Recherche Magic Mirror
- tino89
Salut a tous, je recherche un Magic mirror original ou une copie qui fonctionne aussi bien.
Si vous avez ça....
Si vous avez ça....
- steph66
Re: Recherche Magic Mirror
Je préfère un tachy 'normal', j'ai déjà eu des surprises avec mon tachy 'façon' magic mirror. Déjà mon écran fonctionne très mal sous 1200t/min (pas de luminosité).
Ensuite il faut être conscient que ta lecture optique peut être fausse. Disons que ton rotor tourne à 1200. L'effet stroboscopique fera bien sure que l'image est fixe si tu règles 1200 sur le magic mirror, mais ça sera aussi le cas à 1800. Donc il faut déjà être certain de sa gamme de vitesse à mesurer.
Donc un coup de tachy normal, puis un coup de magic mirror
Pour mesurer seul au terrain avec mon tachy normal : je le scotch nez vers le ciel à une lipo posée au sol, et je fais un stationnaire.
- tino89
D’accord, merci pour ces précisions ! Je lis à droite à gauche que c’est plutôt précis d’où ma demande.
L’astuce du capteur au sol posé sur une lipo est plutôt bonne idée mais sur un hélico de petite taille cela ne doit pas être si simple...
J’utilise actuellement la valeur RPM inscrite sur ma prog box Hobbywing lors de mon étalonnage gov stor mais c’est une histoire le calcul !!
J’aimerais quelque chose de plus simple a utiliser
- steph66
Pour le tachy scotché sur la lipo : le tachy est posé au sol et tu voles au dessus hein ? Pas eu de pb avec des hélicos type 450.
- tino89
Oui oui j’avais bien compris !
Du coup, un tachy a me conseiller ?
Ce matin j ai testé une appli iPhone qui fait lampe stroboscopique , sans les pales et je suis retombé pile poil sur les valeurs que j'attendais lol
https://apps.apple.com/fr/app/strobe-t ... 60940?l=en
- tino89
Sympa cette app Tu as pris les RPM sur les pieds de pales avec un scotch ?
Juste le reflet sur la tête alu, pas eu besoin de mettre de scotch
- steph66
J'utilise ce type de tachymètre. Ca me convient.
Il existe, comme dit Pachy, des applications 'tachymètre' qui utilisent le microphone et analysent la fréquence du bruit des pales.
J'ai un peu utilisé cette appli pour essayer : Headspeed Tachometer
- tino89
J’ai testé l’app que Pachy a laissé en lien...
Le test s’est fait sur un Fireball a 60% de throttle, il aurait dû m’afficher 3500rpm mais j’ai relevé 1490/1500 !
J’ai loupé un truc je pense Un réglage particulier a faire ??
En fait tu vas avoir la même « vision » sur les multiples et sous-multiples, donc je pense que tu aurais dû faire x2
- igloo
Pour étalonner le Gov Store, comme c'est un facteur fixe quelle que soit la vitesse, je fais tourner le rotor au sol à basse vitesse (genre 1000 t/min pour un 450) et je mesure avec un tachy tout con (celui-là en fait). Après, je mets le facteur qui va bien dans la prog du GOV (chez moi le SPIRIT en fait). Je vérifie après avec la télémétrie que c'est correct en vol (avec un HW, on a le signal sur le fil jaune).
- tino89
Effectivement je retrouve le point fixe a chaque multiple mais il me manque 600rpm entre la valeur lue et ce que je devrais avoir sur la notice du fireball !pachy a écrit :En fait tu vas avoir la même « vision » sur les multiples et sous-multiples, donc je pense que tu aurais dû faire x2
Ce soir je test avec le 570 a 50% de throttle.
Sinon j’ai acheté un tachy Turnigy sur Ebay pour regarder les différences.
