Posté : 02 mars 2008, 17:30
par lios974
voila je voudrais commander une batterie supplémentaire pour le walkera 5-4 birotor mais bon je ne sais pas trop quoi prendre je sais que celle que j'ai et une lipo 7.4V 800ah et donc je voudrais votre avis pour savoir si celle la et bonne?? merci
http://www.miniplanes.fr/helicos-pieces ... p-293.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 02 mars 2008, 17:48
par Baboon
Ton lipo d'origine et celui que tu proposes ont ils les mêmes caractéristiques, les mêmes dimensions, poids...?
Posté : 02 mars 2008, 17:57
par lios974
euuh la je sais pas si ces les meme dimensions et poids ou je peut trouver sa?? il faut que je mesure et pése la batterie??
Posté : 02 mars 2008, 18:04
par lios974
et part la meme occasion je recherche ou je pourais trouver un petite vis qui se vis dans la 2eme courroie celle qui tient l'axe sur cette piece
http://www.ckado.com/fr/product_845/HM- ... r+set.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 04 mars 2008, 14:23
par lios974
personne ne sait??
Posté : 04 mars 2008, 15:52
par PIKTUS41
Il existe des kits de visserie à vendre, tu devrais y trouver ton compte, sinon de mémoire essaies des vis de domino électriques et avant de resserer ta couronne donne un coup de meule pour faire un méplat à l'emplacement du serrage et un coup de frein filet .
Posté : 04 mars 2008, 16:24
par lios974
PIKTUS41 @ 4 Mar 2008, à 14:52 a écrit : et avant de resserer ta couronne donne un coup de meule pour faire un méplat à l'emplacement du serrage et un coup de frein filet .
merci mais je comprend pas trop quand tu dis sa
