Vibrations verticales sur Gob 700 KSE
rapiw50
Message par rapiw50 » 25 avr. 2023, 11:57
- Bonjour à tous,
- quand je fais un arrêt rapide ou une accélération rapide mon Gob 700 KSE se met à vibrer rapidement dans le sens vertical, et notamment le tube de queue. Je n'arrive pas à trouver le pourquoi.
Je précise que la tête de rotor est neuve, pas de traking. Le module est un neuron , servos KST.
Si quelqu'un a une idée! :rolleyes:
Sp@r0
Re: Vibrations verticales sur Gob 700 KSE
Message par Sp@r0 » 27 avr. 2023, 10:08
C'est un tri pale tu as trop de gain au cyclique par rapport à la configuration par défaut faut aller dans le menu avancé pour le baisser un peu
rapiw50
Message par rapiw50 » 27 avr. 2023, 12:00
- Ok merci pour le conseil. Je vais voir cela et vol demain si la météo le fait.
rapiw50
Message par rapiw50 » 28 avr. 2023, 14:08
- Merci Sparo c'était bien cela, les vibrations ont disparues, j'ai donc diminué le gain proportionnel sur le cyclique et dans toutes les configurations de vol, de 7 points en passant de 90 à 83. Deux vols ce matin, et c'est tout bon!
Au début je pensais que les vibrations provenaient d'un léger jeu que j'avais dans les pieds de pales du rotor, et c'est pourquoi j'ai changé tous les dampers, les roulements et les butées, mais bon, c'était pas ça!!!!
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 28 avr. 2023, 14:51
rapiw50 a écrit :
28 avr. 2023, 14:08
Super si cela a réglé ton soucis :) bon vols !
Retourner vers « Logo 800 XxTreme »
