Il Est Monté Le Dragonus
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 16 févr. 2008, 18:47
Bon, ben voilà, après environ 7h sur mon dragonus, il est enfin monté. Il ne me reste plus qu'à faire les réglages. pour tout mettre au neutre (y'aura pas grand chose à toucher) en ensuite à régler les courbes de pas sur la radio.
Petite question cependant, lorsque je met l'incidencemètre sur l'une des pale, il penche d'un côté. Est-ce normal ou alors faut-il qu'il tienne droit tout seul?
Merci et à bientôt
François
Baboon
Message par Baboon » 16 févr. 2008, 19:11
Il faut que la partie graduée soit parfaitement horizontale.
L'autre partie est mobile et indique l'incidence des pales, elle bouge en fonction du pas que tu donnes aux pales.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 16 févr. 2008, 19:47
Au neutre, l'incidencemètre, réglé à 0 degré, est bien parallèle à la barre de bell, mais je dois le maintenir en position sinon, il penche d'un côté.
Baboon
Message par Baboon » 16 févr. 2008, 19:49
oui, la partie graduée doit toujours être bien horizontale!
L'autre penche en fonction du pas donné!
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Proteus
Message par Proteus » 16 févr. 2008, 20:07
sans oublier de mettre la barre de bell parfaitement horizontale et à niveau (me suis fait avoir)
jeremile
Message par jeremile » 16 févr. 2008, 20:26
Regardes ici si tu as des problèmes avec l'incidence-mètres. ;)
[b]COPTERX-450 se V2[/b], 430XL et BL35G, LTG2100+3100g
F-16 EPP
OPTIMA électro 2.4m d'envergure (pas encore volé)
Graupner MX16s avec RS16 Scan en 41 Mhz
Chargeur RC-Power BC6
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 16 févr. 2008, 20:57
Merci pour vos réponses.
baboon, je sais pourquoi je n'avais pas compris ce que tu me disais, c'est parce que mon incidencemètre est différent de celui sur le lien envoyé par jeremile.
le mien c'est celui-ci.
Merci pour les infos.
Donc ce n'est pas grave si je dois maintenir le tout à l'horizontal, tant que, justement la barre de bell est honrizontale et que l'incidencemètre est aligné avec celle-ci.
@ plus
François
gribouille974
Message par gribouille974 » 16 févr. 2008, 21:28
je me permet de poser une question?
Est il nécessaire une bulle de niveau sur un incidencemètre ? ou c un plus?
Genesis26k
Message par Genesis26k » 16 févr. 2008, 21:34
Ben ça dépend du modèle de l'incidence metre en fait. Si tu peux appuyer le tien sur un support dont tu es sûr, alors non c'est pas utile. Par contre si comme moi c'est un modèle à tenir à la main et donc aucun répère pour mesurer les deux pales à l'identique alors là, oui c'est utile. :)
T-REX SE V1 - Futaba 6exhp
[b]Vidéo1[/b]; [b]Vidéo2[/b]
Simu : PhoenixRC
DanRZ
Message par DanRZ » 16 févr. 2008, 23:45
baboon @ 16 Feb 2008, à 18:11 a écrit : Il faut que la partie graduée soit parfaitement horizontale.
Pas tout à fait.
Le point de repère c'est la barre de Bell en fait ...
En fait l'idéal est de mettre un niveau à bulle sur la barre de Bell
la mettre parfaitement horizontal et ensuite utiliser la ligne de la barre de Bell
comme référence pour l'incidencemètre ...
Enfin c'est comme ça que je procède.
Baboon
Message par Baboon » 17 févr. 2008, 00:14
Exact mais comme perso ma barre de bell est à l'horizontale...
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
DanRZ
Message par DanRZ » 17 févr. 2008, 00:22
Je précise car si on ne fait pas attention et que la barre de bell n'est pas horizontale
( Elle est bien trop libre chez moi pour le rester ... )
ça fausse la mesure ...
Et en plus mon incidencemètre n'est pas équilibré donc faut bien tenir la barre
pour réaliser la mesure ...
Proteus
Message par Proteus » 17 févr. 2008, 08:47
DanRZ @ 16 Feb 2008, à 23:22 a écrit : Je précise car si on ne fait pas attention et que la barre de bell n'est pas horizontale
c'est même le festival du slip, pas moyen d'avoir une valeur qui ressemble à qqe chose
sur mon 37, j'ai passé 3 heures à declipser les chapes et les tourner sans avoir jamais deux fois la même mesure avant de m'apercevoir que la barre de bell devait être horizontale. après, ca c'est réglé en 10 min.
je trouve que sur les différents tuto que l'on trouve sur le net, c'est rarement précisé ou alors sans insister, en passant comme ca. alors que c'est quasi le point principal.
toujours pareil : quand on fait un tuto sur quoi que ce soit, on a tendance à ne pas mettre ce qui nous semble évident. à chaque fois que j'ai parlé du coup de la barre de bell à qq'un qui connais déjà, j'ai eu toujours le même réponse : "ben oui, c'est évident".
partout il est marqué que "il faut aligner l'incidencemetre sur la barre de bell" mais rarement, "qui doit être horizontal"
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 17 févr. 2008, 08:47
Merci pour ces infos.
Je vais devoir revoir les rélages de bielettes parce que les supports de pieds de pales ne sont pas horizontaux et j'au du pas négatif au neutre.
J'espère avoir terminé de le régler ce soir.
Mécaniquement (sans réglages sur la radio), vous avez quoi comme valeur de pas en mini et maxi pour 0 et 100% de pas?
François
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 17 févr. 2008, 11:55
Bonjour à tous.
J'ai refait complètement le réglage des biellettes et de toute la tringlerie et j'ai réussi à avoir une course symétrique en terme de pas sur le Dragonus. Seulement voilà, tout est bien horizontal, le pas au neutre à 0 degrés, bref, tout comme expliqué sur le site, mais je n'ai un pas que compris entre -9° et +9°.
Comment remédier à celà pour avoir un peu plus de course.
PS : j'ai fait les réglages de la radio (optic 6) comme indiqué dans la notice de cette denière.
Si quelqu'un peut m'aider
Proteus
Message par Proteus » 17 févr. 2008, 12:01
tu es bien à 100% de mixage sur ton menu de mixage plateau ? (par exemple par defaut la DX7 est à 60%)
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 17 févr. 2008, 12:11
Oui, je suis bien à 100%, c'est justement celà qui m'étonne.
Proteus
Message par Proteus » 17 févr. 2008, 12:21
ba il ne reste plus que la longueur des palonniers de servo qui peuvent faire la différence alors
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 17 févr. 2008, 12:33
ils sont pile poil à 12mm. J'ai vu sur le forum e-flex que fabien ne conseillait pas de passer au dessus...
Quel dilemme!
Sinon, avec 9° de pas, ça peut me permettre de débuter tranquillement ou pas? C'est mon premier CP donc dans un premier temps ce sera Statio Statio Statio...
Baboon
Message par Baboon » 17 févr. 2008, 13:08
Oui, avec 9° çà ira pour commencer...
Mais si dans le menu SWASH tu es à 100% sur les 3 points et que tu ne peux pas avoit plus de 9° c'est qu'il y a un souci dans la longueur des biellettes!
On parle bien du SWASH hein, pas de PITCH.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 17 févr. 2008, 13:16
Oui oui, le swach est bien à 100% de même que le pitch quand je met le manche des gaz au point 5.
Il doit y avoir quelque chose au niveau de biellettes mais pourtant tout est bien horizontal.
Enfin, je vais attendre le retour de JF pour voir cela avec lui, il a encore des choses à m'expliquer.
Et puis il vibre au sol quand le moteur tourne (doucement) je ne l'ai pas poussé non plus.
DanRZ
Message par DanRZ » 17 févr. 2008, 14:28
Salut, -9 +9 pour un débutant je n'y toucherais plus ...
En fait déjà avec ta courbe tu vas supprimer une partie du négatif.
En suite +9° de pas positif c'est très confortable.
Déjà c'est symétrique, c'est vraiment pas mal.
De toute façon de ce que j'ai vu un pas au delà de 10° n'est pas conseillé pour un débutant.
Restes donc comme ça et continue tes réglages, courbe de pas/gaz, etc ...
Perso, j'avais -10 +10 et j'ai remis -9 +9 en diminuant le %wash :lol:
sinon c'est bien trop vif en accélération verticale ...
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 17 févr. 2008, 15:45
Merci pour le tuyau DanRZ.
Je ne vais plus y toucher pour le moment (sachant également que la 3D ne m'intéresse pas réellement).
Concernant les vibrations, avez-vous des infos?
François
kkwait
Message par kkwait » 17 févr. 2008, 16:41
Concernant les vibrations, vérifies que ton rotor tourne droit... si ce n'est pas le cas, c'est que ton hub est voilé !
ça peut aussi venir d'un mauvais équilibrage des pales...
+ Hurricane 550 CF FBL
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 17 févr. 2008, 17:15
J'avais regardé la tête du rotor et il semble qu'elle tourne correctement. Je vais revérifier quand même. Pour l'équilibrage, la méthode indiquée sur le forum e-flex est bien ce que je dois faire?
François
Baboon
Message par Baboon » 17 févr. 2008, 17:30
pour les vibrations:
-> pales non équilibrées
-> barre de bell à vérifier
-> palettes hiller non alignées.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
DanRZ
Message par DanRZ » 17 févr. 2008, 18:49
Je rajouterais :
-> Pied de pale "coincé" ... je m'explique.
Sur le Plus, il y a un petit jeu de quelques millimètres
on peut serrer et écarter les pieds de pales.
Avec des amortisseurs neufs c'est très très raide.
J'ai constaté ça car j'ai refais les miens ce week end.
Perso j'écarte systématiquement à la main les deux pieds de pales
pour être sûr qu'ils démarrent "écartés" à fond ...
Mieux je m'amuse à les serrer/écarter plusieurs fois pour les roder.
Ensuite un coup de gaz bien appuyé ( gaffe de ne pas décoller hein :lol: )
et ça s'équilibre tout seul avec les tours.
Un axe qui démarre trop voilé, peut endommager l'axe et agraver un léger voilage
déjà présent sur le Plus ... penser à "écarter" les pieds de pale avant décollage surtout sur un hélico neuf.
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 17 févr. 2008, 21:29
Bonsoir, et merci pour votre aide
Voici les nouvelles.
J'ai revérifié le tout et :
- les pieds de pales sont bien à l'extérieur : c'est good
- équilibrage des pales : je n'ai pas vérifié : pas bien! lol
- les palette hiller sont parfaitement horizontale : ok
- la barre de bell semble être ok, mais était mal centrée : de la base du support au bout de la palette : 12,5 cm d'un côté, 12cm de l'autre.
J'ai donc ré-équilibré le tout et il tourne très bien.
Merci encore (je le saurais pour la procahine fois).
Maintenant je vais fafouille pour trouver les réglages du gyro (GY-401).
@ plus.
françois
Baboon
Message par Baboon » 17 févr. 2008, 22:40
Fais l'équilibrage des pales aussi !
pour le GY401, c'est assez simple ;) Tout est dans la notice
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Retourner vers « Dragonus »
