Page 1 sur 16
Posté : 04 mars 2008, 17:12
par James86
Merci de coller l'adresse de l'article en entête des sujets sur le COMPY 300, cela aidera tous ceux qui arrivent et découvre cette bête :
Donc, voici l'article sur le site :
http://www.heli4.com/article533.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Comme nous sommes maintenant plusieurs sur le forum à avoir le compy, je me propose d'ouvrir ce thread spécialement pour lui.
Je vais ouvrir le bal en vous montrant le mien.
Je n'ai pas encore tout résolu, mais les premiers essais sont plus qu'intéressants.
Je suis parti de ma base DM4 avec chassis class 300.
Au final j'ai donc un rotor de DF4, un axe de DF4 (percé à son extrémité inférieure), deux tower pro pour le cyclique, un servo Esky 8g pour l'a/c.
Pour le reste se sont les pièces de chez aero-fever, à savoir la poutre de queue, tout le dispositif anticouple (sauf les pales qui sont celle du belt) la courrone et la courroie.
Les stabilisateurs horizontaux sont des stab de Trex 450 (si, si
Pour le moteur, il s'agit d'un 4850 Kv (euh oui, y'a de la patate) et un ESC Emax 30A.
Bien entendu les pales de caliber M24 plus le head stiffener de chez aero fever toujours.
Les images valant mieux qu'un long discours, le voici. Pour la vidéo je pense pouvoir en faire une vendredi soir si tout baigne.
Vous noterez sur les photos que j'ai bricolé un support de batterie avec du jonc carbone de 4 mm et de la gaine thermo, le tout fixé au chassis avec des rilsans.
La barre de Bell et les palettes de hiller sont du Belt CP.
Les lipos sont des 1300 mAh Hextronic en 3 éléments.
Posté : 04 mars 2008, 17:41
par James86
Je suis parti de ce que j'avais déjà
Sinon j'aurai effectivement pris le kit complet ....
Posté : 04 mars 2008, 17:59
par Jonathan06
Il est vraiment beau, j'ai hate de recevoir le mien qui a été expedié de chez le revendeur hier le Lundi
Posté : 04 mars 2008, 18:36
par regisp62
Un sujet existe déjà !
COMPY 300 sur heli4
Posté : 04 mars 2008, 19:17
par Jonathan06
C'est drole j'en parle aujoud'hui et je le recois
Je viens de le recevoir. Bien embalé tout a l'air nikel.
Mais malheureusement je ne pourai pas le monter avant le WE prochain
Alors si quelqu'un peut me donner des conseils pour le montage je veux bien
Posté : 04 mars 2008, 20:11
par Lwing
je vous présente le mien....
bientôt un article a paraitre sur Héli4
configuration :
2 8g Esky au cyclique
19g tower pro a l'ac
MiniCyclon Héli punch 3450
ESC 18A Jeti advance
Mini Gyro Ikarus (en attendant un micro Head lock)
il a de la grosse patate a revendre et l'ac est réactif a merveille.
place aux photos :
Posté : 04 mars 2008, 20:44
par Baboon
Le mien est là avec toute la config et les galères
Posté : 05 mars 2008, 11:22
par Lwing
oui il manque deux chose, voir trois
pour le porte servo sur le tube de queue tu y remédie facilement, cf photo de mon montage.
pour l'axe, il manque une bague d'arrêt axe 3mm j'ai utilisé un save propeler tout simple pour y remédier,
dans mon kit il manquait par contre la tringlerie pour contrôler l'ac....vive la cap.
et pour conclure il n'y a pas de notice de montage, mais avec un peu de recherche on trouve la notice de montage du châssis en ligne, le reste c très facile, besoin de rien d'autre.
Posté : 05 mars 2008, 12:38
par Jonathan06
Merci Lwing,
J'ai une ou deux question pour toi:
Je voie que tu as monté les pales Caliber, est ce que tu les as limer comme pour le df4 ou pas?
Ton rotor c'est le rotor DF4 ou le rotor Compy?
Sur la version de luxe j'ai recu le kit de fixation servo AC ainsi que la bague d'arret.
Posté : 05 mars 2008, 13:33
par Lwing
nope mon compy est un modèle acheter sur aerofever, je n'ai pas transformé un honey bee.
c'est un kit complet juste que ce n'est pas la deluxe édition. les pales sont des pales en bois comme les 8) bois de chez Esky je pense
Posté : 05 mars 2008, 14:38
par James86
Il y a deux pièces du rotor en alu, le support de barre de Bell et la petite pièce en dessous
Posté : 05 mars 2008, 15:00
par Jonathan06
Lwing, t'as surement pas lu mes questions
Posté : 05 mars 2008, 15:08
par regisp62
COMPY 300 sur heli4
SVP
c'est vraiment dommage de diluer les infos sur 2 sujets.
je rappelle qu un sujet existe dejà !
COMPY 300 sur heli4
Posté : 05 mars 2008, 17:20
par Lwing
euh Jonathan, si j'ai répondu.
mon kit est acheté pas de traficotage de DF4. les pales sont en Bois.
Posté : 05 mars 2008, 18:12
par Jonathan06
Desolé, j'avais pas vu
Posté : 06 mars 2008, 16:45
par Baboon
Bon et bien je viens de faire d'autres essais et je confirme que les pales bois fonctionnent très très bien. Elles donnent un bruit plus discret que les Caliber M24.
Un moteur de 3100 kv suffit amplement!
Posté : 06 mars 2008, 17:20
par Baboon
j'ai un pignon 11T
Posté : 06 mars 2008, 17:47
par Lwing
bizarement le fameux moteur hobbyciti n'as rien donné pour moi, mais faut dire qu'il n'était pas de toute première jeunesse.
par contre avec mon mini-cyclon, ça envoie grave de chez grave. en abusant je le décolle avec un 2100ma
3S
Posté : 10 mars 2008, 21:58
par Jonathan06
Moi il faut que je reperce l'axe pour rabaisser le rotor au moins de 4 a 5mm
car sinon le guide du cyclique n'est pas assez haut pour les debatement maxi du cyclique. Comme il est je suis obligé de brider la courses des servo avec ma radio.
Dire qu'il faut redemonter et regalerer pour le repercer cet axe
Posté : 12 mars 2008, 14:13
par James86
Bon courage, des petites vis, des petites vis et encore des petites vis.
Penses bien à monter tes servos avant de monter le deuxième flanc du chassis
Posté : 12 mars 2008, 15:40
par Jonathan06
Bon courage pour le montage, moi je vient de finir les regalge et faire mon 1er vole outdoor a l'instant. C'est une vrai merveille, tu ne le regreeeteras pas.
Par contre c'est pas la peine de penser le faire voler avec les pales d'origine DF4, elles ont trop de portance et l'helico decolle avec peu de tour au rotor et l'AC n'est pas assez efficace dans cet config. PArcontre avec les pales caliber c'est impressionnat on dirait presqu'un CP.
Posté : 12 mars 2008, 15:47
par spit313
Posté : 12 mars 2008, 17:09
par pilpoil
salut,
Wow, trop beau comme ça !
Dès qu'il sera réglé, une petite vidéo serait appréciable.
Il revient à combien complet ?
Phil.
Posté : 13 mars 2008, 00:14
par Jonathan06
Courage Poulpe tu vas y arriver
pour ma part j'ai fait mon 1er vole outdoor aujourd'hui, et je peut vous dire que c'est une vraie merveille
Qu'est ce que tu vas mettre comme tete de rotor poulpe? DF4-1?
La vous trouverez quelques photo de mon compy, ainsi qu'une petite video:
ici
Posté : 13 mars 2008, 09:31
par Proteus
Posté : 13 mars 2008, 13:30
par spit313
bonjour ,
tout dabord bravo poulpe ca avance bien et vite
sinon premier vol test dans l'apart , reglage grossier des trims on decolle et la ... ba ca le fait pas mal du tout di donc , je paufine les trims et ca tient le statio 5 secondes facile sans que j'ai a toucher a quoi que ce soit .
ce qui metonne c'est que je n'ai absolument pas pas touché au gyro , il est sorti de la boite / monté et ca a l'air de pas mal fonctionné c'est possible ca ?? en statio il tient tout bien , il reagi avec un peut de retard a la mise plein gaz en 1 seconde , et vice et versa . ( disons que la queue tourne d'un bonne dizaine de degrées ) .
donc c'est vraiment pas mal de mon point de vue,la stabilitée impressionante voir hallucinante comparé a mon piccolo !!!
bref pour le moment que du bohneur !!!
pour ce petit probleme a la mise en puissance c'est la sensibilité qu'il faut modifié ???
Posté : 13 mars 2008, 13:57
par Jonathan06
C'est quoi le controleur que tu as mis, et c'est quoi les regalges disponibles?
Tu l'utilises avec quoi comme lipo?
Posté : 13 mars 2008, 14:11
par spit313
moteur + controleur :
http://www.aero-fever.net/product_info. ... 700bbb1c3b" onclick="window.open(this.href);return false;
le gyro c le HL esky
et l'accu : Long max : 1300mAH 20 C 11.1v
pour le moment j'ai fait aucuns reglages a part les trims .
Posté : 13 mars 2008, 20:33
par Jonathan06
Bon, je viens de faire un vole chronometré sans atterir avec une lipo 3S 1300mah 20C de 114gr et un compy de 358gr, total de 472gr, et j'ai eu une autonomie de 9min.
J'aimerai bien connaitre vos configues a vous tous qui avez des compy et le poid de vos bebetes
Posté : 13 mars 2008, 21:02
par Jonathan06
Alors poulpe, tu donne le poid et l'autonomie?
Posté : 15 mars 2008, 13:18
par Jonathan06
Bon mes testes vont dans le meme sens que ce que tu as dis. PAr contre j'ai un petit soucis...
Le vises qui tiennent les deux petites roues guide de courroie se deserrent!!!
Le soucis c'est que pour les revisser c'est galere car inaccessibles.
Comment je peut les faire tenir definitivement? pas de frein filet car ca tient dans du plastique.
Est ce que quelqu'un a eu ce probleme?
Posté : 15 mars 2008, 14:20
par Jonathan06
C'est quoi les bonnes vises?
Je ne peux pas mettre d'ecroue de l'autre coté, car j'ai monté les servo tout en bas et plaqué contre le plastique ou sont fixés ces roues guide de courroie
Posté : 16 mars 2008, 01:53
par Jonathan06
Poulpe @ 15 Mar 2008, à 16:39 a écrit :
celles qui etaient fournis pour le mien arrive a ras du plastique, il en faudrait des plus longue, mais je peux pas te dire ou en trouver...
sinon, j'ai mis mon servo a l'emplacement au dessus sur mon compy...... les deux palonnier sont a la meme hauteur comme ça......
Chez moi aussi les deux palonnier sont a la meme hauteur...
Rearde mes photos.
Posté : 26 mars 2008, 14:38
par RolluS
Jonathan et toi m'avez donné envie avec vos compy..
Je vais en acheter un ce week end moi, et mon df4, que je voulais passer en DM4, sera retaillé en sub micro FP..
7 compy déclarés, mais y'en a d'autre, james86 etc.. et moi bientôt, héhé..
Posté : 26 mars 2008, 16:02
par spit313
pfff moi je suis degouté , je suis cloué au sol car je n'ai pas de quoi rechargé ma lipo ...
je recoi le chargeur ce matin chouette chouette , mouai il n'a pas d'alim le chargeur , donc le vol est reporté dici 15 jours ...
Posté : 04 avr. 2008, 10:00
par fraggy33
Hi
je pourai avoir des photos pour le porte servo sur le tube de queue , je sais il y a les photos de Lwing mais je vois pas trop
@+fraggy
Posté : 04 avr. 2008, 11:18
par spit313
salut ,
pourquoi veut tu des photos du suport servo ?
tu a des problemes de montages ?
je te renvoi page 3 sinon de ce topic je croit k'il y a une photo de mon compy ou on voi le servo d'anticouple .
bon courage !!!
Posté : 04 avr. 2008, 12:37
par fraggy33
Re merci Spit313
Ok je cherche juste comment mettre le servo vu que j ai lus que le support n était pas fournie
@+fraggy
Posté : 04 avr. 2008, 23:07
par fraggy33
Poulpe @ 4 Apr 2008, à 12:19 a écrit :
c'est normal... le servo est sencé ce fixer a l'arriere du chassis... juste on a monté un support de servo sur la queu parce que c'est plus pratique.... il te faut un support de servo de belt CP ou trex 450.... bref, cette taille là quoi.... domage que tu ais pas fait attention a ce détail, on en a parlé, j'en au commandé un sur les pages des pieces du compyCP et sa va nickel....
On peut pas penser a tout
Bref j ai la parade
tout alu
pour 1/2 heure de boulo
le tube fait bien 14 mm de diametre ?
@+fraggy
Posté : 04 avr. 2008, 23:13
par shintaro
il me semble que c est 12 mm
