Posté : 19 mars 2008, 10:17
par mikapc
Aillant reçu mes pièces pour réparer mon Belt CP, je me suis rendu compte qu'il fallait une clé spécial pour les écrous des porte pales
Une clé de 5 ou de 6 ne marche pas.
Savez-vous ou je peut trouver la bonne clé pour les démonter ?
Posté : 19 mars 2008, 12:08
par HyM
sur RC711 ils te vendent une croix expres pour le belt avec 4 tailles differentes et tres pratique ( a acheter par 2 pour les 2 cotés sinon tu vas devisser dans le vide :=) )
Posté : 19 mars 2008, 12:14
par mikapc
Effectivement je les trouver mais 5 la clé si il en faut 2
sans compter les FDP...
Sa peut se trouver dans un magasin de bricolage du type casto ou leroymerlin ?
Posté : 19 mars 2008, 12:17
par Joffrey
Un bon magazin de bricolage aura ça. Si c'est le même diamètre que sur le King2, c'est du 5.5 mm
Posté : 19 mars 2008, 12:29
par mikapc
J'ai été voir sur le site de castorama et leroy merlin mais il ne propose que des clés allant de 6 à 12, pas de 5.5
Posté : 19 mars 2008, 12:51
par crashtest
À Casto (au moins celui où je suis allé, c'est le Castorama d'Orvault, près de Nantes) il y a des clés de marque Facom de 5.5. C'est ce diamètre là aussi pour le Falcon 3D.
Posté : 19 mars 2008, 13:26
par Affrique
Et ce sont des clés dites "à tube" car réalisées dans un tube de section hexagonale. Il ne faut pas chercher dans les clés "à pipe" cylindriques et de diamètre extérieur trop gros.
Posté : 19 mars 2008, 13:47
par mikapc
OK je vous remerci, je vais aller faire un tour dans le casto prés de chez moi
Posté : 19 mars 2008, 13:53
par crashtest
Si tu trouves pas, dis moi, j'irai en acheter et je te les enverrai par la poste.
Posté : 19 mars 2008, 13:59
par crashtest
P.-S.
Oui, j'avais eu le problème pour arriver à les faire passer dans les pieds de pale du Falcon 3D-SE. Il a fallu que je les lime à la disqueuse (genre d'appareil qui sert à refaire les carosserie de voiture; j'ai dû en passer par là, car l'acier des clés est aussi dur que l'acier d'une lime normale) pour que ça passe; du coup, j'ai des clés qui ont un diamètre extérieur à peine plus gros que le diamètre intérieur. Pareil, si t'as besoin, je peux te les limer à la disqueuse et te les envoyer par la poste.
Posté : 19 mars 2008, 14:10
par Joffrey
En cherchant bien on trouve des tournevis "clé à tube" en tout diamètre.
J'ai trouvé les miens chez Conrad (j'ai pris 2 jeux de 2 à 5,5) et j'en ai vu aussi bien dans des magasins d'électronique, de modélisme et même chez Casto et leroy merlin.
Les démonte-bougie pour modélisme thermique ont aussi généralement un embout 5,5.
Suffit de chercher un peu
Posté : 19 mars 2008, 14:17
par Chicotore
C'est du 5 pour les bougie et du 6 pour les écrous de roues
j'ai déja essayé
Posté : 19 mars 2008, 19:54
par mikapc
Je vais aller voir a casto ou sinon je trouverais une solution, limer peut être comme dit plus haut..
Merci pour les astuces
Posté : 19 mars 2008, 21:20
par rey
Pour info, le vrai nom de la "clé à tube" chez facom est:
cle nervus 5.5 (tube hexagonal, ca fonctionne très bien pour le HBK2)
Posté : 19 mars 2008, 22:29
par Chicotore
http://www.twenga.fr/dir-Jardin-et-Bric ... le-en-tube" onclick="window.open(this.href);return false;
cgi.ebay.fr/18-Cles-FACOM-6-pans-re...0QQcmdZViewItem
Posté : 19 mars 2008, 22:33
par Chicotore
Sur le site electronique diffusion:
445 la clée et 770 de fdp peut importe le nombre
qui pour une commande groupée
Posté : 19 mars 2008, 23:25
par mikapc
Apparement les clé a bougie de thermique ont 5.5mm.
lien ici
Posté : 20 mars 2008, 00:07
par RolluS
et les clef pour les Meccanos ?
Posté : 20 mars 2008, 01:09
par Oli
Je confirme, c'est ce que j'utilise !
Posté : 20 mars 2008, 11:10
par Chicotore
Bizare sur mes bougies c'est du 5 pourtant
je vient d'aller vérifier
Posté : 20 mars 2008, 14:17
par Oli
plouka @ 20 Mar 2008, à 13:11 a écrit :
Les clés a bougie (glow) pour les thermiques sont des clés de 8 c'est plus que sur !
le six pans de la glow fait 8mm et le filetage est du 1/4 x(6.35) 32 (32 filets au pouce.
régis
Punaise à te lire, je me rend compte que tu as carrément raison !!! Et qu'en fait c'est juste que la 5.5 est sur la même "crois" que ma clef à bougie.
J'ai tellement délaissée ma RC, utilisé la 5.5 avec l'hélico que j'ai fini par l'oublier !!! loool
Posté : 20 mars 2008, 16:12
par Syrius Vivas
moi je les ai trouvées dans un magasin d'outillage pour professionnels, clé Facom 5.5mm et dans les 2.5 environ.
Posté : 20 mars 2008, 17:52
par mikapc
Je connais quelqu'un qui peut me prêter sa clé a bougie de sa thermique, je vais tester et sinon j'irais faire un tour au magasin de bricolage du coin.
Posté : 20 mars 2008, 18:50
par Joffrey
Ecoute plouka, tu n'as pas la seule clé à bougie au monde
Il est quand même assez probable qu'il y ai plus qu'un modèle
Je t'assure que j'en ai une en croix qui a un embout 5,5 ...
Modèle vendu à Conrad, rayon modélisme, sous l'appellation clé à bougies thermique
Après, que cet embout serve à démonter une bougie, les roues, les écrous du lit de la belle mère ou décapsuler les canettes on s'en fiche, le principal c'est qu'il fait 5,5 mm
Posté : 26 mars 2008, 01:51
par didou650
J'ai trouvé celles ci. J'en ai pris deux..
croix
Posté : 26 mars 2008, 02:00
par didou650
Et pour les plus fortunés :
36 euro, pas donné mais bon matos..
Posté : 26 mars 2008, 09:11
par Oli
J'ai déjà vu, oui ca ressemble franchement à de la copie de mes clefs alen Hudy !
(A part que les petits traits en haut servent à indiquer la taille de la clef
Très pratique
Perso j'ai ajouté un tube de 5.5mm à une commande pièce pour ma voiture RC, 4$ chez amainhobbies, je crois me souvenir ! Ca va !
Sinon, une fois passé en ALU, c'est de la clef alen pour viser les porte pales, lool
Donc fini les deux clef de 5.5 et le centrage fastidieux
