Posté : 13 févr. 2008, 17:35
alors que je venais de recevoir ma LiPo (Walkera 7.4V 1200 mAh 10C) j'essaye mon hélico d'abord avec la batterie d'origine et tout à coup il part à gauche tout seul. Au début je pensais que ma batterie commencé à faiblir alors je passe sur ma LiPo, je contrôle que rien ne s'est défait dans mon attérissage plus costaud que d'habitude ( je débute!!!) et je décolle. Au départ je vois tout de suite que l'appareil est plus nerveux et que la moindre impulsion sur la télécommande le fait réagir de suite contrairement à la batterie d'origine ou l'appareil était plus "mou". Il est d'un côté plus stable en stationnaire et à la fois plus réactif mais j'aime bien ce comportement. Je commence à faire quelques déplacements dans mes cordes et là à nouveau il repart à gauche. Je contrôle au sol la réception et me rend compte que les servos qui déplacent le plateau cyclique soit bouge trés lentement puis plus du tout. Alors je me dis que le récepteur (point faible apparement de ces appareils) a lâché sur le mien aussi. J'en commande un de suite sur le net et le lendemain je décide d'ouvrir le "malade" ou je ne constate aucune soudure HS. Je rebranche, mes 2 moteurs réagissent et en commandant mes servos une petite fumée sort du récepteur que je dis HS.
Venant de recevoir mon nouveau récepteur, je me mets vite fait au travail pour réparer mon hélico et profiter de ce superbe temps ici en Gironde. Et là !!!!!
TOUJOURS le même problème mes moteurs réagissent mais pas mes servos.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ALORS S.V.P HELP ME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S: quand je commande mes servos le récepteurs clignote différement j'en ai donc conclut que ça ne venait pas de ma radio qui émettait bien. Non?!?!? Mes 2 servos auraient ils cramer en même temps ?
Merci d'avance à tous ceux qui voudront bien m'aider
