Posté : 08 mars 2008, 19:10
par James86
Ca y est, reçu ce matin, monté à 18H(enfin que la mécanique, de toute façon je n'ai que le moteur et le variateur, le reste de l'électronique doit arriver courant semaine prochaine.
Première impression : ça c'est de la mécanique, du plastique de qualité, des chapes biens souples un rotor qui s'articule dans tous les sens en souplesse, bref je ne vous apprend rien, c'est que du bonheur.
Allez une petite photo pour le plaisir.
[EDIT] Merci Neoto, erreur corrigée,
Posté : 08 mars 2008, 19:12
par Francoisd
Encore un Dragonusien... ça commence à en faire pas mal.
Content pour toi, tu vas te faire plaisir avec cet engin.
Ca fait drôle quand même le Dragonus posé sur la boîte du DF4...
Posté : 08 mars 2008, 19:19
par Néoto
Tu t'es gouré dans le montage du protège gyro
Sinon, ça reste beau un dragonus...
par James86
Posté : 08 mars 2008, 19:23
par Francoisd
J'avais fait la même erreur.
Essayes de le corriger avant de mettre le gyro, après c'est chi...t et je parle en connaissance de cause.
Posté : 08 mars 2008, 19:28
par Burns
Whaou, c'est vrai que c'est bô un Dragonus
même avec le cache Gyro inversé
. Tiens-nous au courant de tes premiers tests, impressions et vols.
Qu'est-ce que tu prévois comme électronique dessus ?
Bons vols à toi, Burns.
Posté : 08 mars 2008, 19:33
par James86
Pour l'électronique je mets 3 HS 55 au cyclique une S3154 à l'a/c, le moteur c'est celui d'A2PRO avec le variateur protronik, le récepteur un electron 6.
Pour le gyro ce sera un telebee pour l'instant, je verrai ensuite entre un logictec et un GY 401
Posté : 08 mars 2008, 19:37
par KITAGOULE
Petit tricheur va on change la photo pour pas se faire chambrer ?
Pour les autres la premiere photo le drag était sur une boite de DF4!
voilà j'ai balancé
C'est quand même un bel helico .
Posté : 08 mars 2008, 19:39
par Néoto
C'est mieux ainsi... j'ai galéré pour modifier cette pièces la (et encore, j'ai la chance d'avoir des petits doigts).
Si je peux me permettre, au cyclique, 3 tower pro seraient bien mieux ! Plus rapide... regarde aussi les HS-65 HB, les BMS ou encore les Futaba (S3154 aussi je pense). Ne rigole pas avec les servos, ils doivent faire beaucoup d'effort ! Si ça force de trop, ça lache... <_<
Posté : 08 mars 2008, 19:42
par James86
Cafteur
Ba quoi j'ma gouré
C'est pas pour moi, mais le drag méritait une meilleure présentation ..
Posté : 08 mars 2008, 19:57
par KITAGOULE
Tu compte faire une déco ?
Posté : 08 mars 2008, 20:14
par James86
Pour la déco je vais mettre les autocollants fournis pour le moment ..
Posté : 08 mars 2008, 20:18
par djul
félicitation pour ton drag,
à monter c'est déjà un plaisir, mais quand tu le fais voler, c'est autre chose...
bons vols a toi avec cette superbe machine!
Posté : 09 mars 2008, 19:45
par James86
Posté : 10 mars 2008, 08:36
par PIKTUS41
Trop beau James86, ça flashe grave comme dit ma petite fille .
Posté : 10 mars 2008, 09:44
par James86
Merci, je trouve aussi, pour le dessous cela donne ça :
Posté : 10 mars 2008, 14:57
par James86
Deuxième étape accomplie, l'électronique est en place.
La radio est programmée, plus qu'a aller vérifier le trackig.
Le tout en photo :
Posté : 10 mars 2008, 15:23
par kkwait
Hé héééé... Encore un qui va être heureux !
Fais bien attention à tes cables contre le châssis... Avec les vibrations, le cable d'un de mes servos du cyclique s'était dénudé en frottant sur le bord du chassis... ça me faisait de gros gros parasites !!
Protèges les bien.
Posté : 10 mars 2008, 15:47
par James86
Première lipo, premiers statios.
Le premier avec le kit bouboules puis je l'ai enlevé car il me le déséquilibrait.
J'ai donc fait mes premiers statios sans les bouboules, un vrai régal.
Par contre il faut que je peaufine mes réglage car je suis obligé de trimer, il penche à droite ...
Plateau à vérifier à moins que cela ne soit autre chose.
J'ai mis le pignon 13 dents et je suis en réglage intermédiaire.
