Réglage anti couple kbar
Tony 79
Message par Tony 79 » 06 oct. 2021, 19:08
Bonjour j’ai besoin de votre aide
J’ai installé un kbar sur mon 450
Ça vole mais petit souci sur l’anti couple la queue bas de gauche à droite assez rapidement et je n’arrive pas à régler le souci avec le gain dans ma futaba
J’ai bien mit aux gyro dans la banque mais j’ai l’impression que ça ne change pas grand chose en jouant sur le gain
De plus avant j’étais sur un 3gx et j’arrivais à passer de mode normal à conservateur de cap avec ma radio sur du gain positif et négatif mais là j’ai l’impression que c’est toujours en conservateur
Quelqu’un pourrait m’aider svp ?
Sp@r0
Re: Réglage anti couple kbar
Message par Sp@r0 » 07 oct. 2021, 10:04
ET sur l'interface de vstabi tu vois bien le gain bouger ?
Tony 79
Message par Tony 79 » 07 oct. 2021, 11:14
Oui ça marche sur vstabi
Par contre les valeurs sont différentes sur ma radio si je suis à 20 en conservateur de cap je suis environ à 100 sur vstabi et si 20 en normal je suis vers 40 sur vestabi
Pour assigner un inter je ne comprends pas trop apparemment il faut se servir des banques
Exemple banque 0normal
Banque 1 idle 1 conservateur
C’est bien ça ?
Mais comment assigner l’inter je n’est pas encore trouver…
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 07 oct. 2021, 11:54
Alors c'est fromage ou dessert soit tu pilotes directement le gains du gyro depuis une voie de la radio (aux gyro) soit tu changes de banques de paramètre dans le kbar depuis cette même voies à ce moment la les paramètres doivent être régler via vstabi => honnetement pour un usage basique aux-gyro c'est très bien de mémoire il est possible de passer de conservateur à normal via cette voies (bien que je voie pas trop l'utilité du mode normal ...)
pour les écarts de réglages as tu bien paramétrer les neutres les max de chaque voies sur le menu radio après tu peux aussi passé en sbus si ton récepteur le permet et tu n'auras pas ces soucis.
Tony 79
Message par Tony 79 » 07 oct. 2021, 13:13
Ok
Le mode normal c’est vrai que je ne m’en sert pas c’était juste une interrogation
Comment ça réglé les neutre et les max dans la radio ?
J’ai suivi les réglages à la lettre sur vstabi et c’est tout
Pourrait tu approfondir stp
Tony 79
Message par Tony 79 » 07 oct. 2021, 14:54
Apparemment c’est normal de ce que je vois dans cette vidéo vers la fin
https://youtu.be/_Yjd4AqSzns
Je ne suis pas expert en anglais mais je pense avoir compris ça
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 07 oct. 2021, 17:27
Dans la vidéo c'est qu'il fait entre 8min20 et 14min est quelque il trim la radio pour que sur chaque voie le neutre soit à 0 et les max +100 et -100%
Tony 79
Message par Tony 79 » 07 oct. 2021, 19:29
Oui donc ça je l’ai fait aussi
Je viens de refaire tout mes réglages et c’est pareil… je désespère
En tout cas merci à toi
Tony 79
Message par Tony 79 » 08 oct. 2021, 16:21
Problème résolu !
Étant quasi sûr de mes réglages sur vstabi j’ai regardé de plus près la mécanique et me suis rendu compte qu’un roulement d’axe principal avait rendu l’âme (celui du dessus)
Après changement de celui-ci l’anticouple ne bouge plus
Et le réglage gain la je vois nettement la différence
Je pense que le roulement devait créer des vibrations rendant impossible le réglage de l’anticouple
pachy
Message par pachy » 09 oct. 2021, 12:37
Bien joué !!!!
