[Tuteur Francoisd] - Lille
Tutorat de Francoisd
Modérateur : Tuteur
wombles
Re: [Tuteur Francoisd] - Lille
Message par wombles » 25 juil. 2012, 18:27
ok merci cestb vais faire ca
lama v3; 4g3 ;honey bee fp; belt cp v2 ;trex500cf avec radio t7c 2.4ghz recepteur r617fs servo l ds510 et mks ds 8910avcs module beastx avec tete rjx lipo 6s tunigy 3000mah; hk 500gt alignisé, nouveau trex 500efl pro 3gx et lipo voltz 2600 mah 30c.
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 27 juil. 2012, 20:32
Chpomp62 vient nous rejoindre à partir d'aujourd'hui ;)
manulight
GAYnille
Message par manulight » 27 juil. 2012, 21:25
Welcome Chpomp62 :D
Si tu as un soucis avec ton Ac => expose ton pb on va essayer de trouver la solution ;)
chpomp62
Message par chpomp62 » 29 juil. 2012, 11:11
slt francoisd, j'ais une petite question a te poser, connais tu ou est-ce que tu connais quelqu'un qui connaisse la tx AURORA 9 Optima 9
chpomp62
Message par chpomp62 » 29 juil. 2012, 11:18
merci a toi Manulight, donc pour mon AC hier je me suis pencher a fon dessus avec réglage du gain gyro, j'ai passé 1h dessus et ce matin test j'ai quasi la perfection pour l'AC il ne fait quasiment plus la giroutte pour ne pas dire plus du tout, mais c'est le statio que je galère un peu soit il penche toujours un peu a gauche ou un peu a droite et de même en avant et en arrière.
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 29 juil. 2012, 11:19
Il me semble bien que Cestb possède cette radio. Sinon, une fois rentré à la maison ( dans une bonne semaine j'aurais la notice sur le Pc).
À plus
chpomp62
Message par chpomp62 » 29 juil. 2012, 11:25
la notice je l'ai telechargé, merci d'y avoir penser en tout cas, le soucis c'est je ne trouve pas comment on fait car ma lipo RX charger a fon ou bout d'un moment mon moteur ralenti et s'arrète je test le voltage de ma lipo et la surprise 8,7 volt donc je ne c'est ou aller pour arriver au moin a 3,5 volt sur la lipo en je ne vol même pour ainsi dire j'essaie juste d'avoir un statio quasi parfait donc ca dur en gros 5mins et puis plus rien.
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 29 juil. 2012, 11:36
3,5V sur une lipo? Une 3S?
3,2V, c'est le minimum vital par élément de la lipo donc en gros 9,6V pour une lipo 3S!
Donc si tu veux faire descendre ta lipo à 3,5V au global, elle sera morte.
5min de vol, c'est en effet un peu court mais il ne faut surtout pas attendre que le contrôleur coupe de lui même.
Tu recharges comment tes lipos? mode équilibrage? avec quel chargeur?
chpomp62
Message par chpomp62 » 29 juil. 2012, 11:45
le chargeur est un protronik AP6, ma lipo je la charge a 800mAh, qu'est-ce que tu entend par mode d'équilibrage?
mon chargeur ne veut plus charger ma lipo, il m'indique aprés test low battery, je regarde la notice et la je remarque apparement que la tension de la battery est plus basse que celle du chargeur mais je ne trouve pas comment régler celle du chargeur même avec la notice
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 30 juil. 2012, 09:12
Si ton chargeur t'indique "low battery", cela veut dire que la tension de ta batterie est plus basse que le seuil mini qu'accepte le chargeur, tu ne pourras pas modifier la valeur dans le chargeur.
Ta batterie a quoi qu'il arrive pris un coup dans la tronche et ne sera pas récupérable (en tout cas pas à pleine capacité et pas sans risque).
Pour ce qui est de la chargeur, tu as, sur une lipo, un connecteur principal (celui qui n'a que deux fils) et un connecteur d'équilibrage (celui qui a 4 fils pour une lipo 3 éléments). Ce second connecteur sert à faire en sorte que chaque élément de la batterie se charge au même niveau que les autres.
C'est à dire : à pleine charge, ta lipo doit faire 12,6V, ce qui fait 4,2V par élément en charge équilibrée. Si tu n'équilibre pas, le chargeur pourra arrêter à 12,6V mais les éléments derrière pourraient très bien être à 4,6V ; 4,4V et 3,6V ce qui n'est pas bon du tout pour la batterie.
Regarde sur la notice de ton chargeur, tu dois avoir un mode équilibrage (ou balancer).
Bon courage.
cestb
Message par cestb » 30 juil. 2012, 10:36
bienvenu a chpomp62. Pour l'Aurora, si tu as des questions, n'hésites pas. Ca fait quelques années que je la pratique ;)
Nantes, 38 ans
chpomp62
Message par chpomp62 » 30 juil. 2012, 13:31
merci cestb, je n'hésiterais pas si g besoin, merci encore.
merci francoisd, je vais contacter le sav a2pro cet aprem sinon demain pour si on peut changer l'intensité et comment, en regardant la notice sur les messages d'erreurs apparement il dise qu'il faut changer la valeur d'intensité du chargeur donc a mon avis ca doit être possible mais comment la notice n'est pas très explicite
bonne journée a tous.
chpomp62
Message par chpomp62 » 30 juil. 2012, 14:32
ceci étant dit ceci étant fait, j'ai eu le sav promodel, il m'as dis de charger la lipo en Nimh en regardant la tension, une fois arrivée a 9,6v j'ai stopper et repasser en mode lipo et là niquel sauf qu'en regardant la tension par cellule j'avais 2,97v, 3,12v et 3,40v donc je suis entrain de faire une charge équilibrée car il m'as déconseiller de faire des charges normale sur lipo, alors si ma lipo n'as pas morflée et quelle se décharge et recharge normalement je resterais en charge équilibrée pour chaque cycle
chpomp62
Message par chpomp62 » 30 juil. 2012, 20:33
bonjour cestb, j'ai un gros soucis ma lipo en fin de charge impec 4;20v a chaque cellule, je branche ma lipo est normalement il y a tous les bips hors la je branche et il y a qu'un seul bip c'est tout, le recepteur n'est même pas allumer, d'ou cela pourrer venir controleur ou recepteur?
une autre question sans rapport avec mon prob, sur ton écran de l'aurora la pile de reception t'affiche combien en volt?
moi elle affiche 5,0 volt.
chpomp62
Message par chpomp62 » 31 juil. 2012, 20:22
bonsoir tout est rentrer dans l'ordre une mauvaise prise SPC sur le recepteur.
Dit moi CESTB ta pile sur ta radio t'indique combien? en volt.
bonne soirée a tous les hélicoptèr"istes".
cestb
Message par cestb » 01 août 2012, 12:00
alors, en fait, tu as 2 choses qui s'affiche sur ton écran : La lipo de la radio et la tension du recepteur. Les 5v, c'est probablement la tension du recepteur. La radio ca doit etre plus haut, perso j'ai une lipo 2S dedans donc un truc autour de 7.4/8v.
Nantes, 38 ans
chpomp62
Message par chpomp62 » 01 août 2012, 20:18
merci cestb, donc c'est normale.
cet aprem test de la bebette, première lipo, dur dur pour avoir un statio, deuxième lipo toujours dur dur et la c'est le drame tête piquet sur sol, résultats:
axe rotor princ voilé
train cassé avec patins plié
tube de queue plié
supports de bulle cassé
pales cassées
euh non j'ai rien oublié, c'est déjà pas mal.
chpomp62
Message par chpomp62 » 08 août 2012, 15:12
slt cestb, j'ai un souci avec l'aorora, quand je l'allume et que je branche ma lipo a l'hélico l'aurora émet des bips en continue, aprés regard, il s'avère que le modul 2,4 ghz, sonne et clignote rouge, as-tu une solution?
cestb
Message par cestb » 08 août 2012, 16:12
as tu essaye de refaire le bind avec un recepteur pour voir ?
Nantes, 38 ans
chpomp62
Message par chpomp62 » 08 août 2012, 22:43
non et je ne sais pas trop la procédure a effectuer, pour info elle est en francais
cestb
Message par cestb » 09 août 2012, 07:17
Le module peut bipper pour pleins de raisons. Du coup, faut voir, si pb de reception (refaire un bind, tu as la procédure dans ta notice, en gros, tu allumes ton emetteur en appuyant sur le bouton du module d'emission, puis tu allumes ton recepteur en faisant pareil ou l'inverse, j'ai un doute, ca fait un moment que je ne l'ai pas fait). Ca peut etre un pb d'alimentation aussi. Regardes l'état de ta batterie.
Dans la notice, tu dois avoir aussi une section qui indique a quoi correspondent les bips, je l'ai pas avec moi, sinon je te dirais.
Nantes, 38 ans
chpomp62
Message par chpomp62 » 09 août 2012, 18:29
les batteries sont OK, le "bind" c'est bien refaire un appairage, dit moi, si c'est ça je fait la procédure décrite dans le manuel, sauf dedans quand ils disent "quand le récepteur est allumé la LED rouge du module de l'émetteur s'allume de façon continue" , hors moi elle clignote encore, donc je ne comprend pas, l'émetteur bip seulement quand je branche la batterie de réception, et la led rouge du module as un clignotement hyper rapide.
chpomp62
Message par chpomp62 » 09 août 2012, 19:09
bon j'y suis arriver en fait mis a jour du module spectra, batterie faible mis a 10,7 V par inadvertance je pense.
quand un problème est résolut, un autre surviens, quand je branche ma lipo, j'ais les bips d'initialisation, jusque la ça va, quand je met les gaz les ça va plus le moteur émet des saccades sans tourner et quand il saccade je tourne le rotor a la main et là il ce lance, bisard , j'ais chercher mais je sèche.
cestb
Message par cestb » 09 août 2012, 20:14
Alors, pour ton moteur, as tu bien fait la reconnaissance de ta course des gaz du contro?
Sinon, tu as peut etre un pb de timing, regardes s'il correspond bien a ton moteur.
Nantes, 38 ans
chpomp62
Message par chpomp62 » 11 août 2012, 23:26
merci cestb, j'ais essayé le moteur démonté, pour moi ça fonctionne, je l'ais donc remonté, pour voir et remarquer une anomalie au niveau de la barre de belle, pas de vis foiré sur le support donc commande en cour, dès réception des pièces, remontage et test, je te dirais quoi en temps voulut.
bon week a tous
beubeu_la_buche
Message par beubeu_la_buche » 16 août 2012, 10:33
Salut à tous, je viens de lire les quelques pages de retard que j'avais après être rentré de vacances.
@ Wombles : Je serai samedi sur Beugin (meeting). Passe là bas avec ton 500 et prend ton beastx avec.
Prévois de la mousse Beastx V2.
On règlera ta machine si tu veux.
Tu as probablement une vibration si la machine penche nettement d'un côté.
De mon côté, j'ai commandé un Gaui X7 et je mets en vente un kit nu de 7HV.
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 16 août 2012, 13:15
Content de te revoir par ici Nico. Juste pour ton info u cas ou tu ne l'aurais pas vu, j'ai envoyé un mail au sujet des soucis au club...
chpomp62
Message par chpomp62 » 16 août 2012, 14:09
slt beubeu la buche, tu seras la que samedi au meeting?
si oui ou même si t la dimanche, comment je pourrais te reconnaitre? c'est l'histoire de se rencontrer, discuter et avoir quelques petites astuce et conseils car je suis très novice en la matière.
en plus il va faire un temps incroyable ce week-end, c'est bon pour le meeting ça.
beubeu_la_buche
Message par beubeu_la_buche » 16 août 2012, 14:58
Je serai là samedi seulement.
Laisse moi ton numéro en MP.
@ François : J'ai bien reçu ton mail ;)
Je viens d'y répondre.
wombles
Message par wombles » 29 août 2012, 19:22
SALUT nico merci pour ta reponse que je vien devoir sur le forum desolé
francois si jamais on pouraisse rencontré pour reglé un 3gx car je devait acheté un beastx mais pas les finance en se moment comme sa tu pourras mexpliqué quelque truc sur se 3gx car j y comprend rien je fais les reglages et tous est bon en mode dir et des que je sort di mode dire plus rien de bon alors j'ose meme pas eseiller de le faire décollé telment j'ai peur merci
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 29 août 2012, 21:16
Perso, je n'y connais rien en 3G ou 3GX et vu la qualité du matériel, je n'ai pas l'envie d'y regarder, désolé.
beubeu_la_buche
Message par beubeu_la_buche » 29 août 2012, 22:08
Vends ton 3Gx, tu peux en tirer 90€...
T'auras 60€ à rajouter pour avoir un vrai module FBL !!
Cela dit, j'ai déjà vu des 3Gx bien fonctionner.
cestb
Message par cestb » 29 août 2012, 22:54
Olala, comment ca balance sur le 3Gx ici...
Ca marche tres bien... Je vole avec et c'est nickel...
Les on dit, faut faire gaffe...
Nantes, 38 ans
manulight
GAYnille
Message par manulight » 29 août 2012, 22:58
bon bah greg tu sais a qui poser tes questions ;)
chui assez d accord avec cestb => faut faire gaffe au on dit => 3Gx ca marche ..... bah c est pas vrai ;) :p
je blague bien sur ...
Allez greg il va revoler faut prendre le temps de bien tous re paramétrer ...
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 30 août 2012, 05:45
cestb a écrit :Olala, comment ca balance sur le 3Gx ici...
Chez certains, en effet ça fonctionne :) ==> veinard va :p
J'ai déjà réglé quelques 3G / 3GX et c'est super compliqué à mon goût, j'ai pas réellement le temps actuellement pour me plonger dedans :huh:
beubeu_la_buche
Message par beubeu_la_buche » 30 août 2012, 11:31
En parlant de module, va falloir que j'en mette un sur mon nouveau joujou !! :wub: :wub: :wub:
Je vous laisse deviner quel module j'ai choisi...
Petit indice : je l'ai commandé chez Marcel :lol: :lol:
Message par Oli » 30 août 2012, 12:02
J'ai testé un X7 le WE dernier. Un des deux du gamin de Sylvère. Gros moteur scorpion, servo HV mks ... De la balle c'te machine ! ;)
Il en a une qui tourne à 2200 et une à 2400 ;) C'est une machine de folie :p Mais 3min30 de vol c'est bien court ! J'ai volé avec la 2200, il restait 19% dans mes 4500 Booster 60C !
En tout cas, il faut du servo tout bien, du moteur tout bien et du pack surtout :)
beubeu_la_buche
Message par beubeu_la_buche » 30 août 2012, 12:13
Il sera en mks 670 et 760, moteur scorpion hkIII 560KV et des Gens Ace, faute de mieux pour l'instant ;)
Message par Oli » 30 août 2012, 12:20
Pas si pire ;)
beubeu_la_buche
Message par beubeu_la_buche » 30 août 2012, 13:18
Wait and see, y'aura plus qu'à tester tout ça : j'avoue que j'ai un peu hâte !! :p
Retourner vers « Tuteur Francoisd »
