DEVO RX1002 dangereux?[résolu]
Je viens de poster ce même message sur le Forum "Déviation", mais n' étant pas du tout sûr que mon problème vienne du logiciel Déviation, je me permets de poster ici!
J' utilise bien sur du vieux matériel, Devo 10 flashée Déviation, avec plusieurs appareils sans problème particulier, en protocole wk 2801 avec des récepteurs 2801 et Futaba s-fhss avec un XK K110S.
Mais je viens de mettre un récepteur DEVO RX1002 sur mon TRex et je me rend compte d' un comportement très désagréable et à la limite dangereux: Tout semble fonctionner correctement mais si j' ai le malheur de couper le TX avant de débrancher le lipo de l' hélico, le moteur se met a démarrer et accélérer, si je rallume le TX le moteur s' arrête ouf! Même si je coupe le moteur avec la sécurité du TX en fin de vol, même comportement, en coupant le TX le moteur redémarre et accélère.
Donc quand le RX1002 se retrouve alimenté et sans signal, le moteur se met en route...
Avez vous une explication??? J' ai remis un RX 2801 Pro, avec les mêmes réglages et je n' ai pas ce comportement.Avec aucun de mes appareils d' ailleurs, on peut couper le TX sans que le moteur démarre!
Merci si vous pouviez m' apporter un éclaircissement, avez vous eu ce problème avec des recepteurs DEVO???
Modifié en dernier par freewee le 12 févr. 2025, 09:27, modifié 1 fois.
Re: DEVO RX1002 dangereux?
Salut tu as regardé dans le manuel du rx1002 si il n y a pas un parametrage spécial pour le failsafe ?
Merci Pachy pour ta réponse que je n' avais pas vue: elle rejoint celle reçue sur le Forum Déviation qui m' a bien aiguillé!
Le TX Déviation met par défaut une sécurité des gaz à"0".Ca ne me semblait pas illogique au départ, mais la valeur qu' il faut mettre est "-100", les courbes de Déviation étant de -100% à +100%, 0 correspond a la 1/2 des gaz!
Je suis surpris que le RX retienne ce réglage, mais je ne connais pas tout!
C 'est a mon avis une erreur de mettre un réglage par défaut comme ça, heureusement que j' ai fait un test sans pales; mais le logiciel Déviation n' est malheureusement plus suivi depuis un bail!
Merci!
Merci!
Du coup problème résolu
Bons vols
Bons vols
