Comment déterminer l'intensité nécessaire d'un controleur
- domin67
Quelle est la règle pour déterminer l'intensité nécessaire d'un Esc/Controleur (Brushless) ?
Ou si vous préférez pour être plus concret j'ai un moteur 6s de 1300kv, est-ce qu'un controleur de 60A est-suffisant ?
Cordialement,
Dominique
Hélicos :
FP : Blade 200S RTF AFX4 AFX4 XP
CP : 230S V2 BNF / PROTOS 380 EVO
Radios :
- SPEKTRUM DX6i
- SPEKTRUM NX10
Dominique
Hélicos :
Radios :
- SPEKTRUM DX6i
- SPEKTRUM NX10
- Sp@r0
Re: Comment déterminer l'intensité nécessaire d'un controleur
Tu peux faire un moteur de 5000 A en 6s 1300 kv si tu en as envie .... donc impossible de répondre à ta question avec les éléments que tu donnes
Il n'y a pas de méthode magique il existe des abaques en fonctions des tailles d'hélices mais perso j'utilise un petit analyseur que tu mets entre la batteries et l'ESC et cela te donne la conso absorbé par l'ESC
https://www.amazon.fr/Pr%C3%A9cision-An ... 3698426290
- domin67
Cordialement,
Dominique
Hélicos :
Radios :
- SPEKTRUM DX6i
- SPEKTRUM NX10
Dominique
Hélicos :
Radios :
- SPEKTRUM DX6i
- SPEKTRUM NX10
- akoirium
La règle est simple :
une fois que tu as dimensionner ton moteur par rapport a ton hélice ou rotor, tu regagarde la caracteristique moteur qui te donne son ampérage maxi... et ton contrôleur doit être au MINIMUM de cette valeur .
par exemple ... un moteur donné pour 30 ampères... son contrôleur doit être d'au moins 30 ampères nominal ( pas crête) pour qu'il ne crame pas sous l'effort...
Personnellement, je conseille de surdimensionner un peu le contrôleur pour palier a l'usure du moteur qui consommeras plus avec le temps et éviter de cramer le contrôleur...
Donc pour un moteur donné pour 30A ... j'installe un contrôleur de 40 ampères ...
voila ... c'est tout simple
- domin67
En effet. Merci
Cordialement,
Dominique
Hélicos :
Radios :
- SPEKTRUM DX6i
- SPEKTRUM NX10
Dominique
Hélicos :
Radios :
- SPEKTRUM DX6i
- SPEKTRUM NX10
