servos qui chauffent mais alors beaucoup
Servomoteurs
efge47
Message par efge47 » 27 août 2021, 09:20
bonjour
sur un protos 380 j'ai des XL DS 304HV
en 8V 200Htz très très chaud
chez XL power ( réponse immédiate merci a eux) ils me disent qu'il faut maxi 7.4V et 330HZ
je mets 7V et 200HZ (peut pas plus) ca chauffe toujours
165 puis 120HZ ca chauffe toujours
brulant a la fin d'un vol
peut être que ces servos sont conçus pour chauffer
qu'en pensez vous??
MERCI
protos 380
spektrum NX8
ludaero
Re: servos qui chauffent mais alors beaucoup
Message par ludaero » 27 août 2021, 14:47
Est-ce que tu arrive posé le doigts sur les servos à la fin du vol?
Un servo HV doit normalement être capable de tourné avec 8.4V, si je dit pas de connerie (les copains confirmeront ou non ce que j'avance) plus tu abaisses la tension plus ils chauffent car il ne fournisse pas leur plein potentiel et subisse les efforts de la machine de facon plus importante (attention je suis pas sur a 100% de ce que j'avance mais j'avais eu un délire du genre...)
efge47
Message par efge47 » 27 août 2021, 16:19
Oui j arrive à mettre un doigt dessus mais c est brûlant
Jamais vu ça
Chez xl ils m ont dit pas plus de 7.4 v alors que c'est un HV
De toute façon à 8v ils étaient aussi brûlants
D où ma demande
protos 380
spektrum NX8
ludaero
Message par ludaero » 28 août 2021, 02:02
Des Servo brûlant en fin de vol j'en ai eu un paquet et certain c'est normal selon le type de vol et de servo.
Maintenant brûlant donc plus de 60C° ça fait beaucoup quand même, as tu un point dur dans la mécanique ?
efge47
Message par efge47 » 28 août 2021, 08:25
aucun point dur je vais essayer de mesurer la température avec un thermometre digital
mais bon qu'en même c'est chaud
protos 380
spektrum NX8
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 28 août 2021, 23:09
Un gain cyclique trop fort peut faire chauffer les servos
C'est une piste mais pas la seule
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
efge47
Message par efge47 » 29 août 2021, 10:05
autre mail a xl power
autre réponse : mettre 50HZ
bon je vais essayer
est ce que quelqu'un a ces servos et chauffent ils?
protos 380
spektrum NX8
ludaero
Message par ludaero » 30 août 2021, 10:44
efge47 a écrit :
29 août 2021, 10:05
bon je vais essayer
Plusieurs membre du forum les ont (je pense notamment à Jeff) mais j'ai pas souvenir qu'il ai parler de chauffe... Un ami les as également sans problème particulier! De plus mon ami l'a en Vbar ou on ne sais pas régler la fréquence des servos cyclique donc je sais pas quoi penser de ton phénomène.
efge47
Message par efge47 » 31 août 2021, 16:46
après essai a 50hz effectivement ca ne chauffe plus a 65hz aussi mais a 120 hz ils chauffent un peu
je vais donc rester a 65hz
peut on me dire quel est l'inconvénient d'être a 50hz?
les servos vont moins vite?
vu mon niveau je n'ai pas vu de différences!
merci pour vos conseils
protos 380
spektrum NX8
Retourner vers « Servos »
