Comment déterminer l'intensité nécessaire d'un controleur
Posté : 10 oct. 2022, 09:28
par domin67
Quelle est la règle pour déterminer l'intensité nécessaire d'un Esc/Controleur (Brushless) ?
Ou si vous préférez pour être plus concret j'ai un moteur 6s de 1300kv, est-ce qu'un controleur de 60A est-suffisant ?
Re: Comment déterminer l'intensité nécessaire d'un controleur
Posté : 10 oct. 2022, 09:40
par Sp@r0
Tu peux faire un moteur de 5000 A en 6s 1300 kv si tu en as envie .... donc impossible de répondre à ta question avec les éléments que tu donnes
Il n'y a pas de méthode magique il existe des abaques en fonctions des tailles d'hélices mais perso j'utilise un petit analyseur que tu mets entre la batteries et l'ESC et cela te donne la conso absorbé par l'ESC
https://www.amazon.fr/Pr%C3%A9cision-An ... 3698426290
Posté : 14 oct. 2022, 15:32
par domin67
Posté : 17 oct. 2022, 07:52
par akoirium
La règle est simple :
une fois que tu as dimensionner ton moteur par rapport a ton hélice ou rotor, tu regagarde la caracteristique moteur qui te donne son ampérage maxi... et ton contrôleur doit être au MINIMUM de cette valeur .
par exemple ... un moteur donné pour 30 ampères... son contrôleur doit être d'au moins 30 ampères nominal ( pas crête) pour qu'il ne crame pas sous l'effort...
Personnellement, je conseille de surdimensionner un peu le contrôleur pour palier a l'usure du moteur qui consommeras plus avec le temps et éviter de cramer le contrôleur...
Donc pour un moteur donné pour 30A ... j'installe un contrôleur de 40 ampères ...
voila ... c'est tout simple
Posté : 27 oct. 2022, 09:51
par domin67
En effet. Merci
