Projet Goblin 700
- godjc
Projet Goblin 700
j'envisage de monter un Goblin 700.
J'ai lus dans le sujet du Black Thunder que les Heavy Duty 5000 ne passent pas. Est ce uniquement sur cette version sport ou sur tous les 700 SAB ?
Utilisez vous le système de changement rapide de lipos ou pas ?
cordialement
cordialement
Frsky X20S
Frsky X20S
Re: Projet Goblin 700
Salut j ai un v1, je n utilise pas de rails, il me semble bien avoir vu des gens voler avec des HD 5000 sur des v1 ou des competition
- godjc
Salut Patchy,
Je pensais aux modèles, hors Kraken, actuellement en vente. Je ne sais pas lequel choisir.
cordialement
cordialement
Frsky X20S
Frsky X20S
- Sp@r0
Sinon tu prends des HRB5000 elles passent pour le même prix !
- K20
J'ai viré les racks, juste velcro et sangles sur les compétitions pratiquement tout passe en plus on peut regler la hauteur y'a 3 positions sur le sport j'ai des packs qui ne passent pas y'a qu'une position pas de reglage du fond du châssis pour la hauteur ducoup le pignon moteur se retrouve très proche de la lipo en enlevant le rack on gagne un peu de place.
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- godjc
Salut messieurs,
Sparo : Bandit en dit du bien, à tester.
K20: merci pour la précision.
cdt
cdt
Frsky X20S
Frsky X20S
- godjc
Après avoir confirmé le problème des lipos Heavy Duty sur les goblin Sport (Chassis G10), j'ai pu commander ma config :
Goblin 700 Black thunder Carbon (possède deux positions pour le rack lipo) acheté neuf sur SabItaly avec -25%.
ESC Hobbywing 160 HVA d'occas (merci Recovery)
Moteur : Certainement un 4530 d'occasion
Module et RX : Neuron avec un AR8010T (en stock)
servos cyclique : HBL665, servo AC : MkS HBL669 (en stock, repris de mon 700N)
Pour les lipos, je me suis fait prêter une paire de H.D en 5000 pour voir si elles passent et éventuellement faire mes premiers vols. (merci olivier)
J'ai également commandé le train d'atterrissage optionnel et la réhausse pour le module FBL afin de grouper l'électro.
Cdt
Cdt
Frsky X20S
Frsky X20S
- recovery
Top !
n'oublie pas de nous faire partager ton montage
- godjc
Pour le moteur j'ai acheté un Quantum 4530, 500kv.
J'ai pris un pack de HRB 12S 5000 mah 50C. On verra ce que cela vaut.
cdt
cdt
Frsky X20S
Frsky X20S
- godjc
Le montage a commencé hier soir.
Ce matin, j'ai du dessiner puis imprimer des spacer pour les servos. Mes biellettes n'étaient pas droites.
cdt
Jc
cdt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- recovery
Photos
- godjc
Quelques images :
Frsky X20S
Frsky X20S
- recovery
Bien bossé, ça vole demain
- godjc
Demain c'est confiné .........
bisous
bisous
Frsky X20S
Frsky X20S
- Sp@r0
Dans le salon moi je dis !
- godjc
Je vais le lever dans le jardin, mais cela ira pas plus loin ..... snif.
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- godjc
Premiers vols aujourd'hui dans mon jardin. J'ai un petit tail wag rapide et un rebond à gauche. Faut que je potine le tout.
Concernant la qualité générale du kit, je la trouve en baisse par rapport à il y a 6 ans. Ils ont progressé sur les bulles et tubes de queue mais le reste a baissé.
Les trous pour les vis marquent le carbone dont les arrêtes sont tranchantes. Les Ball Link sont trop serrés, hors cote. Il m'a fallu en remplacer plus de la moitié tout comme les "tail pitch slider" qui bloquent l'AC.
Quelques alignements ne sont pas parfaits et mettent les pièces un peu en contrainte. Rien de grave.
J'ai demandé le remplacement des "tail pitch slider" et "ball link" à SABITALY qui n'a pas daigné me répondre.
Bref.
cordialement
Bref.
cordialement
Frsky X20S
Frsky X20S
- recovery
Ils vont répondre... sinon ouvre un post sur HF, avec photos et questions ça va les réveiller !
- godjc
Salut.
J'ai renvoyé un mail.
J'ai remplacé des ball link avec les même provenant de la dernière réparation de mon 500. Ya pas photo, elles sont souples comme il faut.
cdt
cdt
Frsky X20S
Frsky X20S
- godjc
petite modification sympa avec l'imprimante 3D. Un support de prise EC3 horizontal ou à 45° pour la lipo de réception.
https://www.thingiverse.com/thing:4651398
cdt
cdt
Frsky X20S
Frsky X20S
- ludaero
C'est propre comme ca niquel!!!!
- godjc
Salut Ludo,
Oui, j'ai choisi le montage à 45°. C'est super propre et ca tient bien.
cdt
cdt
Frsky X20S
Frsky X20S
- ludaero
Salut salut, oui je vais me faire un truc similaire sur l'oxy 3 c'est super pratique!
- godjc
Un petit coup de printeuse 3D et c'est parti.
Pour le dessin 3D, si tu n'y connais rien, je t'invite à directement te lancer sur Fusion 360. Il est assez simple, gratuit et extrêmement performant.
cdt
cdt
Frsky X20S
Frsky X20S
- ludaero
Et oui c'est la magie du truc! J'ai aussi une imprimante depuis peu et j'apprend a dessiné sur Tinkercad qui est vraiment ultra simple, j'avais commencer avec Fusion mais vu qu'il y a quand même pas mal de chose à apprendre au début j'ai pas voulu trop insister et reserve ca dans quelque semaine quand j'aurai tout bien en main! Merci
- godjc
Ludo,
J'ai fait la même et c'est une erreur. Thinkercad ne sert à rien et ne permet rien.
En 3 vidéos sur fusion, tu pourras faire bien plus de chose tout aussi simplement.
Regarde celle-ci puis les trois suivantes. En deux heures, tu sera stupéfait des possibilités.
https://www.youtube.com/watch?v=FRbCTgOB_Fw
cdt
cdt
Frsky X20S
Frsky X20S
- ludaero
Ok merci du conseil je regarde ca dès que possible alors et surtout au calme.godjc a écrit : ↑19 nov. 2020, 14:38Ludo,
cdt
Tu dit ne permet rien en attendant j'ai quand même déjà fait une dizaine de print sans parler des plans pour le boulot avec et ca fonctionne niquel mais si sur certain truc spécifique c'est un peu pénible et pas suffisament précis.
- godjc
Oui, toute forme est composée de briques et de sphères.
Mais bon quand tu as gouté au recalculs des pièces après corrections, aux pattern, aux extrusions, lignes de constructions et autres fonctions tu trouves le premier bien pale.
Essaye d'évider proprement une forme avec des courbes sous Thikercad et tu verras que c'est impossible.
C'est le même qu'un birotor et un CP. Avec le second le stationnaire est à peine plus dur mais n'a rien à voir en terme de stabilité. La progression est sans commune mesure.
cdt
cdt
Frsky X20S
Frsky X20S
- ludaero
Il faut que je pratique et je verrais bien mais j'ai des soucis avec mon imprimante pour le moment alors chaque chose en sont temps
- godjc
La, je peux t'aider ?
Frsky X20S
Frsky X20S
- ludaero
Étant en plein déménagement j'ai pas vraiment le temps de m'en occupé.
Je te la fait courte, j'ai une ender 3, j'ai bien régler la mécanique mais n'ai pas fait de calibration. Sans changé de fil j'ai obtenu le résultat en photo en essayant une temp tower.
J'ai quelque piste à exploré de pote déjà côté extrudeur et également au niveau du slicer car apparement pas mal on eu des soucis avec Cura (que j'utilise) alors on ma conseiller dans un premier temps le slicer creality.
Bref tout ça pour dire que j'ai quelque truc à testé mais si ta des conseils je prend merci.
- godjc
de mon expérience, sans affiner cela doit imprimer convenablement. Si tel n'est pas le cas, y a un soucis mécanique.
L'ajustage du flow, de la rétractation et de la température n'influe que sur la finition de la pièce.
Dans l'ordre :
Le plateau (offset Z)
Les step de l extruder,
les step des axes.
A 210° tout doit sortir quasi propre. Si tel n'est pas le cas, il y a un soucis mécanique.
cdt
Dans l'ordre :
les step des axes.
cdt
Frsky X20S
Frsky X20S
- ludaero
OK merci les potes penses à la pince de l'extrudeur de fissuré je vais commencer par la ou les step de l'extrudeur
