Blade Nano S2 souci en vol
- Birdwell
Bonjour à tous, après quelques années d'arrêt de la discipline, je reprends du service et pour me refaire un peu la main, j'ai fait l'acquisition d'un Blade Nano S2.
Apres avoir fait l'appairage avec ma Spektrum NX6, je déicide de faire un petit statio au dessus du lit et la à ma grande stupéfaction, le nano met des coups d'anticouple .
Avez-vous déjà eu ce genre de problème ? Problème de carte ou moteur ?
Je mets un lien de la vidéo montrant mon souci : https://youtu.be/V6s-dpNlsTk
Merci pour vos retours.
Aix-en-Provence (13)
Radiomaster TX16S
Gaui X3 - Gaui X5 - Rave ENV - Nano S2
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- ludaero
Re: Blade Nano S2 souci en vol
Salut déjà bienvenue de nouveau parmi nous
Pour ton problème tu as vérifié qu'il n'y a pas de fil dessouder ou quelque chose du genre? Tu as fait un test de porté avec la radio?
- Birdwell
Salut ludaero et merci, non je n'ai pas vérifié les soudures mais c'est vrai que j'aurai pu le vérifier avant de poster.
A vrai dire je n'y ai même pas pensé . Alors tu doutes bien que pour le test de portée .........................
Merci pour ces infos, je ferai ces vérifications en rentrant ce soir.
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- ludaero
Ok bon c'est une piste ca ne veux pas dire que ca vient de la mais ca fait penser à une coupure net d'alimentation ou réception donc tu nous redit ca alors
On dirait que la queue part à gauche non ?
C’est étrange, ça ressemble vraiment à un souci d’alim générale et pas d ac...
Ta lipo est bonne ?
Ta lipo est bonne ?
- Birdwell
Salut Pachy, oui la queue part à gauche.
J'ai testé avec 4 lipos différentes et neuves.
Les soudures sont propres et rien de dessouder et le test de portée ok.
Information importante, j'ai le souci à intervalle régulière, toutes les 10 secondes. Bizarre
Comme ca m'avait manqué tous ces soucis
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- xavier91
Salut,Birdwell a écrit : ↑27 janv. 2021, 12:36Bonjour à tous, après quelques années d'arrêt de la discipline, je reprends du service et pour me refaire un peu la main, j'ai fait l'acquisition d'un Blade Nano S2.
J'ai eu plusieurs nano cpx et cps et ils ont tous fait ça à un moment ou à un autre et normalement ça finit avec une coupure complète.
Si tu as de la chance c'est la prise d'alim qui déconne sinon c'est une soudure défectueuse sur la carte.
Je connais la solution mais je ne peux pas te la donner d'emblée car "on" risque de me reprocher un manque d'empathie
Mais si tu insistes et à ta demande uniquement je me ferais un plaisir de te la faire partager
- Birdwell
Merci xavier91 pour ton partage.
J'ai reçu le nano S2 hier et je pense qu' il va pas tarder a repartir en boutique, j'ai quand même contacter le support du magasin ce matin avec vidéo à l'appui. J'attends leur retour.
Wait and see.
Wait and see.
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Je pense que ca serait pas mal, et que du coup tu demandes des avis avant ta prochaine commande... Il y a une nouvelle référence dans les micros merdes depuis que tu as arrété, il s appelle xk k110...
Si tu veux on essaye de se capter un de ses jours pour que je t en fasse essayer un, j en ai 2
J habite toujours au meme endroit
- Birdwell
Merci Pachy pour ta proposition, je t'enverrai mon tél par MP, histoire de se voir un de ces 4, pour que tu montres cette micro merde . Je t'avouerai que j'ai hésité avec ce xk110. Du coup tu le pilotes avec quelle radio ?
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
La radio livré avec est tres bien, mais je suis tombé sur une Futaba T6J d occasion a un prix derisoire donc je l ai prise
Si ton numéro n a pas changé et qu il finit par 53, je l ai toujours
- Birdwell
C'est bien ca ,je n'ai pas changé de numéro, fini bien par 53. Envoie moi un sms, histoire d'enregistrer ton numéro et de se capter un de ces 4.
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- xavier91
Pachy t'expliquera tout et avec tact !
- Birdwell
Qu'est-ce qu'il faut m'expliquer avec tact ? .
Sinon le Nano S2 est reparti chez FlashRC, merci à eux pour leur efficacité.
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- ludaero
Que blade c'est sûrement.... Du blade et qu'il te faut un k110 enfin je suppose !
Voila c est a ca que je pensais et je crois que tout le monde est d accord
Et en plus tu peux t inscrire a la compet H4 avec
- Birdwell
Petit retour sur mon problème, le Nano S2 est reparti chez FlashRC et ils l'ont testé avec deux radios différentes, DX7s et DX9, résultat des courses, aucun souci, vidéos à l'appui, donc réexpédition chez bibi.
J'ai reçu le Nano S2 aujourd'hui en rentrant chez moi ce soir, je teste à nouveau et bin même problème .
Donc je me dis que le problème vient de la radio, une spektrum NX6, et pourtant je l'avais mise à jour lors de sa réception avec le dernier firmware. J'ai du louper quelque chose et la je me dis que je devrais lire la note de version
Et vous n'allez pas le croire mais la réponse à mon problème s'y trouve
"Nous avons identifié un problème dans les versions de code 3.02 et 3.03 précédentes lorsque
utilisant d'anciens récepteurs DSMX à 4 et 6 canaux. Ce problème peut amener les servos à
«Secousse» toutes les 10 secondes. Nous travaillons sur une solution et prévoyons de corriger cela dans
la prochaine version. Si vous utilisez l'un des récepteurs répertoriés ci-dessous, nous vous recommandons de relier
en mode DSM2 (États-Unis uniquement) ou utilisez un autre récepteur."
Et effectivement j'ai toutes les 10 secondes un coup de l'anticouple
Quelle mésaventure, la prochaine fois je demanderai conseil à Pachy
En attente d'une mise à jour
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Elle ne vient pas de flash Rc la radio aussi ?
- Birdwell
Oui pourquoi ?
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Ils te vendent un pack qui ne marche pas lol
J ai une dx7s pour te dépanner si tu veux
- Birdwell
En fait j’avais acheté la radio avant le Nano S2, histoire de reprendre le simulateur et puis comme j’avais acheté une Spektrum et que je voulais une micro merde pour me refaire la main, je me suis orienté vers du Blade .
J’aurais du partir sur une Radiomaster TX16S et un XK 110 .
Merci pour ta proposition, c’est gentil, il faudra se capter un de ces 4, mais c’est difficile pour moi le week-end de me libérer, il me reste que le temps de la pause déjeuner en semaine
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
