Graupner mx16 hott avec Mikado Mini VBar
willmax82
Débutant
Message par willmax82 » 31 oct. 2020, 19:23
Bonjour à tous, est ce que quelqu'un pourrait m'aider à brancher ma radio graupner mx 16 Hott sur un Mikado mini VBar?
Un plan de branchement serait super!!!
Merci avance!!
Specter_03
Re: Graupner mx16 hott avec Mikado Mini VBar
Message par Specter_03 » 31 oct. 2020, 20:57
tu as juste a suivre le soft pas à pas.
si tu te mets en Sbus, il faut pas mettre en HOTT mais en universal digital input
willmax82
Débutant
Message par willmax82 » 01 nov. 2020, 20:51
On ma parlé de sumd sur graupner ?
Specter_03
Message par Specter_03 » 01 nov. 2020, 23:25
Oui Sumd ou Sumo
willmax82
Débutant
Message par willmax82 » 08 nov. 2020, 14:13
je ne trouve aucun schéma de branchement,comment je dois brancher les fils?
ludaero
Message par ludaero » 09 nov. 2020, 10:00
Hello on trouve pas grand chose concernant le SUMD mais des schéma en voici qui pourrais déjà t'aider
Ensuite pour le récepteur si je dit pas de bêtise de mémoire tu peu câblé l'esc directement sur le rx et sur le module c'est RX A ou RX B pour y mettre le fil en SUMD du rx.
tino89
Message par tino89 » 09 nov. 2020, 10:08
Tout est indiqué sur le site Vstabi dans l’onglet "Archive V5" en bas a gauche.
https://www.vstabi.info/en/node/442
Il suffit de préparer ton émetteur/récepteur en SUMD via le menu telemetry de ta radio et ensuite juste à connecter le simple câble servo sur la sortie RXC de ton Vbar.
Retourner vers « Mikado »
