XK 110
Posté : 26 févr. 2022, 17:45
par dol77
Bonjour ,
Comme je l avais dis récemment j ai acheté un xk110 pour me refaire la main en hélico cp .J'ai fais mon maximum pour me débrouiller seul, ca a pas été simple car je l ai reçu complètement déréglé mais j ai réussi à le remettre en l air
J'ai quand même un truc que je n arrive pas a réglé, c est que malgré un plateau bien à plat l hélico part en marche arrière et je suis obligé de pousser le manche pour pouvoir faire un statio , même en jouant avec la tringlerie . J'ai essayer en mettant le plateau incliné vers l'avant il recule toujours
Je vais détaillé tout ce que j ai fais au niveau réglage mécanique et radio , peut être que vous allez voir si j ai fais une boulette quelques part ( ou plusieurs
Helico reçu avec plateau , porte pale et tete de rotor métal mais il manquait les roulements à l intérieur des portes pâles ( y avait un peu de jeu lol ) ceci dit pas sur que c était prévu pour le k110 du coup j ai remis les pièces d origine .
Problème sur les servos : après 2/3 vols les palonniers restaient pas à leurs position initiale du coup je les ai remplacé par des hobbyking HK 5330 ( vue sur l ancien post du k110 qu' ils étaient compatibles )
Donc j ai fais :
Réglage radio : pitch curve 00 25 50 75 100 , manche des gaz au milieu , mise en place des palonniers à l horizontal. Une fois tout remonté toujour manche des gaz au milieu, les 2 pâles alignées sur la poutre de queue réglage des tringleries pour avoir les pâles au même niveau pas à 0 et mise en place du plateau à plat ( réglage à l oeil
Ensuite
Réglage radio
Mode normal : T curv 00 50 70 80 90 P curv 40 50 60 70 80 (fofo k110 pour du vol maquette )
Idle up : T curv 85 85 85 85 85 P curv pareil je cherche pas a faire de 3d pour le moment.
D/R : 70/100
Exp : voie 1/2/4 -35 ( ça je me souviens plus trop à quoi ça sert )
Gyro : mode 6G 100 mode 3D 50 ( parei ca j vois pas trop ce que ca change )
J espère avoir été à peu près clair , seule chose que j ai constaté concernant l hélico qui recule le phénomène est moins important quand je vol en idle up avec gaz à 85 mais ça le fait quand même .
J ai essayer de mettre le mode 3D , la j ai même pas décollé ca a pas l air très stable
Merci d avance à ceux qui pourront jeter un oeil à mon post et essayer de résoudre mon problème , et sinon bha je vais apprendre a voler en marche arrière
Re: XK 110
Posté : 26 févr. 2022, 18:30
par igloo
les réglages mécaniques de plateau, ça ne sert pas beaucoup sur cet hélico car son module va faire en sorte de tenir à plat et donc de mettre le swashplate horizontal au décollage quelle que soit sa position en statique avant que le rotor tourne. Ce réglage sert en fait à ce que quand l'hélico est en stationnaire à plat, les bras de servos soient autant que possible parallèle au rotor de sorte que les débattements et les ordres reçus soient le plus possible symétriques.
Ton problème me parait plutôt provenir d'un étalonnage imparfait (ou qui a dérivé avec le temps) du gyro interne --> refais la procédure d'étalonnage des manches, des gyros et assure toi que tu n'as pas un trim (ou un subtrim) à la profondeur qui ne serait pas à zéro.
Re: XK 110
Posté : 26 févr. 2022, 18:47
par lolo09
Pour le règler nickel,
1) tu fait le neutre des servo : manche gauche en bas à gauche a fond et manche droite a droite en bas à fond.
Tu attends, v ça bouge, c'est bon.
2) radio allumée sans throtlle (gaz actif).
Tu branche ton k110, la sécurité ne le fera pas démarrer.
Et là, tu règle ton plateau comme il faut.
Re: XK 110
Posté : 26 févr. 2022, 20:09
par akoirium
+ 1 avec igloo...
Ton souci est electronique... et pas mecanique ni venant de tes réglages radio...
Il y a une procédure d'etalonage à faire...
Je ne l ai pas en tête car on la fait rarement... mais tu doit l avoir sur ta notice ou tu peut la retrouver sur le net...
Par contre .... pour une procédure d d'etalonage correcte il faut respecter quelque règles :
Dejas il te faut la faire sur une surface parfaitement plane et surtout de NIVEAU ... ça c est important !!!
Ensuite lors du branchement et débranchement de la lipo... ton hélico ne doit pas bouger d un poil ...
La c plus compliqué mais avec du doigté... on y arrive...
Par contre si ça a bougé... il faut reprendre toute la procédure...
En espérant que ça t aide
Re: XK 110
Posté : 26 févr. 2022, 20:38
par dol77
Merci pour vos réponses ,
Akoirium quand tu dis étalonnage du gyro tu parle ca ? :
https://www.youtube.com/watch?v=SohgEa5Zwq8 si oui je l ai déjà fais , par contre en y regardant de plus près le récepteur me parait pas bien à plat sur le châssis du coup ça pourrait venir de ca peut être. Problème ( hélico d occas le rx est maintenu par un rislan, j vais regarder ça mais je sais pas encore comment je vais le refixer
Sinon j ai refais l étalonnage des manche de la radio , procédure du neutre des servos et ENCORE le réglage du plateau lol mais c est toujour pareil .
Re: XK 110
Posté : 26 févr. 2022, 21:10
par akoirium
Dejas vire le Rislan et remplace le par du double face pour miroir...
Les vibrations ca aide pas...
Et oui je parle de l etalonage du gyro...
Mais la vidéo n est pas bonne car il tiens l helico a la main...
En fait il faut faire un statio en vol et reposer il me semble...
C'est assez délicat et il faut souvent s y reprendre a plusieurs fois pour ça fonctionne bien...
Apres que la carte ne soit pas de niveau sur le châssis peut-être aussi une source de problèmes...mais c est justement le but de l etalonage...
Il faut surtout que la surface ou est posée l helico soit de niveau dans toutes les directions...
Re: XK 110
Posté : 26 févr. 2022, 21:18
par dol77
Ok merci je vais essayer ca mais demain par de que la j en ai marre , j te tiens au courant bonne soirée
Re: XK 110
Posté : 26 févr. 2022, 22:54
par dol77
Bon finalement j ai'pas pu attendre jusqu a demain lol , j ai donc fais la procédure d étalonnage du gyro en laissant le rislan n étant pas sur que le double face collait encore , en faisant ( essayant ) un statio à peu près correct mais pas évident avec l hélico qui recule à fond et résultat. ... toujours pareil . Du coup j ai vire le rislan pour voir comment le rx était vraiment fixer et finalemnt ca tient toujours sur le double face , je l'ai relevé un peu de l arrière et la tadaam il recule plus il avance Mdr. J ai bouger un peu le rx , remis le plateau à plat et c est presque parfait . Nouvel essai demain quand j aurais recharger les lipos mais ça l air bien partis. Merci pour votre aide et je reviens vers vous pour vous dire ce qu' il en est et voir pour les reglages du mode 3D
Re: XK 110
Posté : 27 févr. 2022, 17:08
par dol77
Bon bha je crois que mon problème est réglé et tout ça à cause d un put... de rislan :-( qui en plus ne servait à rien apparemment puisque le RX était collé sur du double face .enfin bon ça m a forcé à fouiner dans les réglages radio et maintenant je pourrais presque le démonter et remonter les yeux fermés le petits k110
Du coup j ai enchaîné 4 lipos dans mon petit appart, statio et quelques tentatives de statio de face qui se sont terminés par un petit tour de l appart
mais ça va venir .
J ai juste une légère dérivé de l AC et malgré un peu de trim ça corrigé pas mais ça va c est pas énorme.
J ai tenté un décollage en mode 3D mais va falloir que je me penche sur les réglages je crois
Et pour les lipos j en ai trouvé avec les capacités d origine en Chine mais 2 mois pour la livraison
, du coup j ai bricolé un petit adaptateur pour utiliser les lipos de mon mcpx ( qui est HS , mofset de l AC cramé ) en mode normal statio de 3 mns c est déjà pas mal pour s entraîner .
Merci a tous pour votre aide et bon vol
Re: XK 110
Posté : 27 févr. 2022, 19:37
par pachy
Génial tout ça
Re: XK 110
Posté : 27 févr. 2022, 22:23
par akoirium
Bon vols à toi...
Pour voler en 3d... un grand espace dans l'herbe ... pas dans l appartement tans que tu ne maîtrise pas le moustique
Re: XK 110
Posté : 28 févr. 2022, 19:17
par lolo09
Je réitère tout de même, pour le réglage du plateau cyclique ça ne sert pas à rien si on le fait strictement comme indiqué.
Re: XK 110
Posté : 28 févr. 2022, 23:22
par igloo
On ne dit pas que ça sert à rien (bien sûr) mais ça ne sert pas à maintenir sur le stationnaire sur un k110, qui était la question initiale posée.
Re: XK 110
Posté : 02 mars 2022, 19:28
par dol77
akoirium a écrit : ↑27 févr. 2022, 22:23
Bon vols à toi...
Lol oui j avais pas prévu la 3D dans l appart ....pas tout de suite
Re: XK 110
Posté : 02 mars 2022, 19:30
par dol77
lolo09 a écrit : ↑28 févr. 2022, 19:17
Oui j ai réglé le plateau le plus a plat possible mais a l'œil,si tu as une technique pour être sur qu'il soit parfaitement à plat je suis preneur
Re: XK 110
Posté : 02 mars 2022, 20:38
par dol77
Bon bha c est pas parfait mais j arrive pas a faire mieux . J ai refixer le RX sur un support mousse avec du double face. Et du coup ça vole plutôt pas mal .une petite vidéo pour me dire ce que vous en pensez
https://youtu.be/e3kXIX2-hQA
Bon vols
Re: XK 110
Posté : 02 mars 2022, 22:46
par igloo
Que c'est un K110
qui marche bien et est en mode 3D.
Re: XK 110
Posté : 03 mars 2022, 19:10
par dol77
Ha en mode 3D ? Pourtant l inter est poussé vers le haut de la télécommande c est le 6G normalement non ?
Re: XK 110
Posté : 03 mars 2022, 21:57
par igloo
Eh bien, c'est étonnant qu'il soit aussi stable en 6G. Je n'en ai jamais vu qui ne dérivent pas dans ce mode, quels que soient les recalibrages effectués avant. Ou alors, il est très récent et ils ont fait des progrès mais ça m'étonnerait pour tout un tas de raisons, dont le coût de développement sans rapport avec le gain commercial escompté.
Pour la position de l'inter, je ne peux pas te dire, j'ai refourgué la TX stock et utilise une TX16S.
Re: XK 110
Posté : 03 mars 2022, 23:52
par dol77
Bha il dérivé quand même pas mal je trouve , je joue beaucoup avec les manches pour le tenir , mais t es en train de me dire qu il serait plus stable en mode 3D ? J ai pas encore essayé..sinon acheté d occas je pense pas que il soit si récent que ça .Et d après la notice je suis bien en mode 6G .
Re: XK 110
Posté : 04 mars 2022, 00:16
par igloo
Mets toi en 3D alors, tu verras c'est le jour et la nuit pour la stabilité du stationnaire, paradoxalement.
Re: XK 110
Posté : 04 mars 2022, 00:17
par lolo09
igloo a écrit :On ne dit pas que ça sert à rien (bien sûr) mais ça ne sert pas à maintenir sur le stationnaire sur un k110, qui était la question initiale posée.
Bha si
Ça sert a régler le plateau pour qu'il ne dérive pas.
Mais si l'on ne suis pas la procédure indiquée, ça ne marche pas.
Mais bon pas sur d'être entendu
Re: XK 110
Posté : 04 mars 2022, 12:53
par igloo
Bha non, mais c'est juste pour argumenter aussi richement que toi
Blague à part, si tu nous expliquais pourquoi, on pourrait peut-être avancer mutuellement dans la compréhension.
Re: XK 110
Posté : 06 mars 2022, 20:06
par dol77
![Image]()
lolo09 a écrit : ↑04 mars 2022, 00:17
Bha si
J ai appliqué ta procédure pour le réglage du plateau en plus de l étalonnage du gyro , de la radio et ça vol plutôt pas mal ,malgré tout ça dérivé toujours un peu a gauche. Je vais faire quelques vols en extérieur demain histoire de voir ce que ça donne .en tout cas merci a tous ,bien content d avoir de nouveau un Cp entre les mains
Sinon je cherche à commandé des moteur d AC , je pense en avoir trouvé mais les fils sont noir et blanc et sur le moteur qui est monté actuellement les fils sont rouge et bleu.. si je soude au pif ça va avoir une incidence sur le sens de rotation du moteur ??
Re: XK 110
Posté : 06 mars 2022, 23:22
par igloo
Logiquement oui. Teste sans souder. Je tenterais bien rouge = blanc et noir = bleu mais c'est sans garantie
Re: XK 110
Posté : 07 mars 2022, 18:23
par lolo09
igloo a écrit :Bha non, mais c'est juste pour argumenter aussi richement que toi
C'est vrai que j'étais en mode fait le et tu verra...
Bon en fait c'est Jef qui m'avait donner l'astuce dans le temps.
Il faut que le k110 se mette en sécurité pour avoir le plateau dans les même conditions qu en vol.
C'est a dire telle qu'il est réellement réglé.
Donc c'est pour ça que je branche sans le th et gaz pas à zéro. Le contro se met en sécurité et si l'on règle le plateau dans ces conditions, ça marche .
Re: XK 110
Posté : 22 mars 2022, 20:43
par dol77
Salut , bon le petit k110 vole ( volait lol ) plutôt pas mal mais j'ai un peu crash
et du coup queue cassé sa c est pas grave mais un fil du moteur d AC c est débranché ou cassé à raz du cul du moteur donc ça je pense pas que on puisse réparer . J en ai qui doivent arriver mais ça va sûrement pas être tout de suite ( Chine ) du coup est ce que vous savez si y à une boutique en France où on pourrait en trouver ?
Merci a ++
Re: XK 110
Posté : 22 mars 2022, 22:03
par igloo
Oui, je protégeais cette sortie des fils avec une goutte de colle chaude pour éviter ça. Un shop français qui fait du K110 ou vend ces petits moteurs brushed... j'en connais pas mais il y a peut-être des moteurs compatibles, c'est du 7 mm et sur Amazon tu peux peut-être trouver ça avec une livraison + rapide. Cela dit, entre le risque pris d'avoir un truc qui ne ne marche pas et qui vient peut-être aussi de Chine aussi "rapidement", le mieux est sans doute d'attendre.
Re: XK 110
Posté : 23 mars 2022, 19:40
par dol77
Merci et oui j ai regardé mais rien de concret par contre j ai trouvé dans mes boîtes un moteur de ladybird de chez walkera, dimensions identique , je test ça bientôt
. A suivre
Re: XK 110
Posté : 25 mars 2022, 16:40
par dol77
Bon et bha pour info après quelques soudures le moteur de la ladybird, dimensions identique ça vole
,a voir sur des prises de pas un peu forte s il tiens bien l AC et voir sur la durée mais ça va me permettre d attendre la livraison de Chine
Re: XK 110
Posté : 26 mars 2022, 09:48
par igloo
Bien joué
