telemetrie a quoi ca sert?
- efge47
bonjour
en ces longues nuits d'hiver je constate que je n'ai pas la télémétrie
mais est ce utile?
une batterie dure 4 mn ou 5 en vol calme
je vérifie à chaque atterrissage et même si je loupe 30 secondes car la batterie peut le faire, tant pis
je comprends que c'est utile sur des vols longs genre planeur mais en hélico??
j'attends vos commentaires
mais est ce utile?
protos 380
spektrum NX8
spektrum NX8
- recovery
Re: telemetrie a quoi ca sert?
Elle ne sert pas uniquement à déterminer la durée de tes vols via tes batteries, elle peut te servir entre autre à avoir des informations concernant ton moteur, le pignon qui est monté, le contrôleur, les tours... tous çà pour optimiser tes vols et ton matériel.
- Sp@r0
perso je ne m'en sers pour 3 usages :
- Sur toutes mes machines (je suis en hott graupner la télémétrie est systématiquement présente) des alarmes sur la tension d'alimentation des servos et le niveau de réception (les 2 mon déjà sauvé des machines)
- sur les nitro pour surveiller la température du moteur
- sur les jets pour la vitesse au gps
Perso en Graupner : Température du contrôleur, tension récepteur, puissance du signal, consommation réel en ampère ou ampérage restant dans la batterie (suivant réglages). Eventuellement altitude ( au club max 150m).
