Posté : 05 mars 2008, 11:38
par gribouille974
salut , j'ai besoin de vous
je viens de recevoir mon lipo balancer 5+ de graupner et je branche mais il y a une alarme quand j'envoie la charge de la part de l'ultramat15
Je me demande si le brochage de la lipo est bonne?
LITE STORM 1800ma , prise équilibreur 3fils Noir et un fil rouge?
je déduit que c le rouge le - négatif? je me trompe?
Posté : 05 mars 2008, 12:45
par Dark.Ghost
Déjà, quel est le message d'alarme affiché ?
Ensuite, il y'a un ordre pour brancher les fils :
- connecter le chargeur au secteur (et faire les réglages nécessaires...)
- connecter le balancer au chargeur
- connecter la prise equilibrage de la liPo sur le balancer
- connecter la prise de puissance de la LiPo sur le balancer
Il faut ensuite passer le balancer en mode 'online' en appuyant sur la touche du balancer (la led rouge se met a clignoter lentement, si ma mémoire est bonne...)
Et enfin, il faut lancer la charge sur le chargeur... (le chargeur demande de confirmer le nombre d'élément et la charge se lance)
Si on ne met pas le balancer en online (c'est son mode par defaut <_< ), l'ultramat affiche diret une alerte et couine un coup...
Posté : 05 mars 2008, 15:29
par dvs95
Question subsidiaire !
Le chargeur doit être branché sur le 220 V quand ?
dès le début ou à la fin de la manip ci-dessus ?
Posté : 05 mars 2008, 15:55
par Dark.Ghost
Tu peux brancher le chargeur dès le début sur le secteur, et faire directement les réglages nécessaire (choix du type d'accus, du programme de charge...) avant la manip décrite.
La charge, et les mesures de l'accus ne se font que quand tu lui dit de commencer la charge ('start' sur l'ultramat)...
PS : J'édite le post pour préciser ça...
Posté : 05 mars 2008, 16:01
par gribouille974
j'ai fais dans l'ordre que tu m'a dit j'ai alimenté ultra15 depuis le debut, et ca bip tout de suite ***erreur *****interuption, le balancer, led clignote 4X pause 4x.....en verte.
j'ai aucune led sur les Ceds alumé
voila?
Je pense que le brochage de mon acccus est pas bonne
3 noir et un rouge?
Mesure voltmètre: fil noir testeur toujours sur le rouge (masse normalement )
fil rouge fil noir1 fil noir2 fil noir3
fil rouge 0 -4,18 -8,38 -12,53
si j'inverse mon fil de testeur rouge sur le seul fil rouge , j'ai des valeurs positives
Posté : 05 mars 2008, 16:24
par Dark.Ghost
J'ai pas la notice du LiPo balancer en tête, mais il y'a effectivement un defaut.
(Je viens de regarder, 4 flash = erreur de connection...)
Quand tu branche la prise balancer, puis la prise de puissance sur le balancer, les led correspondant aux éléments doivent s'allumer (les trois premier leds pour un accus 3S...)
Si non, il y'a un truc bizarre dans le cablage de ta prise d'equilibrage.
Il faut prendre un voltmètre et verfier tout ça...
Commence par essayer de trouver quelle broches de la prise balancer correspondent aux fiches + et - de la prise de puissance.
Ensuite, en se referant à la fiche -, tu cherche les fiches qui correspondent aux diférents éléments (3.7V, 7.4V, 11.1V).
Il me semble que pour graupner, le cablage est tout simple :
- pin 1 : masse
- pin 2 : 3.7V
- pin 3 : 7.4V
- pin 4 : 11.1V
- pin 5 : 14.8V
- pin 6 : 18.5V
Si c'est pas ton cablage, il va falloir le refaire...
Posté : 05 mars 2008, 16:28
par gribouille974
excuse moi dark je fais le test en meme tps, voir edit
j'ai 3 fils noir lequel est le moins?
j'ai mesurer avec le moins de la prise plug et c'est le derniers fil en haut que je trouve 0V
donc il existe des cablages diffèrent suivant les balanceurs?
Posté : 05 mars 2008, 16:30
par Affrique
Tu as un 4ème fil d'une autre couleur, non?
Mesures entre le fil de cette couleur et chaque fil noir.
Posté : 05 mars 2008, 16:32
par gribouille974
j'ai 12,3V
Posté : 05 mars 2008, 16:49
par Dark.Ghost
OK
En tenant compte des marges sur les tensions (ton accus est chargé semble-t-il), on en deduit que
- fil rouge correspond au + de la puissance
- le fil noir 3 correspond au - de la puissance
- les deux autre fil sont bien sur les élément
C'est logique, si ce n'est que c'est le + et non la masse qui est d'une couleur différente
Il faudrait donc relier
- le fil rouge sur le pin 4 du balancer
- le fil noir 1 sur le pin 3
- le fil noir 2 sur le pin 2
- le fil noir 3 sur le pin 1
Posté : 05 mars 2008, 17:52
par Affrique
... et il me semblais bien avoir un jour relevé un post mentionnant cette particularité des accus Graupner, mais comme j'étais pas sûr...
Petit coup tordu de la marque pour acheter ses accus et ses chargeurs et balancers
Posté : 05 mars 2008, 21:09
par gribouille974
Posté : 05 mars 2008, 22:00
par Affrique
gribouille974 @ 5 Mar 2008, à 21:09 a écrit :
c'est stipulé qu'il vaut mieux l'équilibré avant la charge? vous pensez quoi?
et merci encore
...que ce balancer n'est pas capable d'équilibrer en cours de charge
ce qui serait quand même étonnant.
Posté : 05 mars 2008, 23:12
par ggh_13
Ah les notices, elles sont toujours là mais personne ne les lit!
P17 tu as la correspondance des clignotements:
1x,pause,1x
ifférence de tensions <0.02V
2x,pause,2x
ifférence de tensions <0.2V
3x,pause,3x
ifférence de tensions >0.2V dans ce cas l'accus doit être équilibré en mode Disconnect avant d'être chargé et seulement dans ce cas...
Cell 1,3 & 5 led rouge
Cell 2 & 4 led verte
Les lipos sont chargées par les prises de charge Pk ou la prise BEC.
Posté : 13 mars 2008, 13:45
par gribouille974
2eme charge autre soucis
je branche dans le bonne ordre, les 3 leds de la présence du 3S, mais pas la led statuts et quelque seconde après tout s'éteint et toujours "erreur interruption".
quand j'appuie de nouveau sur le bouton les 3 leds clignotent mais toujours pas la ed statues
Posté : 13 mars 2008, 20:32
par Thanh
Bonsoir
L'ultimat et le balancer c'est simple à l'utiliser. Moi j'ai pris un contôleur et je cherche quel est le fil qui correspond au négatif (-), donc pour ça c'est simple car le moins correspond avec le - de la prise de puissance. On met la point du testeur sur ce - et avec le point rouge du testeur on va relever la tension de chaque fil de la prise qui sort de la lipo. On doit trouver:
1 fil en 4,1volt
1 fil en 8,3 volt
1 fil en 12,5 volt
et le dernier
deviner eh ben c'est le - commun voilà
ensuite il faut bien brancher sur le balancer 5 plus. C'est écrit desssus et sur la doc aussi:
GND = masse ou -
1 = 4,1
2 = 8,3
3 = 12,5
ça c'est pour les lipos 3S
4 = pas relever
5 = pas relever (j'ai pas 4S ou 5S)
dont je n'utilise pas le fil 4 et 5 pour le moment
ensuite brancher la prise de puissance et laisser le balancer faire son travail d'équilibrage avec de balancer la charge sur la lipo.
Pour le reste, regarder sur le mode d'emploi.
Bonne soiré à vous tous
