Pour ceux qui on besoin d un gros servo :
- akoirium
Salut...
Petite vidéo de ma dernière bidouille :
https://youtu.be/mOjlfWSMI-U
Un gros servomoteur a base de motoreducteur, d un pnt en H, et d un vieux servo mécaniquement hs...
A la base il était destiné à commander la boite de vitesses de mon tracteur tondeuse de course pour faire une boite séquentielle...
Mais il n est pas assez puisant...
Je vais donc remettre ça mais avec un moteur d essuie glace
- akoirium
Re: Pour ceux qui on besoin d un gros servo :
Salut .... voici la version 2.0 en fonctionnement :
https://youtu.be/kNxCD-XbsK0
https://youtu.be/mKKgZsplzds
- Sp@r0
Mais c'est génial comme idée !! tu as fait comment pour monter le potard codeur de position ? après vu que tu utilises à priori un arduino (ou autre) tu devrais pouvoir te passer de la carte électronique du servo
- akoirium
Voilà :
J ai préféré conserver la carte du servo pour d une part simplifier le code arduino... mais aussi pour pouvoir l utiliser avec un récepteur standard
Edit:
Pour ceux qui veulent se faire le montage et qui compte l'utiliser sur un châssis métallique relié électriquement a la masse de la batterie, je vais vous eviter de cramer un pont en H :
Il faut impérativement démonter le moteur d'essuie glace et reperer comment est raccorder la masse des charbons au corps du moteur !
Et couper cette liaison pour l'isoler de la masse de la batterie en ajoutant un troisième fil .
(en général il y a 2 fils + avec petite et grande vitesse et la masse se fait par le corps du moteur )...
pour le matos :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07H2M ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B00GI9 ... UTF8&psc=1
et un vieux servo de recup...
Pour fonctionner avec un arduino, apparemment il faut un servo analogique de très bas de gamme...
j'ai essayer avec un numerquie bas de gamme aussi... mais ca ne fonctionne pas ...
Edit:
pour le matos :
