Posté : 16 mars 2008, 00:00
par RolluS
Je veux donc investir un minimum car j'ai pas trop les moyens maintenant (bébé viens d'arrivé)
une bonne solution serais le récepteur + 3 en 1 walkera je pense..
A moins que pour le prix de la radio je passe en esky, pour avoir un df4 pilotable avec radio programmable..
Merci de voter ET de donner vos arguments..
C'est un poil urgent merci
[Edit]
Pour orthographe..
Plus:
Le 4en1 semble fonctionner, sauf la voie AC,
Le moteur est neuf CN30 d'origine, et fonctionne sur la voie gaz..
Le potentiomètre de réglage du gyro donne une vitesse trop faible.. Il n'y a pas de commande en lacet, le moteur ne réagit pas au manche...
Posté : 16 mars 2008, 00:09
par PIKTUS41
Je peux te passer un récepteur walkera 4 en 1 + radio (en 72 mHz je crois), tu passes par mp si tu veux .
Posté : 16 mars 2008, 00:32
par RolluS
Salut merci pour ta proposition!
MP envoyé!
Posté : 16 mars 2008, 00:44
par PIKTUS41
Vu et répondu .
Posté : 16 mars 2008, 01:47
par Jonathan06
Le 4en1 esky est sans aucun doute le meilleur dans sa cathegorie.
Je pense pouvoir te le reparer, A tout les coup tu as un transistor qui a rendu l'ame.
Toute mes condoleance pour ton 4en1.
Posté : 16 mars 2008, 09:57
par Medivh
Au début, j'avais doubler le mosfet des gaz dans le 4/1 walkera, mais finalement ça ne m'a pas servi bien longtemps vu que mon speed 300 à griller.
Je me suis dis qu'il fallait mieux que je passe en 3S (11.1V) donc 4/1 esky avec moteur d'origine et avec une optic 6 pour mes évolutions plus tard.
Posté : 16 mars 2008, 10:20
par KITAGOULE
Je dirai 4en1 plus radio esky ou mieux directement une bonne radio car de toute façon si tu prends du Walkera tu restera bloqué dans cette marque qui n'est compatible qu'avec elle même.
<_<
Posté : 16 mars 2008, 23:10
par RolluS
Bon, comme j'ai pas trop les moyens, et que la radio E/S est prévue après le compy, j'ai traité avec piktus..
Mon 4en1, c'est le mosfet de l'ac, il est pas mort, mais il est pas vivant.
Ce zombie n'envoie presque rien, j'ai très peu de proportionel, peut être est il en court jus et c'est son driver qui fait tourner le rotor, donc son driver va pas tarder a cramer!
En attendant de recevoir le 4en1 de piktus j'ai mis un mosfet récupéré sur le récepteur d'un birotor jouet farfouille, je l'ai mis en darlington (la sortie du mosfet walkera sur l'entrée du mosfet farfouille).
Ca marche presque, passer 1 ou 2 mde haut l'anti couple ne contre pas bien..
Posté : 20 mars 2008, 15:23
par RolluS
Résolu ! :D
Merci Piktus ;)
