Page 1 sur 2
Posté : 06 mars 2008, 22:27
par Tonin
je viens d'acheter un chargeurimax b6, le probléme c'est que je ne connait pas du tout le mode de fonctionnement des batteries lipo, je ne sais s'il faut d'abord charger ou équilibrer, je ne sais quel mode choisir et quel réglages entrer dans le menu du chargeur... bref la me..de, de plus grosse erreur: chargeur branché et alimentation de la batterie connecté au chargeur, j'ai connecté la prise d'équilibrage et ça a fait une petiote étincelle et senti un peu le cramé, j'ai regardé le chargeur il charge bien mais par contre il m'indique une erreur lorsque je veux équilibrer... les fils de la batterie sont nikel et elle fonctionne correctement suite à cette petite erreur...
Please help-me!
Posté : 06 mars 2008, 22:52
par KITAGOULE
Donne la marque de ta batterie, la connection des fils équilibrage n'est pas standard. Sinon en principe pour ce chargeur le mieux est de prendre lipo balance chg, le chargeur gère la charge puis équilibre.
Il y a eue un post il y a quelques temps sur le même type de problème.
Posté : 06 mars 2008, 23:01
par Tonin
oui je l'ai lu mais je ne comprend pas bien... trop de réponses diverses qui me perdent. sinon, pour ma batterie il s'agit d'une graupner 1500ma de 7,4volts. y'a t'il des risque pour le 4en1? le chargeur ne m'indique pas le menu charge et équilibre.
Posté : 06 mars 2008, 23:03
par KITAGOULE
tu as lu le mode d'emploi ?
J'ai trouvé notice francais
ça pourra t'aider
Posté : 06 mars 2008, 23:27
par Tonin
oui j'ai essayé de remettre dans l'ordre les mots mais bon c'est du chinois pour moi ce que je souhaiterai savoir c'est la base, comment faire pour charger et équilibrer ma lipo...
Posté : 06 mars 2008, 23:33
par KITAGOULE
As tu branché la prise batterie + la prise équilibrage ? Il faut brancher les 2.
Posté : 06 mars 2008, 23:52
par kkwait
Bon alors... les bases du B6
J'ai une batterie
LiPo de 7.4V (c'est à dire 2 éléments = 2S) de
1500 mAh et je veux la charger et l'équilibrer avec mon B6.
- Je branche le chargeur.
- Je branche la prise de la batterie sur le chargeur.
- Je branche la prise d'équilibrage de la batterie sur le chargeur.
ATTENTION : TOUJOURS BRANCHER LES DEUX PRISES, MÊME SI ON NE FAIT PAS D'ÉQUILIBRAGE !!!
- Je choisis "
Program Select LiPo battery".
- Ensuite, "
LiPo balance".
- Je règle les valeurs de charge :
1.5 A (c'est à dire 1500 mA) et
7.4V (2S).
En choisissant 1.5A, on va charger à 1C = la capacité de la batterie, charge "normale dirons-nous... On peut très bien choisir une valeur inférieure pour faire une charge lente, mais JAMAIS SUPÉRIEURE sauf s'il est précisé sur la LiPo qu'elle peut être chargée à 2C par exemple, dans ce cas, on pourra choisir 3.0A...
- J'appuie et je maintiens le bouton "Start".
- Le chargeur vérifie que la batterie branchée est bien une 2S... Je confirme en appuyant et en maintenant le bouton "Start".
C'est parti !
En appuyant sur le bouton ">", tu passes de l'affichage du temps de charge et de l'ampérage à celui du voltage de chaque élément...
Si tu as plusieurs lipos de différents voltage et/ou ampérage, tu peux te servir de "Save Data", qui te permet d'enregistrer des configurations types de charge
Posté : 07 mars 2008, 03:02
par Joffrey
Graupner n'a pas le même ordre de cablage des prises d'équilibrage !!!
J'espère que tu n'as pas grillé le chargeur et/ou la lipo !
Le fait que la prise rentre difficilement aurai du te mettre la puce à l'oreille.
Vérifie le cablage au multimètre et essaye en mettant la prise à l'envers.
Posté : 07 mars 2008, 07:25
par Francoisd
Est-ce que quelqu'un connait l'ordre de câblage des différentes prises d'équilibrage pour ce chargeur, ça pourrait peut-être aider Tonin à re-câbler sa prise?
J'ai bien des couleurs sur ma 3S mais ne sachant pas à quoi elle correspondent, je préfère ne rien indiquer.
@ plus
François
Posté : 07 mars 2008, 07:43
par Néoto
Kitagoule, je pense que ton mode d'emploi, c'est une traduction automatique
Je n'y comprends pas grand chose non plus... et je ne trouve pas la vrais notice du Imax B6 en vrais français
D'ailleurs, je ne sais même pas si elle existe...
Posté : 07 mars 2008, 07:47
par Francoisd
il ne me semble pas qu'elle existe dans une autre version que celle-ci. Minimaxi a traduit (mais sur papier uniquement) la notice du B8.
Eventuellement, je vais essayer (si mon boss) n'est pas trop présent de faire quelque chose pour traduire la notice du B6 au format PDF.
Posté : 07 mars 2008, 11:10
par Joffrey
L'ordre de graupner est inversé. Et en plus leurs prises sont un peu différentes.
C'est pour ça que la seule solution sure, c'est de s'aider d'un multimètre.
Posté : 07 mars 2008, 11:14
par Francoisd
Ca risque d'être chaud pour traduire, la notice d'origine est composée d'images et pas de texte.
Je vais essayer de faire un document qui ne reprend que les points essentiels (ça ira plus vite) et de le poster d'ici la fin du week-end.
Posté : 07 mars 2008, 13:18
par kkwait
Allez, je me lance dans la traduction de la notice...
Posté : 07 mars 2008, 14:03
par Tonin
je ne comprend pas trop, la prise de la batterie graupner est inversé, c'est adire que je doit désouder un cable pour inverser la polarité? sinon je l'ai branché et le chargeur m'indique un message d'erreur: battery volerr cell connect ce qui signifie en francais: Faire du tort la connexion du connecteur détecté ; veuillez contrôler connecteur et câble. La lipo je ne pense pas qu'elle ai ramassé puisque elle fonctionne nikel sur l'helico (charge d'origine) et de plus je peux la charger avec le menu charge lipo, car pas de message d'erreur mais bon je souhaiterai charger et équilibrer... si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce sujet d'inversion....
Posté : 07 mars 2008, 14:04
par Tonin
j'ai oublié de dire que je n'ai pas forcé pour entrer la prise d'équilibrage! elle rentre comme dans du beurre.
Posté : 07 mars 2008, 14:25
par kkwait
Bon...
J'ai regardé sut toutes mes LiPo... prise d'équilibrage (2S) vue du dessus :
fil rouge à gauche / fil de couleur (marron, violet, bleu, etc.) / fil noir à droite.
... même sur ma LiPo graupner 1500.
C'est bien une prise comme ça que tu as ?...
Posté : 07 mars 2008, 15:24
par Tonin
kkwait => pas tout a fait la meme forme mais bon si je compare je dirai que mes fils rouge et noire sont inversé par rapport à toi
Posté : 07 mars 2008, 15:31
par Joffrey
Je me répète pour la 3ème fois : la seule façon d'être certain c'est de tester au multimètre pour être absolument certain de l'ordre de cablage de ta prise d'équilibrage.
J'ai 20 lipos dont une graupner 1500 (celle du pack DM4 de modélisme mania), et c'est la seule qui avait la prise d'équilibrage inversée (il faut brancher la prise à l'envers pour retrouver un brochage correct.
Posté : 07 mars 2008, 15:38
par Francoisd
Joffrey @ le 7 Mar 2008, à 14:31 a écrit :
J'ai 20 lipos dont une graupner 1500 ... et c'est la seule qui avait la prise d'équilibrage inversée (il faut brancher la prise à l'envers pour retrouver un brochage correct.
Ca correspond bien à ce qu'il dit en parlant des fils rouges et noirs inversés
Posté : 07 mars 2008, 15:42
par kkwait
Bon ben voilà
Quand tu n'as pas de multimètre, comparer les couleurs des fils sur la prise d'équilibrage est un bon début...
Posté : 07 mars 2008, 15:49
par Joffrey
Quand j'avais 12 ans, j'ai cramé un appareil électronique, que j'avais mis 6 mois à me payer en économisant mon argent de poche, en faisant une inversion de polarité tellement j'étais pressé d'essayer le biniou.
Depuis ce jour, je ne me réfère plus qu'au Grand Voltmètre, maître de la sécurité universelle électrique, seul porteur de la vérité absolue pour tout ce qui comporte le mot "Volt".
C'est mieux que les "il me semble que", "ça à l'air de", "tu pourrais essayer de", "tiens ça fait une tiote étincelle si je branche comme ça", "rhoo, le zoli nuage de fumée blanche", "tiens ça pue le cramé" ou "pourquoi ça marche pas cette bouse en boîte"
Pour le code couleur des prises, les chintok on la bonne habitude de faire ça avec des chutes de cables. J'ai notamment 4 lipos indentiques achetées ensembles, y a pas 2 lipos avec le même ordre de couleur dans la prise d'équilibrage.
Posté : 07 mars 2008, 16:27
par kkwait
... c'est pour ça que je dis "un bon début", histoire de se faire une idée, une première impression, bref...
Les chinois font un peu ce qu'ils veulent, c'est vrai...
(exemple : une petite voiture filoguidée à deux balles... un bouton pour avancer et un pour reculer. Quand on appuie sur les deux en même temps -> court circuit !
... mon petit neveu n'a pas trop compris pourquoi je lui ai pas rendue...)
Enfin là on parlait d'une batterie Graupner (fabriquée par des chinois grands et blonds, anciens barbares...)
Posté : 07 mars 2008, 16:33
par Joffrey
L'étiquette est certainement fabriquée par des chinois grands et blonds.
La lipo en elle même, je n'ai pas l'ombre d'un doute qu'elle est un peu plus orientale que ça
PS: prend pas mon précédent message mal, c'était surtout une mise en garde humoristique basée sur du vécu
Posté : 07 mars 2008, 19:14
par Tonin
il s'agit bel et bien d'une batterie du pack dm4 de modélisme mania... je pense donc que c'est inversé...
Si c'était le cas aprés vérification au multi, comment fait ton pour dessouder ce genre de prise, en trouve t-on facilement?
Posté : 07 mars 2008, 19:15
par KITAGOULE
J'ai retrouvé ça à propo d'une lipo Graupner, je savais bien que j'avais lu quelque chose à ce propo.
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=6491&st=30
en esperant t'aider.
Posté : 07 mars 2008, 19:38
par Tonin
ok un petit tournevis de précision et hop inversé, je rebranche et plus de message d'erreur.
En revanche quelqu'un peu me dire si le chargeur, lorsque je sélectionne le mode "balance lipo", charge?car il n'y a pas de mode charge et balance...
Posté : 07 mars 2008, 19:43
par minimaxi
Oui il charge et équilibre en même temps.
Si tu souhaites une traduction en français je dispose de celle du B8, identique avec des capacités plus élevées, si cela t'intéresse laisse moi ton adresse postale par MP, je n'en dispose qu'en format papeir.
par KITAGOULE
Le chargeur charge et équilibre, il faut lui laisser faire son cycle complet, l'équilibrage se fait surtout vers la fin quand l'ampérage affiché descend.
plus rapide que moi minimaxi
Posté : 07 mars 2008, 19:49
par Tonin
merci minimaxi, je suppose que ma faute s'est révélé etre sans suite grave grace au chargeur qui se coupe en cas de mauvais branchement , une sorte de protection?non?
sinon il faut le laisser combien de temps?
Posté : 07 mars 2008, 19:53
par minimaxi
Lorsque je charge mes lipos (1800 et 200 en 3S) en mode balance, avec un courant de charge maxi réglé à 1C (1,8A ou 2,2A) il lui faut plus aux alentours de 2h30 pour finir tout le processus.
Posté : 07 mars 2008, 19:54
par Tonin
et il s'arréte automatiquement?
Posté : 07 mars 2008, 19:56
par minimaxi
Tout a fait comme en mode de charge "classique" en mémorisant la capacité rechargée et les tensions de chaque éléments.
Attention au parmètre de limite de la tempo (Safety Timer) qui doit être soit désactivé, soit réglé à trois heures minimum. Chez moi dans ce programme elle est désactivée. Cela est à faire avant de lancer la charge car la modification est impossible en cours de cycle.
Posté : 07 mars 2008, 19:57
par Tonin
on arréte pas le progrés! en tout cas merci minimaxi, ainsi que tous les autres je vous tient au courant!
Posté : 07 mars 2008, 19:59
par KITAGOULE
Et meme si il s'arrete tout seul surveille le bébé, ce n'est pas une raison pour ne pas rester vigilant.
Posté : 07 mars 2008, 20:04
par minimaxi
Très bon rappel effectivement, toujours avoir un oeil pas loin.
Posté : 07 mars 2008, 20:06
par Tonin
et si on arréte la charge, par exemple pour régler le temps de mise en veille...!!! <_< on doit recommencer aprés? ou ça abime la lipo?
Posté : 08 mars 2008, 15:25
par Francoisd
Si tu arrêtes la charge, en effet il faut la remttre en route ensuite. A priori la Lipo ne craint rien si tu arrêtes et reprends, tant que ce n'est pas toutes les 30 secondes.
Je suis en train de traduire la notice du B6 en Français, ça devrait arriver d'ici demain soir.
Edit :
La notice est terminée, Joffrey va la vérifier. Elle sera en ligne d'ici demain soir.
Posté : 13 mars 2008, 10:22
par XtrM13
Ou en est cette traduction ?
Posté : 13 mars 2008, 10:25
par Francoisd
J'ai envoyé un topo sur le chargeur et la traduction à Bioris qui va mettre un article sur le site très prochainement.
Le lien sera posté ici dès publication.
Edit : désolé pour le contretemps
