problème axe
eliot38
Message par eliot38 » 27 févr. 2008, 20:39
bonsoir a tous après avoir mis mon kit alu mes 2 axe tourne dans le même sens
normal ou pas??
si je me trompe pas ils doives pas tourner dans le même sans non?
edit:quand je branche ma batterie le voiyen du 4 en 1 clignote ver et rouge pourquoi^^
merci d'avance pour vos rèponces est bon vole
Genesis26k
Message par Genesis26k » 27 févr. 2008, 20:56
Sur la radio, ton switch RUD ou TRH ne sont pas inversés?
Tu laisses bien initialiser ton 4 en 1
Tu n'as pas une trim au max sur la radio avant de brancher la lipo?
T-REX SE V1 - Futaba 6exhp
[b]Vidéo1[/b]; [b]Vidéo2[/b]
Simu : PhoenixRC
pilpoil
Message par pilpoil » 27 févr. 2008, 21:13
Non, ils ne doivent pas tourner dans le même sens.
Ton kit alu est composé de quels éléments ?
As tu bien serré la bague d'arrêt sur la couronne avec l'axe du rotor supérieur ?
Si ton 4 en 1 clignote vert/rouge, c'est qu'il y a un problème !
Vérifies que le trim des gaz est bien à zero ainsi que le manche quand tu branches la lipo.
phil.
Bergerac (24)
Bluemanta
Message par Bluemanta » 27 févr. 2008, 21:26
aurais-tu débrancher les moteurs dans l'opération?
A tous les coups, tu as inverser les branchements... et du coup ils tournent dans le même sens.
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Honey Bee King 2: 3900kv - full alu/carbone - courroie AC Xtreme - train Superskid - gyro Gaui GU210- servos esky 8gr et tower pro SG91R à l'AC
Radio: Futaba 7C 2.4Ghz
Simulateur: Phoenix RC
Lyon, Rhône 69, 28 ans
Paulobel
Message par Paulobel » 27 févr. 2008, 21:28
Bluemanta @ 27 Feb 2008, à 19:26 a écrit : aurais-tu débrancher les moteurs dans l'opération?
ça me parait pas mal comme explication :P
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
eliot38
Message par eliot38 » 28 févr. 2008, 00:08
oui j'ai débranche les moteur
mon kit alu comprend tout l'ax pied de pal plateau cyclique fin tout ^^
et pouvez vous de dire les palles du haut doive tourner dans qu'elle sans
Paulobel
Message par Paulobel » 28 févr. 2008, 00:28
Fufu @ 27 Feb 2008, à 22:14 a écrit : Oui sur un birotor, les pales tournent dans le même sens ... C'est les pales qui sont "inversées"
C'est pour ça qu'il y a deux sortes de pales (Blade A) ... (Blade B )
Si tu les regarde bien, elles ne sont pas identiques .
Ben c'est justement parce qu'elles ne tournent pas dans le même sens qu'elles sont différentes :o
Les pales du haut tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, les pales du bas dans l'autre sens...
- Swift II
eliot38
Message par eliot38 » 28 févr. 2008, 00:48
fufu les pals tourne pas dans le même sans normalement
Paulobel
Message par Paulobel » 28 févr. 2008, 00:52
eliot38 @ 27 Feb 2008, à 22:48 a écrit : fufu les pals tourne pas dans le même sans normalement
"normalement". Maintenant, en bricolant un peu... :D
- Swift II
eliot38
Message par eliot38 » 28 févr. 2008, 01:11
oui je croie aussi lol l'élève qui corrige le mètre on aura tout vu lol fufu ^^
bon j'ai résolu mon petit problème mais maintenant j'en est un autre quand je branche ma batterie le 4an 1 clignote ver et rouge sa vient de quoi a ton avis??
kikispeed
Message par kikispeed » 28 févr. 2008, 13:22
Je confirme les pales ne tourne pas dans le même sens c'est pour ca quelles sont différant
Pour ton petit problème c'est très simple inverse l'une des 2 prise (moteur) sur ton 4 en 1
Att au sens de rotation celui du bas ( B ) tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et je te dis pas pour l'autre mais tu dois trouver non????????
ca sens l'expert :lol: de haut vol ( ils vol tont lama??)
KIKISPEED
kyosho MP7.5 motor C4 radio hitec
cessan aile haute motor 0.2 R&B radoi hitec
HBK2 TOUS alu et carbone radio futaba 2.4GHZ
LAMA kit Xtreme
Paulobel
Message par Paulobel » 28 févr. 2008, 13:27
eliot38 @ 27 Feb 2008, à 23:11 a écrit : oui je croie aussi lol l'élève qui corrige le mètre on aura tout vu lol fufu ^^
Quand tu règles un problème, dit clairement ce que tu as fait, ça peut servir à d'autres ;)
- Swift II
eliot38
Message par eliot38 » 28 févr. 2008, 13:49
lol non g juste corriger fufu qui avait dit que les hélice d'un birotor tourner dans le même sans alors qu'il tourne l'un a l'inverse de l'autre^^
si quelqu'un pourrait aller voir mon autre topique sa serai sympa merci
Bluemanta
Message par Bluemanta » 28 févr. 2008, 21:45
Clignotement rouget et vert = problème au niveau de la réception du signal.
Donc vérifie que tes quartz sont bien enfoncés dans le 4en1, et dans ta radio.
Sinon c'est que tu as des branchements d'inversés.
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
rey
Message par rey » 29 févr. 2008, 22:30
eliot38 @ 28 Feb 2008, à 12:49 a écrit : lol non g juste corriger fufu qui avait dit que les hélice d'un birotor tourner dans le même sans alors qu'il tourne l'un a l'inverse de l'autre^^
Déjà, tu évite de casser les anciens du forum si tu veux une réponse !
On est pas chez les ziva ici !
Fufu, il pourrait t'apprendre plein de choses dont tu ne soupconne même pas l'éxistence, ok ?
Revenons à ton pb de 4 en 1 :
S'il clignote vert/rouge, est ce avec le trim et le manche de gaz à zéro ?
Si oui, tu as fumé ton recepteur.
Sinon, manque de puissance: lipo, ou 4 en 1 HS
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
rey
Message par rey » 29 févr. 2008, 22:40
Je viens juste de me rendre compte qu' entre toi et fufu, c'était un jeu, alors excuse mes propos ;)
Toutefois, les solutions restent valables ;)
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
eliot38
Message par eliot38 » 29 févr. 2008, 22:50
je ne l'ai pas du tout casser
je voir rien dans cette phrase de mèchent ou de dégradent
il c'était tromper est je voir aucun mal a sa
c'est quelqu'un que j'apprécie I.R.L. car il esit pas a m'aider et a démonter son h'elico et a prendre des photo pour moi
donc si lui la pris comme mal je lui demande de m'excuser c'était pas du tout mon intention
revenons a mon probleme de 4en1
et bien il est résolut jetait en tout fin de batterie
merci tout de même d'avoir répondu rey ;)
EDIT:non c'est de moi c'est bien ma phrase qu'il a citer ^^
