Page 1 sur 2
Posté : 29 févr. 2008, 17:36
par Medivh
Voulant passé au 3s, j'ai commandé une optic 6 avec le module spectra et le 4/1 esky EK2-0702A.
Depuis 2 jours, j'essaye de faire un test en branchant mon récepteur avec un servo towerpro sur la voie1 et j'alimente le tout avec une lipo 2s vu que je n'ai pas fais la connectique pour le moment sur la 3s (mais je ne pense pas que ça gène pour le test), j'ai fais qlq réglage sur l'optic6 (passage de la modulation négative en positive, j'ai enregistré un modèle hélico et un modèle avion).
Le quartz qui a sur mon récepteur est de la marque esky et de fréquence 41.060 MHz.
J'ai donc mis le code 06 sur le module spectra qui correspond à la fréquence 41.060 MHz.
Ma radio est d'origine en mode 1.
J'allume donc ma radio avec les gaz en bas ensuite le récepteur et lui clignote rouge vert alternativement et je n'arrive pas à faire bouger le servo avec la radio.
Est ce le fait que mon quartz est un dual conversion vu que c'est une paire de quartz émetteur/récepteur esky ou bien d'un problème de configuration de l'optic 6 ?
Merci d'avance de m'éclairer car passer d'une simple radio walkera à une optic 6, ce n'est pas évident même en lisant le manuel d'instruction.
Posté : 29 févr. 2008, 18:04
par Néoto
Sujet déjà évoquer, m'enfin...
Bon, d'abord, tu dois mettre des quartz Single Conversion.
Mettre ta radio en mode avion
Mettre ton module Spectra sur la même fréquence que le récepteur.
Mettre ta radio en mode 2 si tu pilotes en mode 1.
Et si comme pour moi, le 4en1 refuse toujours de s'initialiser, il faut modifier l'EPA de la voie des gaz...
Posté : 29 févr. 2008, 18:13
par Medivh
Merci de ta réponse.
Et bien avant de poster ce sujet, j'avais fais qlq recherche ici.
Et oui effectivement, j'avais vu qu'apparement le dual conversion ne marchait pas mais d'ailleurs je ne comprends pas ce que cela veut dire car pour moi, un quartz est un quartz.
De plus je n'arrive pas à trouver de site qui vend des quartz simple pour mon récpeteur de la marque esky.
Qlq1 pourrait me mettre un lien pour ça. Merci.
Ensuite, niveau mode de la radio, je piloterai comme d'habitude en mode 3 car beaucoup plus facile pour piloter un hélico mais aussi car j'y suis habitué.
pour l'EPA, je ne savais pas.
Et pour mettre ma radio en mode avion, j'ai vu ça en faisant mes recherches précédentes
par DanRZ
Un problème de gaz, donne une LED rouge fixe ...
Il faut bien un modèle avion ( 4 voies simples, non mixées ...)
A mon avis un Helico en mode plateau à 90° devrait aller tout aussi bien.
Et c'est sûrement juste ton quartz, il te faut un single conversion.
Posté : 29 févr. 2008, 18:40
par Medivh
Est ce que les quartz simple de la marque GWS sont comptaible avec les récepteurs esky ?
Sinon quelles sont les marques de quartz compatible esky ?
Posté : 29 févr. 2008, 19:19
par KITAGOULE
Pour les quartzs esky tu peux trouver ça chez ckado
http://www.ckado.com/fr/category_80/radio+rxtx.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mais je ne sais pas si c'est compatible avec ta radio
Posté : 29 févr. 2008, 19:20
par James86
Le mode avion n'est pas nécessaire, il faut juste sélectionner NOR dans le menu HELI de l'optic 6 qui correspond au plateau à 90°.
Posté : 29 févr. 2008, 19:25
par Medivh
Chez ckado les quartz sont par paire (un tx et un rx) donc du dual conversion je suppose donc comme la paire de quartz que j'ai déjà.
Donc pas bon.
Posté : 29 févr. 2008, 19:39
par jeanluc84
J'ai exactement la même configuration (esky et optic 6 spectra sur DM4) et j'ai acheté un quartz Futaba simple conversion et ca fonctionne trés bien.
ici peut être un peu cher mais aucune surprise et hyper rapide.
cgi.ebay.fr/Quartz-Emission-FUTABA-...7QQcmdZViewItem
Posté : 29 févr. 2008, 19:54
par Medivh
Ok merci beaucoup alors. ;)
Posté : 29 févr. 2008, 20:05
par Néoto
MediVH, je pense pas que tu ne sais pas ce que veux dire "Dual" et "Single" conversion.
D'abord, tu dois savoir que ça n'a aucune influence pour l'émetteur ! Il n'y a que des Single pour les émetteurs.
Pour les récepteurs, il y a les Single et les Dual, les Dual ont l'avantage de supprimer "l'image de fréquence". Pour utiliser un Single conversion, il faut un RX single conversion. Idem pour le Dual conversion.
Pour ton récepteur esky, tu dois juste changer le quartz de réception par un "single conversion"
Posté : 29 févr. 2008, 20:19
par Medivh
ok merci de l'info. ;)
Posté : 29 févr. 2008, 21:24
par pilpoil
Humm, moi qui pensais que cela fonctionnerait avec ma radio Hitec 5 voies et un 4 en 1 Esky 702A et les quartz Esky.
Pourtant j'avais posé la question et Affrique m'avait répondu que c'était possible.
Voir le post ci-joint: Quel Quartz faut il ? Esky ou Hitec ?, pour le EK2-0702A avec une Radio Hitec
J'espère recevoir mon 4en1 et les quartz demain et je vous tiens au courant.
Posté : 29 févr. 2008, 21:56
par Medivh
Tu devras comme moi commander un quartz de réception simple conversion.
Et tout devra rentrer dans l'ordre après.
Dès que j'aurais reçu mon quartz, je vous tiendrai au courant. B)
Posté : 01 mars 2008, 02:16
par Affrique
pilpoil @ 29 Feb 2008, à 21:24 a écrit : Salut,
Je confirme, ça doit marcher mais à condition bien sûr que ce soit un simple conversion! J'avais pas capté que tu voulais mettre un double conversion.
Pour info: un récepteur simple conversion fonctionne avec un décalage de sa fréquence de 455 Khz, le quartz doit donc être taillé en conséquence.
Si tu mets un double conversion, le décalage est, me semble-t-il de 10.7Mhz. C'est quand même pas pareil! Ca ne peut pas fonctionner!
Posté : 01 mars 2008, 09:53
par pilpoil
Je ne crois pas qu'il y ait plusieurs types de Quartz Esky. Quand on va sur le site officiel Esky, il n'y a aucunes précisions.
Donc dans la logique je pensais que par défaut ça ne pouvait être que du simple conversion d'ou ma question à savoir si justement ces quartz sont compatibles avec une radio Hitec ou faut il des quartz hitec ou d'un autre marque en simple conversion.
A mon avis un récepteur soit il est simple conversion ou double conversion, il ne peut pas faire les deux, le fonctionnement est différent.
Maintenant si c'est la même modulation et encodage entre le récepteur Esky et une radio Hitec, il faut trouver quelle est la correspondance et le décalage réel de fréquence entre les 2 éléments.
Bref, ça me semble pas si évident que ça.
Au pire en attendant d'avoir un autre quartz Simple conversion, je pourrais utiliser la radio de mon lama avec le 4 en 1 Esky.
Bons Vols.
Phil.
Posté : 01 mars 2008, 10:16
par Néoto
Bon, on recommence !
medivh : tu as un 4en1 esky, une paire de quartz esky (Single conversion donc pour le RX !) et une radio Hitec Optic 6 avec module SPECTRA ! C'est bien ça ? Tu as bien la synthèse de fréquence ?
Alors d'abord, je ne suis pas sur que le module Spectra fonctionne avec d'autres récepteurs que les QPCM Hitec ! Logique, il faut initialiser le RX avec la Optic ! Du moins, c'est ce que je crois. Dans ce cas la, tu dois remplacer le module Spectra par un module PPM hitec (une cinquantaine d'euros). Mais bon, je n'en suis plus si sur. Affrique ? CactusJoe ? :D
Deuzio : Ton 4en1, pour s'initialiser, doit bien avoir la manette des gaz en bas ! Essais la fonction "REV" de ta Optic 6 pour voir si ta Optic 6 n'a pas l'initialisation des gaz en haut !
Trio : Il faut que le "0" de tes gaz corresponde bien au moment ou ta manette est en bas. Sinon, ton 4en1 ne s'initialisera pas. Utilise la Fonction EPA de ta radio ;)
Posté : 01 mars 2008, 10:19
par Affrique
Pour exemple, j'utilise tant pour mon Lama que pour mon DM4 sur lequel j'ai mis un 4 en 1 Esky mon émetteur programmable Multiplex.
Je peux te garantir que l'un comme l'autre fonctionnent avec des quartz MPX ce qui n'a rien à voir avec le fait que l'émetteur soit de la même marque.
De plus, il est ici couramment répété que ces récepteurs fonctionnent aussi avec des quartz Futaba et d'autres encore...
Cependant, comme je ne connais pas le matériel Hitec autrement que de nom, es-tu bien sûr que ton émetteur ne fonctionnerait pas en mode PCM c'est à dire selon un codage spécifique?
Pour finir, je précise que les fréquences de décalage sont normalisées, respectées par tous les constructeurs et qu'à ma connaissance il n'en existe pas d'autres que celles que j'ai cité.
[edit]
Bon, je fois que Néoto m'a devancé :)
Posté : 01 mars 2008, 10:50
par Medivh
Et bien en ce qui concerner le module spectra, je peux soit le faire fonctionner en mode QPCM (compatible uniquement avec des récepteur QPCm) ou alors en mode PPM.
Donc j'ai mis le mode PPM.
Le module spectra est bien un synthétiseur de fréquence oui.
J'ai regardé la fonction EPA et les test que j'ai fais ne fonctionne pas pour l'instant.
Si le problème vient alors que de là, je trouverais alors bien comment configurer l'EPA correctement.
Posté : 01 mars 2008, 11:02
par Affrique
Si cela peut te rendre service, après re, re et encore re-vérification de ma part à l'instant:
sur le récepteur Esky:
- voyant rouge et vert en alternance: pas de liaison radio
- rouge fixe: liaison établie mais blocage des gaz par ce que manette (ou/et trim) pas au mini.
Dès que ce dernier point est résolu, le gyro s'initialise: le voyant clignote vert puis reste vert fixe et c'est bon.
Posté : 01 mars 2008, 11:08
par Medivh
ok merci de cette info. ;)
Et euh faut il brancher le récepteur en premier puis ensuite allumé la radio ou inversement ou peu importe l'ordre d'allumage ?
Posté : 01 mars 2008, 11:33
par Néoto
Radio d'abord !!!! Hélico ensuite !!!!
Bon, il fait quoi ton 4en1 quand tu l'allumes ainsi que ta radio ?
Posté : 01 mars 2008, 11:56
par Medivh
Il clignote alternativement rouge et vert.
Je rappelle aussi que je n'ai branché seulement qu'un servo sur la voie 1 pour tester le récepteur et la radio.
Il n'y a aucun moteur branché sur le récepteur.
Je fais simplement un test de liaison entre la raido et le récepteur.
Dès que cela sera bon je brancherai tout et ferais après les réglages de chaque servo correctement.
Posté : 01 mars 2008, 13:58
par Néoto
Bizard bizard, je ne comprens pas moi, peut-ètre que Affrique a une idée, mais pas moi... tu n'as pas un autres modèliste près de chez toi pour tester ton matériel ?
Sinon, démonte tes pales et test... on ne sait jamais...
Posté : 01 mars 2008, 14:16
par Affrique
N'aurais-tu pas mis le quartz de l'émetteur sur le récepteur?
Posté : 01 mars 2008, 14:32
par Medivh
Euh je suis débutant mais pas à ce point là. :lol: :D
Sinon j'ai réglé l'EPA le manche en bas à 0% et en haut à 100% pour la voie 3 (les gaz).
Le mieux, c'est le mode avion ou le mode hélico plateau 90° pour utiliser le 4/1 esky ?
Posté : 01 mars 2008, 20:04
par Affrique
Medivh @ 1 Mar 2008, à 14:32 a écrit : Euh je suis débutant mais pas à ce point là. :lol: :D
N'empêche, il semblerait quand même que ton récepteur ne reçoive rien! :( Tout doit être envisagé!
Posté : 01 mars 2008, 20:15
par Medivh
Oui je comprends bien.
J'ai même regarder si l'antenne de la radio était bien vissé et pas de problème de ce côté.
Posté : 01 mars 2008, 21:09
par Affrique
Tu devrais quand même vérifier la connexion du quartz dans le récepteur et peut être son fil d'antenne; après, ben je sais pas :(
Posté : 01 mars 2008, 21:52
par Néoto
Bah même sans fil d'antenne sur le RX, tu as une portée de 3 m...
Faudrait testé ton module Spectra, fin non, il faudrait tout testé !
Posté : 01 mars 2008, 22:54
par jprdragon
Je n'ai pas tout suivi ! Est'ce que ton OPTIC 6 est sur la bonne polarite d'emission ?SFT,N ou SFT,P ,page 13 du manuel .
Posté : 01 mars 2008, 23:12
par Medivh
oui j'en ai parlé au début.
J'ai passé la modulation qui était à l'origine négative (compatible seulement hitec et futaba) en modulation positive.
Posté : 01 mars 2008, 23:22
par jprdragon
Alors ,si ta telecommande emet bien ,il te reste plus qu'a regarder le quartz du recepteur ,est'ce le bon ?
Posté : 01 mars 2008, 23:29
par Medivh
Oui c'est bien un quartz esky RX pour le récepteur 4/1
J'ai commandé un autre quartz d'une autre marque pour voir si ça fait pareil ou pas.
Posté : 02 mars 2008, 01:32
par Affrique
Medivh @ 1 Mar 2008, à 23:12 a écrit : oui j'en ai parlé au début.
Je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais si la polarité est négative chez FUTABA, il y a de fortes chances que cette polarité soit la même sur les autres grandes marques comme Multiplex, auquel cas je suis sûr que Esky suit cette polarité.
A vérifier!
Posté : 02 mars 2008, 11:05
par Medivh
En ce qui concerne la modulation positive, il est dit dans le manuel que Multiplex, JR et airtronics utilise cette polarité.
Posté : 02 mars 2008, 11:45
par Néoto
test les deux ;)
Pour moi, Futaba, Hitec, Multiplex, Graupner, etc utilise la polarité négative alors que JR utilise la polarité Positive...
On sait jamais...
Posté : 02 mars 2008, 11:56
par Affrique
Medivh @ 2 Mar 2008, à 11:05 a écrit : En ce qui concerne la modulation positive, il est dit dans le manuel que Multiplex, JR et airtronics utilise cette polarité.
Attention! Il est couramment fait une confusion entre la polarité du signal HF et de la polarité du codage BF!
Je sais que le problème se pose pour le 72 Mhz en amérique et je pense qu'il s'agit dans ce cas du signal HF.
Tu devrais quand même changer ta modulation et essayer!
Posté : 02 mars 2008, 12:01
par Affrique
Comme j'ai l'art et la manière de poser des questions bêtes, autant que je continue! :)
Ton 4 en 1 ESKY, es-tu bien sûr qu'il soit prévu pour fonctionner dans la bande des 40-41 Mhz??? En admettant que tu ne puisses t'être trompé, une erreur à l'expédition, ça existe!
Posté : 02 mars 2008, 12:09
par Medivh
Le 4/1 que j'ai, c'est celui de l'honebee CP EK2-0702A.
C'est celui qui supporte le 11.1V sans problème, je ne veux pas prendre le risque de prendre celui du fp qui est plutot prévu pour du 7.4V même si apparement à ce que j'ai vu sur le site, qu'il supporterait quand même bien le 11.1V.
J'ai bien commandé celui en 41 Mhz, et c'est bien écrit sur le boitier FM 41 MHz.
