Posté : 10 mars 2008, 15:46
par revest
salut , hier a une recontre a éguille je sort le dm4 et olivpod tente de mieux regler le gain de l'ac que moi.
Il regle il regle d'un seul coup baisse de régime ( normal il etait au minimum ) d'un coup il remet au maxi et la l'helice du DD s'imobilise completement , plus moyen de le faire remarcher .
Ce matin je refait mes soudure ect.. Je teste le moteur en direct sur la lipo et il ne tourne pas .
Probleme moteur grillé ?
Posté : 10 mars 2008, 15:55
par Joffrey
A force de tourner le petit potentiomètre, il ne l'aurai pas cassé tout simplement ?
Ou un court-jus avec un tournevis en métal ?
Regarde s'il y a du jus en sortie du 4en1 pour voir d'ou vient le problème.
Posté : 10 mars 2008, 15:56
par DanRZ
Salut, microSpeed Graupner ... c'est tout vu, il est grillé ...
Les réglages de gain martyrisent les moteurs DD, surtout si ça pompe beaucoup.
J'ai dégommé un microSpeed en moins de 10 minutes en réglant un 4en1. Charbons évaporés ...
Un conseil : Passes aux GWS, ils sont un peu plus adaptés à un DD.
Posté : 10 mars 2008, 15:57
par Joffrey
Arf oui, je suis passé à côté de ce détail.
Change pour un GWS et tu ne seras plus embêté.
Posté : 10 mars 2008, 16:08
par revest
Vous etes donc sur que c'est bien le moteur ? et oui j'ai essayer de brancher la sortie du 4en1 sur le moteur principale sa marche nickel .
Je vais donc commander un GWS SUPER ^^ car meme si cela marché avant il etait un peut mou ^^
Posté : 10 mars 2008, 16:09
par revest
Quel meilleur site pour commander GWS + adaptateur avec helice avec la clé allen fournie et l'avoir recu avant samedi ?
Posté : 10 mars 2008, 16:11
par Francoisd
Sur le premier moteur que j'ai mis en direct drive, j'avais foiré mes soudures et en raison de celà, l'un des charbon avait légèrement bougé et ne faisait plus tourner le moteur correctement, voir plus du tout.
En appuyant sur l'une des patte à l'arrière, le régime moteur variait mais golalement il était très mou, ça peut aussi venir de là.
Maintenant que j'ai remplacé le moteur par un neuf et fais attention de moins chauffre, ça fonctionne sans aucun souci.
Posté : 10 mars 2008, 16:12
par revest
Oui je te remercie c'est peut etre sa.
Car J'avait soudé avec de l'etain un peut trop gros donc le temp qu'il fonde ca a peut etre endomager le moteur
Posté : 10 mars 2008, 16:13
par Joffrey
héli fever et expédition en EMS
Posté : 10 mars 2008, 16:14
par revest
Arrivé avant samedi ? Car il y as une autre rencontre je voudrait pas avoir encore un helico qui marche pas ..
Posté : 10 mars 2008, 16:15
par Francoisd
tu trouveras le tout sur Heli-fever
moteur
Hélice + adaptateur par contre, ils n'ont plus de stock, mais d'après Joffrey ils fournissent la clé Alen.
Sinon, chez modelisme mania, tu auras le tout peut être un peu plus cher mais super rapidement. Sans la clé Alen par contre.
@ plus
François
Posté : 10 mars 2008, 16:16
par revest
Je vous remercie pour vos reponse .
A bientot
