Vérifie le serrage des pales : assez serré, mais pas trop quand même ! (elles doivent pouvoir bouger.
Que la barre de Bell ait du jeu, c'est pas gêant;
elle doit être bien droite et surtout
basculer de façon totalement libre.
Posté : 24 mars 2008, 22:05
par x-taz
+1 pour la barre de bell...
Posté : 25 mars 2008, 07:27
par Elmo
alors le verdict final est il rendu ?
perso, j'ai voilé 2 fois mes axes et j'avais effectivement à chaque fois tremblements (surtout à faible vitesse) et instabilité.
pose le au sol, place toi juste au dessus, donne un peu de gaz et regarde l'axe, tu vas vite voir si c'est ça
Posté : 25 mars 2008, 20:30
par futurcomanche
+1 pour elmo
+1 pour livingstone
Posté : 05 avr. 2008, 21:23
par heliv
En effet merci tout le monde le problème semble venir de l'axe supperieur, je l'ai redressé et c'est deja mieux. Merci!
