Posté : 26 sept. 2006, 18:56
par moi93
je lance le simu avec la telecommande (Dragonfly 4) allumé et ppjoy et la quand j essaie de la configurer ca detecte rien du tout .pour ceux qui on la tele commande du Dragonfly 4 vous pourrier pa m aider??dite moi la maneuvre a suivre
Posté : 26 sept. 2006, 20:48
par Moktar
Configure ppjoy en choisissant le protocol Zhen Hua
Posté : 27 sept. 2006, 07:50
par moi93
c deja fait
Posté : 27 sept. 2006, 11:12
par Bioris
Je n'ai jamais réussi à configurer PPJoy.
je suis passé à la radio USb esky. Mais par contre, j'ai du ensuite déssouder les prises dans la radio pour la passer en mode 2 (pas évident), et puis la config de RF G3 n'est si aisée que cela.
Bref, si PPJoy vous bloque, passez à la radio USB, c'est tout de même plus facile et ça marche.
Posté : 27 sept. 2006, 14:44
par Moktar
Meuuhhh non ça marche nickel avec ppjoy
Sinon, es-tu passé par la procédure d'installation de ppjoy ?
Si tu as plusieurs ports série sur ton PC, peut-être as-tu branché ta radio sur le COM2 et que ppjoy écoute le COM1
. Vérifie.
Perso, j'ai été obligé d'acheter une carte série RS-232 en PCI pour avoir un port série sur mon PC. Ma carte mère étant assez moderne, elle ne délivre plus de port série en standard... relou. Donc si j'ai réussi dans une config assez batarde, vous devez pouvoir faire fonctionner ce ppjoy sans soucis avec des ports en standard. Perso, je sens bien une "gourance" sur le numéro du port (COM2 au lieu de COM1)
Posté : 27 sept. 2006, 16:01
par moi93
en fait j me suis mal exprime .j arrive pa a assiger les commmande et quand j essai de calibrer la radio ,le manche de gauche march pa
Posté : 27 sept. 2006, 16:26
par Moktar
Posté : 27 sept. 2006, 16:27
par JF_SE
Faut modifier les numéro de canaux sur l'interface du simu mais j'ai plus les numeros!!
y'a 0 4 mais je ne sais plus les deux autres ni le bon ordre!!
Posté : 27 sept. 2006, 16:38
par moi93
MOKTAR TA UN MP
Posté : 27 sept. 2006, 16:39
par moi93
si jme sui pa trompé
