Lama v3 perte de puissance
- Stodx
Après l'achat de mon Lama, j'ai décidé de monter le kit alu (sans les pieds de pâles...) jusque là tout va bien, c'est en passant au kit Xtrem que ça se corse <_< :
J'ai commencé par avoir des elypses en plus des rotations sur lui même
après le réglages des vis gain et proportionnal, il est stable avec les trimes quasi au neutre mais lorsque je décide de faire une translation avant, il y a une perte de puissance, on sent que l'hélico à du mal à garder l'altitude ( diode devient rouge comme en fin de li-po ) puis il part vers l'avant et la gauche
donc en diagonale...
J'ai revérifié toutes les vis du rotor, le plateau est bien perpendiculaire à l'axe, la barre de bell n'est pas plié et est disposé pareil qu'avant l'upgrade Xtrem... là je vois pas vraiment le problème
Merci d'avance pour vos réponses
Lille(59) - 21 ans -
Mode 1
Cessna 206T
Swift II
Walkera - Dm4
Traxxas Rustler VXL RPMisé
Simu Aerofly
Mode 1
Cessna 206T
Swift II
Walkera - Dm4
Simu Aerofly
ca freine quelque part, Stodx !
Tu est absolument sur que toutes les bagues et rondelles sont à l'endroit ?
J'ai eu le même pb, bague de rotor inférieur à l'envers
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
- Stodx
Bon je reviens avec des photos...
Déjà en prennant les photos je viens de m'appercevoir que l'une des roues cranté est légérement abimé
je doute que ce soit la source du problème car je ne percoi aucun changement radical dans le vol tant au niveau des trajectoire que du son de roue :
photos 1
après pour la bague je me suis poser des questions sur celle-ci mais il me semble qu'il n'y a pas de sens du moment que les vis son en position sur les plats de l'axe :
photos 2
Pour finir une photos du rotor au cas ou quelque chose de flagrant m'aurais echapper :
photos 3
photos 1
photos 2
photos 3
Mode 1
Cessna 206T
Swift II
Walkera - Dm4
Simu Aerofly
Mode 1
Cessna 206T
Swift II
Walkera - Dm4
Simu Aerofly
Je parlais de la bague qui est juste sous ton cyclique alu, l'ami
apparement, elle est bien en place. (bombée en dessous)
Par contre, tes roues dentées c'est pas top du tout et si ca freine à chaque passage, ne cherche pas plus loin !!!
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
